1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Kot262
    Kot262
    Kot262
    Вариант классный, но там ГА всего 50 литров. Боюсь не хватит!
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не хватит для чего ? Бак такого литража никоем образом не повлияет на работу насоса, поскольку в системе есть плавный пуск, и количество включений насоса почти не ограничено. Нагрузка на обмотки электродвигателя минимальная, что позволяет долго служить двигателю насоса. А бак как запас жидкости на момент отключения электроэнергии, способ загасить гидроудар - хотя с этой системой его и так не будет. А если Вам действительно не хватает бака, то после системы врезаем в трубу тройник, и к нему цепляем еще бак, и еще и еще, ну сколько Вам их там надо ? Главное выравниваем во всех баках давление воздуха, и вперед. Система универсальна, поверьте !
  3. Kot262
    Kot262
    Kot262
    Спасибо огромное за Ваши ответы и Ваше терпение к дилетантам!
    Для полного понимания хода работ осталось только три вопроса:
    1) Почему фильтр ставят после ГА, а не до?
    2) При укладке трубы от колодца до дома её нужно во что-то "укутывать" или закапывания ниже глубины промерзания достаточно?
    3) Нужен ли к этой системе поплавковый выключатель?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1. фильтр в этой системе стоит до датчика, чтобы грязь не попала.
    2. на ваше усмотрение. но лучше утеплить.
    3. нет. вней уже есть все интересующие вас защиты для насоса, и автоматики.
  5. Grom1364
    Grom1364
    Grom1364
    Посоветуйте как подобрать насос + блок автоматики + гидроаккумулятор на следующие параметры:
    - max. глубина забора воды в колодце -7метров от поверхности земли, min.-5метров
    - длина трассы до ввода в дом -35метров
    - ввод в дом -1,5метра над уровнем земли
    - 2 точки разбора
    или можно будет обойтись насосной станцией ?(бюджет 20т.р +-)
    Заранее благодарен в помощи
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Точно не насосная станция. Погружник с напором от 70 метров, гидроаккумулятор на 100 литров, реле давления, блок автоматики как доп. опция - защита от сухого хода. В буджет с лихвой можно уложиться.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Парни помогите кто гонял системы джилекс и wilo какие удобнее, безопаснее, условно дешевле, сейчас хочу просто определится с насосами для скважин потом еще кучу вопросв знатокам
  8. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Здравствуйте ! Помогите подобрать насос в колодец.
    1. Глубина от поверхности земли до зеркала воды -2,4м
    2. Высота столба воды от зеркала до дна - 1м!
    3. Высота от поверхности земли до верхней точки водозабора в доме - 3,2м
    4. Расстояние от дома до колодца- 7 м
    5. Труба ПНД 32 идет от колодца к дому на высоте 3 м от поверхности земли (с уклоном в колодец для слива воды)
    6. Дебит колодца 7,4 л/час. Очень мал ! (расчет по первым месяцам использования, надеюсь дебит будет больше,)
    7. Подача воды требуется (как в городе) в автоматическом режиме, без накопительного бака для обеспечения: две раковины, душевая кабина, унитаз, водонагреватель «Термекс» 80 л, газовый котел.
    8. Расход воды для двух человек- 15 л/мин (900л/час ,0,9м3/час)
    9. Режимы, время использования водоснабжения:
    Режим 1. Лето- без слива воды
    Режим 2. Весна ранняя, Осень поздняя (заморозки) –автоматический слив воды от дома до колодца и подача вновь при включении насоса.
    Режим 3. Зима-полный слив воды из системы (от дома до колодца, из дома в канализацию)
    10. Предполагаемая схема водоснабжения.
    Спасибо.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На 2 точки с давлением 3 атм. смотрите насосы с напором от 50 метров и производительностью 3,6 куба, и защитой от сухого хода в виде поплавка. Идеальным будет насос с нижним забором воды, и омываемым электродвигателем. Бак (гидроаккумулятор) на 50-100 литров, реле давления, и обратный клапан. Слив полуавтоматический (ручной): навариваем направляющую на кран.
  10. SVS62
    SVS62
    SVS62
    А такой - Водолей насос БЦПЭ 0,32-40 У не подойдёт?
    У меня все похоже, только колодец 3,5 метра глубиной всего.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Пойдет. SVS62 ,а вы себе тоже подбираете ? Только в условиях SegaN - насос придется располагать горизонтально.
  12. SVS62
    SVS62
    SVS62
    У меня уровень воды от 2м до 1 м меняется (весна- лето), думаю вертикально прокатит.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну, здесь мнений много на самом деле. Особенно касаемо перегрева двигателя. Поскольку насосы такого типа больше преднозначены для работы в менее тесном пространстве (скважина), где поток жидкости охлаждает все части насоса.
    А для системы безопасности от сухого хода можете использовать блок автоматики - http://www.jeelex.ru/catalog/avtomatika-dlja-nasosa/blocka.htm
  14. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Уже купил отдельно поплавок, буду использовать с ним. Пока просто есть Тайфун-2, но система водоснабжения ещё не собрана, вот если Тайфун не потянет душ и раковину - буду брать этот новый Водолей.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А тайфун какой ? (либо полное название, либо характеристики)
