1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Ой, Тайфун-3
    http://www.stroimagaz.ru/catalog/pumps/?item_id=227
    У меня не коттедж, простая дача - точек разбора планирую - душ и умывальник.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда опишите при каких характеристиках собираетесь его использовать? (как SegaN)
  3. SVS62
    SVS62
    SVS62
    колодец как уже писал - до дома 20 м (правда 6 угольников будет на трассе по 90 град), потом подъём до ГА и автоматики 1,5-2 метра затем универсальный фильтр (типа этого http://seben.ru/filter-combined) - бойлер - ну душ и мойка.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не, больше 1 точки не выйдет. Уж больно мола производительность насоса. Если только поочередно. А давление можно и стандартное на релюхе оставить (1,4-2,8 атм).
  5. SVS62
    SVS62
    SVS62
  6. Grom1364
    Grom1364
    Grom1364
    Доктор Хаус, а по качественным производителям: может быть ?
    - насос SPERONI SCM 5-F,либо Wilo TWI 5 306 1 (но не уверен)
    - блок автоматики не знаю
    -реле давления не знаю
    -бак reflax 100л.
    И КАК ВАРИАНТ: DAB DIVERTRON 1200-все есть, опустил в колодец и все !
    Нужна надежная система...
  7. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Здравствуйте, Посоветуйте с выбором. Проживание только по выходным и праздникам. Колодец 11 колец (по 90см) воды летом мало1-1,5 кольца весной и осенью 5-7 колец. От колодца до бани 5 метров + подъем до первого этажа еще 1 метр. Точки потребления: душ. кабина, умывальник, туалет, плюс вода для полива и для мойки машины. Так же планирую строить дом 2 этажа но года через 2-3 (2 санузла с душ кабинами кухня 2 туалета).
    Вопрос. Какой насос посоветуете, чтоб на баню и на дом хватило. Или лучше сначала поставить только на баню, а потом когда будет дом поставить второй, или заменить на помощьнее. Склоняюсь к системе Джилекс водомет Дом, только с баком на 100 литров. Или там слишком мощный насос? И взять 60/52?
    Вообщем Голова идет кругом.
  8. Aaa1212
    Aaa1212
    Aaa1212
    Армавир
    Здравствуйте! Цена Джилекс водомет Дом-17 тыр. Я свою систему сделал за 15, но со всеми расходниками (трубы, утеплитель - подробнее пост №641.) Про Джилекс конкретно не знаю ничего, но вряд ли будет работать плохо.
  9. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Благодарю Доктор Хаус, По наличию в магазинах с данными параметрами имеются:
    1. Водомет 60/52 + БА Джилекс (сухой ход)
    2. Водомет 60/52А (с поплавком),
    3. Водомет 60/72 + БА Джилекс (сухой ход)
    4. Водомет Дом Джилекс (комплект Водомет 60/72 с ГА 100 л и автоматикой)
    5. AQUARIO ASP Италия привезут любой ,(без поплавков)
    6. Калибры -мала производительность
    7. Беламос - мала производительность
    8 Водолеи -не возят,
    Подойдут ли 1, 2 (на пределе напора) или все же 3, 4 ?
    Может итальянский ? Но сложно выбрать. Информации мало.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Выбирайте.
  11. ИгорЗадорожний
    ИгорЗадорожний
    Украина,Черкаская обл,г.Чигирин
    Подскажите, у меня в колодце 2 м воды, высота колодца 12 м и немного песка и солей, вода не сказать чтобы ух-ты, потому хочу поставить фильтры. Друг говорит: поставил он насос в ведро, ведро на трос, и до дна, хочу сам сделать систему. Потому подскажите, какой насос лучше и какие фильтры, чтобы и недорого и практично. Купил автоматику итальянскую PK-15 и бак на 50 литров.
  12. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Значит любой из этих. По отзывам брак 50/50. Как повезет !.
    А может AQUARIO поможете подобрать для моего случая ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того чтобы определиться с конкретной моделью насоса необходимо знать:
    1. Глубину источника водоснабжения (колодец, скважина)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип
    7. Желаемый уровень давления в системе.
    Фильтры можно использовать картриджные на 20-100 мкм.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Коллеги, я так понимаю, это подходящая тема для моего вопроса.
    Колодец 10 м (забор на глубине 9м), дебет колодца не очень высокий (не измерял) зеркало обычно на -3 м, далее подъем метра два + 1 метр до места подключения + еще 1-2 метра для бойлера, 25 метров труба (т.е. еще 3 метра), итого получаем требуемый напор 9+2+3+3=17 + запас для работы автоматики 30 = 47 = 50 м.
    По расходу: кухня, душ, мойка для машины, полив, унитаз = до 50 литров в мин максимум.
    Если брать линейку Водометов, то 60/92 реально не обеспечивает такие потребности, а 115/75 обеспечивает с некоторым небольшим запасом.
    В связи с этим возникает вопрос о роли гидроаккумулятора (предварительно по расчету получается 80-100 л) в такой системе. Тот же унитаз - это кратковременная нагрузка и она вполне может быть покрыта за счет ГА, поэтому можно расход для расчета взять 40 л/мин, тогда Водомет 60/92 вполне себе подходит (с небольшим натягом) - реально он выдает 37 литров при напоре 50.
    Правомерно ли ориентироваться в данном случае на модель 60/92 с учетом ГА? Во всех расчетах наличие или отсутствие ГА не учитывается.
    По внутренним ощущениям кажется, что лучше взять насос 115/75. Но так ли это?
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Почитал кое-какие ветки на форуме, склоняюсь к тому, что оптимально было бы выбрать насос с характеристиками 90л/70м. Кто-нибудь встречал похожие насосы у других производителей?
    Кстати, я имею в виду максимальные значения, а не номинальные.
