1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Прочитал как работает защита от сухого хода в Водомет-Дом: если давление падает до 0,5 атм больше 10 сек или если минимальный ток потребления падает ниже 3,5 атм больше 10 сек - отключается насос.
    Не вижу ничего проблемного в подключении дополнительной линии до автоматики. Проблема в другом, эта линия будет летней, непонятно как ее отключать и сливать отдельно от основной без залезания в колодец на глубину непромерзания?
    Вот это новость. Читаю паспорт на Водомет-Дом - по графику в рекламной книжке для насоса 60/92 расход при напоре 50 равен 37 л/мин, а в паспорте пишут 31 л/мин. Нормально? А все дело в том, что кривая характеристик в книжке действительно кривая, выгнутая вверх. :)
  2. Pepto
    Pepto
    Pepto
    100 литров будет вполне достаточно для вашей системы водоснабжения, ну а больше - естественно лучше, но баки большего объема уже довольно громоздкие (200, 300 л. и т. д.).
  3. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Это креативный подход производителя) когда все легко - так не интересно, поэтому нас с вами спасет среднее арифметическое, думаю литра 34 вполне подойдет) А с 72-м насосом будет где-то 23.
  4. Pepto
    Pepto
    Pepto
    А как будет идти летний водопровод? можно поставить гидрант, тем более, его можно использовать даже зимой, так как он не замерзает, и имеется возможность сливать воду, после пользования.
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да, если оставить только потребители, используемые более минуты (кухня, душ, баня, полив) то вполне можно уложиться в такой расход. Остальное должен взять на себя ГА.
    Пока предполагаю, что при соединении гибкого шланга и ПНД32 (при выходе из колодца в траншею) будет тройник, от которого еще одна ПНД пойдет на поверхность и будет неглубоко прикопана и заведена в баню в качестве временного трубопровода. Потом при строительстве новой бани трубопровод будет перенесен на новое место.
    Вы имеете в виду что-то типа вот таких кранов? http://pumps-spb.ru/debe-zimnie-ventili
    Мне кажется это дороговато, есть ли недорогие решения гидрантов?
  6. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Я имел ввиду такой гидрант, но это тоже не дешевое удовольствие, двух метровый в районе 4 т. р.
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да уж, мало того, что дороговато, но и установка внутри колодца проблематична, а закапывать в землю еще одно соединения, да и кран, даже самый надежный это обречь себя на проблемы в будущем...
    Провести обратную трубу подешевле будет, только неясно как ее сливать на зиму. Получается, что основная линия идет от колодца с подъемом в 2 метра по рельефу, потом еще 3 метра на вводе в кухню, после автоматики, ГА и фильтра идет разводка на потребителей и отсюда линия до бани опять погружается в траншею, доходит до колодца с уклоном в 5 м и потом возвращается наверх в баню (всего метров 50-55 получается). Мне кажется такая линия самотеком сливаться никак не сможет.
    Пока не знаю что делать... Времянку кидать через весь двор тоже неохота...
  8. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Я попробовал начертить схему по вашим словам, у меня получилась абра-кадабра), если в самой нижней точке ставить тройник и сливной кран, то сольётся практически вся вода, так как, обратный отток воды создает небольшое разряжение в магистрали и подтягивает за собой всю остальную жидкость.
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Вы бы меня попросили, это ж моя работа объяснять... Вот приблизительная схема на скорую руку. Сверху профиль всей трассы по высоте. Вряд ли сольется... Только если очень тонкая линия... Как думаете?
  10. Pepto
    Pepto
    Pepto
    А по каким причинам следует линию идущую в баню возвращать обратно к колодцу, сразу от дома нельзя пустить?
    При таком расположении дома и бани, я боюсь все никак не сольётся, придется делать врезку в двух местах для слива: в основной линии и в той которая идет от бани.
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Идея в том, чтобы трубу в траншею закопать, чтобы была заготовка для зимней линии до будущей бани...
    А врезка в основную линию зачем? Там же вроде бы нет таких перепадов - всё под уклон идет...
  12. Pepto
    Pepto
    Pepto
    А, ну раз линия пока использоваться будет только основная, то конечно хватит одной врезки.
  13. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, выбрать колодезный насос.
    Колодец глубиной 14м
    Динамический уровень - 2-3м
    Дебит - 2 куб. м в сутки
    расстояние до дома - 10 м
    давление в системе - 3
    Потребители - 2 раковины, душ, стиральная машина, унитаз, посудомоечная машина (все на 1 этаже)
    Grundfos SPO 3-75 хочу купить, не слишком мощный?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    От уровня земли?
  15. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Да
