1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это будет лишним. Вам нужно, что-то типа такого, посмотрите это сообщение и ниже.
  2. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Спасибо большое. Если я все правильно понял из прочитанного, то в моем случае подойдет
    GRUNDFOS SPO 3-50 A.
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Все-таки гидрант привлекательная вещь. Насколько они надежны? А то сделаешь врезку в магистраль, потом хлопот не оберешься...
    Они могут быть использованы для постоянного давления в системе? Т. е. в обычном режиме (все лето) он всегда находится в открытом состоянии и к нему прикручен кран, который открывается при необходимости. А перед зимой гидрант закрывается и переходит в свой нормальный режим периодического включения.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, подойдёт, только он дороже Ebara и предназначен для чистой воды.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Джилекс Водомет 150/60 А
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Pedrollo NKm 2/3
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    На заводе Джилекс лично я бывал несколько раз и другие сотрудники нашей компании бывали. Привозные там только чугунные отливки (Корпус насосной части поверхностных насосов и циркляционных) и то привозят их не из китая, а где то на урале заказывают. Все остальное (пластик, нержавейка) штампуют свое. Скважинные насосы вообще полностью делают на этом заводе. А Ваш насос выходит из строя скорее всего из-за того что подобран или эксплуатируется неправильно!
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А ничего что он у вас воздух вместо воды время от времени качал?!(Это все равно что из двигателя автомобиля все масло слить и гонять!)Странно что целый год проработал! Это как раз говорит о его высоком качестве!
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну вообще-то человек говорит, что вода попала внутрь...
  10. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Теоретически, гидрант, это такой же отвод магистрали, как и тот который с обычным краном, разница лишь в том, что гидрант это вертикальный отвод с возможностью слива жидкости из него (точно такой же принцип как у деревенских колонок), поэтому, теоретически, его можно зафиксировать в открытом состоянии на постоянной подаче, но на практике я не знаю случаев использования гидранта в таком режиме, поэтому не решусь подсказать, возможно ли с гидрантом сделать постоянку. А для зимнего, временного использования, идеальный вариант, но не дешёвый.
    Кстати, есть незамерзающие краны, работающие по практически такому же принципу, хорошо подходят для врезки в стены и подачи воды в холодное время года. Слив воды в них можно блокировать воздушным клапаном, который находится сверху, над выходом.
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Сейчас продумываю вариант с трехпозиционным краном. Схема простая - в одном положении напорная магистраль соединена с вертикальным трубопроводом, а по втором положении, напорная закрыта, а вертикальная линия соединена со сливом. Проблема только одна - какую штангу выбрать в качестве привода к крану с поверхности, да так, чтобы она не являлась мостиком холода... Возможно металлопластиковая труба может подойти, потому что железная труба с поверхности при сильном морозе наверняка выморозит сам кран, что чревато раскопками на глубину 2 м...
  12. Ден7755
    Ден7755
    Ден7755
    Королев
    Здравствуйте, у меня вопрос со множеством подвопросов. Подскажите, пожалуйста: хочу провести воду в баню, колодец 8 колец, вода стоит примерно на 7 кольце (снизу) баня (с ленточным фундаментом) находится на расстоянии 20-25 м. Я хочу прокопать траншею на глубину не промерзания 1.5 м, заложить утепленную трубу, так же поступить с ГА (выкопать погреб и утеплить) для того, чтобы была возможность пользоваться водой зимой, в бане будет накопительный подогреватель от него на кран и душ, туалет, и еще два крана для различных нужд. Вопрос: 1. возможно ли это? 2. какой лучше использовать насос и электронику (реле давления, проточный контроллер и т. д.)? 3. На сколько литров использовать ГА?
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Погружной насос с нижним забором, производительностью от 3,6 кубов и напором от 70 метров. На дно колодца пластиковый таз с высотой стенки 20-25 см, притопить булыжником, и насос опустить в него сантиметров за 5 от дна таза. Это будет донный фильтр. Никаких отверстий делать в нем не надо, вода самотеком сама затекать будет. В погребе бак на 100 литров, реле давления до 1,5 кВт и проточный блок автоматики, для защиты от сухого хода. 5-ти выводной штуцер и манометр, гибкая подводка для бака на 1" дюйм, обратный клапан для насоса. Обратный клапан устанавливаем в 1 метре от насоса, это позволит избежать воздушных пробок, в случае работы без воды. Трубу применяем ПНД 32 мм из 100 полиэтилена, и компрессионные фитинги. 3 точки с давлением в 3 атм Вам обеспечено.
  14. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    и? в чем Ваша логика?
  15. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Доброго времени суток уважаемый экспериментатор :) называю так потому, что купив несколько скажем других насосов люди все равно приходят к качественным, и цена уже кажется им оправданной.
    Если расскажете по подробнее о системе постараюсь Вам помочь
