1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А мне какой насос присоветуете?
    4 точки (3 внизу 1 на 2э) +стиралка внизу. От дома до колодца кидай метров 8-10. До воды вниз, ещё 13 метров.
    Хочу нормальный напор.
    ?:um:
    Пс. А что, в тех. характере насоса пишут напор 68метров, эт как? :um:
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С напором 68 метров:
    либо 1 точку на втором этаже с давлением 3 атм,
    либо 2 точки на первом, с темже давлением.
  3. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Какие точки? Душ, раковина и тп, поливаете огород?
    Как со статическим уровнем воды (сколько до воды в июле-августе)? Какой столб воды от зеркала до дна?
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ух..Елыпалы, скока СКОЛЬКО..:)
    Так.
    1) 2.5 м. воды в колодце. Летом было, прошлым.
    2) На 2 э. душ+горшок+раковина
    3) На 1 э. душ+горшок+кухня +раковина в санузле +стиралка
    4) полив летним водопроводом из ключа за 130м. (шланг и "малыш")
    Вроде все.
    Ченить, от 18 до 22,24. Дороже ну его;)
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
  6. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    Помогите, пожалуйста с выбором насоса и автоматики. Колодец 5 колец, вода на 1,5 колца. Трубопровод до бани около20 м, подъем на высоту 2м, водонагреватель на 50 л, душ. Был малыш с пампелой, но последняя вышла из строя. Хочется стабильной работы за разумные деньги
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вариантов много: можно готовую поверхностную насосную станция в колодце на стенке повесить - самый дешевый вариант, да и шум от нее весь в колодце будет.
    А можно погружной насос в воду, и автоматику в дом - тоже тихо, но дома места немножко займет, да и руки намного прямее нужны для этого. Ну и чуть дороже.
    Хорошо можно и так и так сделать!
    Вам как удобнее будет?
  8. Mvomsk
    Mvomsk
    Mvomsk
    Омск
    Спасибо, склоняюсь к насосу и автоматике. Но какие?, почитал, голова кругом. Хочется надежности и если, можно без гидроаккумулятора, хотя это может быть предубеждение.
    Да, с руками вроде бы норм.
  9. Berrimorr
    Berrimorr
    Berrimorr
    Ситуация выглядит следующим образом: выкопали колодец глубиной 10,5 колец, водяной столб сантиметров 60-70 (чуть не доходит до монтажных отверстий первого кольца). Дальнейшее углубление не возможно ввиду тяжелого грунта и сильного притока воды. Копатели сказали, что «попали на подземную реку». При такой высоте водяного столба настораживает возможность «перебаломучивания» воды при заборе. Знающие люди порекомендовали в таком случае использовать погружной насос с всасывающим патрубком и плавающим на шланге (у поверхности воды) заборным фитингом, что-то типа Wilo-Sub TWI5-SE-305EM, DABDivertron X 1000М, говорят, есть аналогичные модели у Грундфоса. Вопрос к практикам: можно ли подобрать какую-нибудь более бюджетную модель, или не стоит экономить на мелочах? Какую конкретно модель посоветуете? От колодца до проектируемого дома около 10 метров, в перспективе предполагается также полив газона на площади около 5 соток.
    За дельные советы заранее благодарен.
  10. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Berrimorr, Выберите конкретную модель.
    Проведите маркетинг. Сейчас везде жуткий демпинг.
    Может и в Ваш бюджет уложится Грундфос-Вило- Даб-Ловара !
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Дешевле только китайцы!
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Присмотритесь к Pedrollo NKm 2\3, из автоматики любое приличное реле давления, например чешское TSA-3AM или FSG 2AB от Shneider Electric мексиканской сборки.
  13. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Во всех регионах разные приоритеты у поставщиков.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если в системе водоснабжения есть гидробак (литров на 100), то нет нужды покупать дорогой насос в колодец. Самый оптимальный, на мой взгляд, вариант это поставить туда вот это. И взять именно у них, а не где-нибудь на рынке. Объявленные характеристики обеспечивает в реальных условиях. Из колодца глубиной 8 м на удалении от дома в 40 м легко нагоняет 5 атм (больше не пробовал), безотказно работает уже 3 года и обслуживает 7 точек разбора с постоянным давлением 3 атм.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А не работаете ли вы в этой компании? Весьма смело утверждать что вибрационник с производительностью даже 18л/мин (в чем я сильно сомневаюсь, обычно 10-12 больше они не тянут) обеспечивает 7 точек!
