1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ни в коем случае! Там ведь черным по русскому написано: "не предназначен для перекачки питьевой воды".:(
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да, написано. Но там внутри только металл и небольшие резиновые манжеты. Не думаю, что для бытового водоснабжения из колодца это критично. Тем более, что город меня, например, уже лет 20 назад отучил пить воду из крана без фильтрации и кипячения.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Людям свойственно всех вокруг прежде всего сравнивать с собой. ;)
    Я давно не работаю ни на какого "дядю", а собственный бизнес тоже забросил. Форум, как мне представляется, прежде всего предназначен для облегчения поиска оптимальных решений обустройства нашей загородной жизни, а не для помощи коммерсантам.
    Вы можете сомневаться, но я просто знаю, что заявленной производительности в 1 м3/час вполне хватает на душ, кухонную мойку, унитаз, биде, пару раковин и стиральную машину. И машину помыть из шланга тоже. Если же нужна вода для полива, банной купели или бассейна, то это уже другие объемы и другой разговор. Но на эти нужды и колодца может не хватить.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вибрационный одновременно обеспечит водой 1 (один!) кран. При открытии второго - тонкая струйка в обоих. Какого бы производителя этот насос не был. Проверено на практике и не раз. Если конечно не качать из рядом стоящей емкости или мелкого колодца. Но в этом случае проще сразу ставить насосную станцию.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это справедливо для отечественного Малыша без достаточно емкого гидробака. Есть у меня и такой. Дает жидковатую струйку и используется по мелочи на подхвате. У этого же вибрационника напор значительно больше (не 3-4, а 7 атмосфер) при примерно такой же потребляемой мощности 250 Вт. Видимо, это достигается за счет более удачного подбора материала резиновой манжеты и точной установки зазора. Ясно, что это достаточно критичные технологические моменты, влияющие на производительность насосов такого типа. Поэтому я и оговорился, что покупать в случайном месте и под липовым лейблом "General Hydrolic" похожий насос не стоит. Он будет не лучше обычного Малыша.
    Высокий напор относительно маломощного насоса в сочетании с емким гидробаком дает отличный результат для автоматической системы домового водоснабжения со средним расходом. Если соблюсти вместе оба эти требования, то совсем не обязательно вешать в колодец дорогостоящую игрушку, которая в наших условиях может достаточно быстро сломаться то ли от попавшего в нее песка и камней, то ли от внезапного обмеления колодца или резких скачков напряжения. Если водоснабжение оборудовано из колодца, а не из глубокой скважины, то гораздо практичнее и дешевле купить вместо дорогого прибора от именитого производителя пару подходящих простеньких насосов, которые можно при необходимости заменить на запасной за какие-нибудь пять минут. С этим расчетом я и взял в свое время сразу 3 штуки, потратив около 4 тыс. руб. С тех пор один насос у меня постоянно работает, а пару запасных так несколько лет и пылятся в кладовке :)] .
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ОК!
    Ливенский Ручеек, напор до 70 метров (68 по паспорту, если склероз не изменяет), производительность сейчас не вспомню, то ли до 1,2 то ли до 1,5 куба, проверялся, параметрам соответствует. Обеспечивает ОДИН КРАН! Про ГА не надо, можно воткнуть на 500 литров, и с наполненного ГА и 10 точек за раз обеспечит. Пока не сольется и не включится насос. По другим производителям - то же самое. Смонтирован не один объект такими "бюджетными" системами.
    Про технологию и т. п. лучше домохозяйкам, вибрационные более-менее все одинаковы по параметрам. Вопрос обычно стоит в том, как быстро накроются.
    Если память не изменяет, единственный вибрационный способный выдавать до 2 кубов/час это "Малыш-Э". Но там в конструкции сразу два насоса объединены.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вы бы лучше не в таком тоне разговор вели на форуме, где мы обмениваемся мнениями между собой. :nono: Продавцы и "специалисты" здесь не хозяева.
    И ведь сами себе противоречите, утверждая, что все вибрационники одинаковы по параметрам.
    Что касается ГА, то включение его в стационарную систему является классическим вариантом. Насосная станция более простой, но совсем не лучший возможный вариант.
    До этого я пытался использовать какой-то "Престиж", якобы производящийся вместе с LG. Тоже с обещанным давлением до, кажется, 8 атм. Вот это действительно были выброшенные время и средства. Полетел толстенный рабочий шток, сделанный украинцами из дерьмового металла. А тот, что сейчас, исправно делает свое дело и зимой\, и летом. И шумит заметно тише обычного Малыша.
    Ладно, каждый, конечно, выбирает сам. Кому-то сейчас для езды по городу в одиночку обязательно подавай большой и дорогой вездеход:aga:, а кто-то с удовольствием пользуется малолитражкой.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот это вы уже напрасно так. Вы не знаете нашего уважаемого консультанта.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    К сожалению, себе я вибрационный не монтировал, тут с Вами не поспорю;), но есть опыт монтажа подобных систем заказчикам, есть также опыт обслуживания и ремонта, и вот на основании этого и заявляю - все вибрационные по параметрам одинаковы. Исключение - другой типоразмер. И если при стандартном исполнении производитель смог добиться напора не 70 метров, а 40, то это проблема производителя (может сэкономил на материале, точности обработки и т. п.) и такие насосы не стоит даже рассматривать. Качество исполнения на параметру тоже не всегда влияет. Пример - те же "китайцы" выдают заявленные параметры, правда многие не долго.
    П. С. Рекламу (даже скрытую), неквалифицированные советы меня исправлять обязывает статус консультанта, так что извиняйте:(. Сколько точек за раз и при каких условиях, уже обсуждали не раз на форуме, так что не нужно вводить форумчан в заблуждение. Указанный Вами насос при давлении в системе 3 атм и подъеме из колодца глубиной 8 метров выдаст всего лишь 8 литров/минуту. Это потребление одного крана. При меньшем давлении в системе хватит на пару одновременно открытых кранов. И все, это предел.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Небольшие вводные: ГА запасает воды порядка 30-40% от емкости. Расход одного крана в среднем 10 л/мин. 100 литрового ГА хватит в лучшем случае на 5 минут принятия душа. Если открыли второй кран - еще меньше. А эта ситуация не такая уж и редкая. Везде где монтировались подобные системы заказчики предупреждались об особенностях такого водоснабжения и знали на что идут. Так же и форумчанам планирующим себе подобные схемы всегда разжевываются и плюсы и минусы. Можно увеличить объем ГА, но даже уже при емкости 100 литров цена всей системы становится сопоставима с ценой насосной станции. Остается только один плюс - малое потребление и отсутствие пускового тока.
    Проблемы энергоснабжения обсуждаются в другом разделе. Там же и вопросы расчета требуемой мощности, резерва и альтернатив.
    Система с вибрационным насосом это не "бюджетно". Это или временный вариант при нехватке средств (вибрационный + ГА на 24 литра и РД, опять же с прокладкой нормальных коммуникаций с учетом будущего апгрейда) или действительно осознанный выбор, когда от системы не требуется высокая производительность. У меня почти все заказчики через некоторое время переходили на нормальное оборудование. Комфортное водопользование оказывается превыше экономии.
    Настойчивое, извините, расписывание "в красках" конкретного насоса действительно смахивает на рекламу. Можете верить, можете нет, но по работе разных вибрационных через руки прошло много. Особой разницы между ними нет. Разбираются, ремонтируются и собираются все одинаково. По поводу указанного Вами насоса могу уточнить в магазинах, были или нет, названия особо не к чему запоминать, может зеленые и TAIFU попадались в сервисе, может упомянутые - ХЗ.
  11. Shitik
    Shitik
    Shitik
    Вот здесь давно спрашивал что лучше купить https://www.forumhouse.ru/threads/109644/page-37#post-4710943. Присоветовали Водомет 60/32 А, но это если без автоматики.
    Пока ничего не купил), но начал задумываться про бюджетную летнюю автоматизацию процесса. Т. е. на летний период шланг тупо по земле. Посоветуйте полный набор оборудования
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Специально открыл на полную кран в своей городской квартире ровно на минуту. Вытекло всего 4,5 литра воды, хотя на напор жаловаться не приходится. Точно так же никогда не возникало проблем и в загородном доме при пользовании душем с одновременным открытием пары других кранов. ГА 100 л с его 3-х ведерным запасом воды вполне хватает на нормальные бытовые нужды.
    Что касается особенностей, возникающих в результате выбора той или иной системы водоснабжения в частных домах, то, прямо по совпадению что-ли, заговорил сейчас с знакомым, которому ранее установили насосную станцию при строительстве дома под ключ. Жалуется, что замучили частые ее включения, и придумывает, как от нее избавиться. А домик-то у него как раз на Рублевке расположен. Будет ставить ГА.
  13. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Насосная станция стоит на повышение давления и подключена к магистральному водопроводу?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Знаю, что воду берет тоже из колодца, а про подробности схемы не расспрашивал. Станция стоит в доме, гидробак у нее небольшой.
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Еще считается, что вибрационные насосы постепенно разрушают колодцы и несколько мутят воду...
    Может быть причина спора в "5 литров воды в минуту из крана, открытого на полную"? Это ведь довольно низкие параметры крана, я обычно пользуюсь бОльшим напором...
