1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Можно пускать из крана и больший напор, насос успевает подкачивать воду в ГБ.
    А чтобы подстраховаться от "разрушения колодца" (хотя так до сих пор и не понимаю, что это такое :aga:) и для удобства вывешивания дополнительного насоса в колодце (например, для полива) я вкопал в середину дна двухметровую 150 мм канализационную трубу, предварительно насверлив в ней кучу отверстий. Насос домовой системы водоснабжения опустил в нее сверху.
  2. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Я для расчета на ГА возложил только потребители краткосрочного использования - унитаз и еще что-то (не помню), все остальное все же желательно включать в расчет. Насчет насоса в трубе это конечно круто, но я например просто не смогу это сделать (вкопать трубу), а уж родители и подавно...
  3. budova
    budova
    budova
    Ковель
    А, что скажете об этом насосе? Sprut 4SCM50 AUTO.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Главное доступный и оперативный сервис!
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Неплохой китаец. :hello:
  6. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Доброго всем времени суток! Может кто пользовал или что знает об этом насосе: ERGUS DEEP 900. Остро встал вопрос покупки насоса, в городе одни Джилексы, но судя по отзывам понял, хочешь проблем- купи Джилекс. А тут попался такой вариант, но ни где не нашел ни одного отзыва.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Джилекс однако получше этого китайца будет!
  8. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Нержавейки побольше чем в Джилэксе
  9. Kot262
    Kot262
    Kot262
    Форумчане подскажите как насос крепится в колодце, а точнее как к нему поключить трубы?
    Может есть фото! Да при этом должна же быть возможность насос снять при необходимости?
    Голова уже кругом от этого водоснабжения!
  10. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Спасибо. Понятно- кот в мешке. А может кто, не рекламы ради, а в помощь, подскажет магазин в москве с нормальным ассортиментом насосов. Идеально где нибудь в районе ярославского шоссе.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос - обратный клапан - штуцер (он же ёрш, ёлочка) - шланг армированный ПВХ - штуцер - компрессионный фитинг для ПНД трубы - ПНД труба (уходит от колодца к дому).
    Ну и трос к насосу ес-сно.
  12. Shitik
    Shitik
    Shitik
    Добрый день! Посоветуйте какой насос для колодца выбрать и что еще помимо насоса использовать. Возможно какую-то примитивную автоматизацию как временную в старый домик который будет сноситься. Основная задача набирать емкость с питьевой водой и бочки для полива. Основная задача не загадить колодец, чтобы воду можно было пить без всякой очистки. Колодцу третий год, до этого использовал дренажный насос с гибким шлангом и обратным клапаном. Питание на насос подавалось вручную, тупо в розетку. В принципе все устраивало, пока не вынул на зиму насос из колодца - он весь в махровой ржавчине.
    Вводные данные:
    Колодец 15 колец по 0,9 м. из них 14 в земле, одно сверху. Воды в колодце 1,5-2 кольца.
    Максимальная дальность до бочки - 20 м, средняя 10м.
    Емкости стоят на уровне земли.
    Больше 200 л за раз не откачиваю.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Огласите бюджет.
    Проще всего эксплуатировать DAB Divertron 1200.
  14. Shitik
    Shitik
    Shitik
    Интересует бюджетный вариант, так как домик будет под снос. Насос присматривал за 6-8 т. руб. Остальное вообще пока не в курсе цен. Наверно общий бюджет до 15 тыс. руб, может чуть больше.
  15. Denn M
    Denn M
    Denn M
    Сегодня китайские насосы одних производителей, а завтра других производителей.
    А ремонтировать или обслуживать рано или поздно все равно придется, вот и будут любители китайской продукции бегать искать эти мифические сервисные центры.
