1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Shubin22
    Shubin22
    Shubin22
    Донецк
    Хм. Упомянутые системы контроля сухого хода, как я понимаю, снимают вопрос о ГА, который и нафиг не нужен при таком раскладе. С другой стороны, нужен именно бесперебойный источник водоснабжения и насос, которому по барабану частые пуски и продолжительный режим работы в принципе.
    Всё это интересно. Но есть ещё проблема: эффективное утепление колодца на зиму. В сети масса советов и схем, но хотелось бы что-то исключительно практическое, то, что есть в действительности и работает.
    Не подскажете?
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Живу в своем доме уже лет 10. Первый колодец (достался от прежних хозяев) и воды мало давал и замерзал пару раз (хотя и утеплял как мог). Водопровод сделал так: новый колодец - воды у нас много (редко отпускается ниже 3-4 колец), в дом насос центробежный с датчиком давления и расширитель (когда это покупал, лет 8 назад - реально дешевле станции обошлось раза в два, сейчас не знаю). Про утепление скажу так: не стал ничего выдумывать и положил на колодец стандартную жб крышку (но называется она дно - глухая без дыр) по уровню земли. На пену монтажную и глиной вокруг утрамбовал (чтоб сверху не заливало и лягухи не залезли). Все...:super:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вопрос с ГА может снять только система частотного управления двигателем насоса. Не уверен что цена Вас обрадует...
    Просто блок автоматики хорош для непрерывной постоянной работы насоса. Пример - полив или наполнение емкости. Для домашнего водоснабжения добавлять ГА и, скорее всего, реле давления. Все эти моменты обсуждались в темах про блоки автоматики (BRIO, KIT, Джилекс и т. п.) не по одному разу.
  4. Shubin22
    Shubin22
    Shubin22
    Донецк
    Тогда ещё вопрос: подскажите марку электрокабеля, пригодного для прокладки в почве, в воде. В смысле, если не хватит штатного кабеля от, скажем, погружного насоса и (или) от поплавкового выключателя. Чтоб, типа, нарастить.
  5. Shubin22
    Shubin22
    Shubin22
    Донецк
    На всякий пожарный случай, интересуюсь: насколько критично расстояние установки стандартной насосной станции с центробежным (поверхностным самовсасывающим) насосом от колодца. Везде пишут "как можно ближе". Но мне проще в своём отапливаемом подвале. Но это 20 метров.
    Есть такой опыт у кого-то из уважаемых форумчан?
  6. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Что все-таки правильнее использовать на вертикальном участке в колодце от вводной трубы до насоса ? ПНД трубу которой проложена трасса к дому или предлагаемый вами уже не раз шланг армированный ПВХ ?
    Со шлангом явно проще если вдруг возникнет неисправность насоса, не надо лезть в колодец и разъединять ПНД. Но может какая другая проблема может возникнуть ? Живучесть шланга, специфический запах ?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    10 метров горизонтали примерно равны 1 метру по вертикали.
    Пример: колодец глубиной 7 метров и до места установки НС 50 метров. 7+(50/10)=7+5=13 метров. Поверхностный насос может всосать с 8 метров, а по расчетам у нас 13 метров. Работать не будет. Это пример при использовании ПНД32 и при прокачивании примерно 3 кубов/час. Примерные расчеты можно посмотреть в теме "инструкции к насосному оборудованию", инструкция к НС Aquario. Где-то еще на форуме были расчеты, сейчас не вспомню.
    Что Вам удобнее. Если труба выходит через верх колодца или есть возможность/желание спускаться в колодец - ПНД. Шланг армированный ПВХ позволяет не спускаясь в колодец поднимать/опускать насос или обратный клапан. Тот что применял в монтаже проблем не доставлял. Также на форуме были нарекания от форумчан по такого рода шлангам. Никто не запрещает при покупке потребовать сертификат и т. п.
    По шлангу уже где-то было обсуждение с фотографиями и ссылками, попробуйте поискать.
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Здравствуйте товарищи! Хотел бы получить ваш совет по поводу правильности выбора погружаемого насоса Lowara sc 207 l27.
    Покупается он для следующих целей.
    Колодец 6 колец от уровня земли, уровень воды колеблеться от уровня земли до последнего кольца в засушливые месяцы. (в мае приедут дядьки, что бы его почистить, после этого буду туда ставить насос).
    Из колодца идет МП труба 20ка до дома (15м примерно) на глубине 1.5м. еще вторая трубка перекинута через верхнее кольцо и на глубине 30см идет в летнюю веранду с кухней, около 3-4 метров.
    В доме потребители:
    Раковина в ванной
    Душ в ванной
    В ближайших планах поставить туалет с септиком. (надоело попу морозить и бегать в будку на улице =()
    Раковина на кухне
    В летней веранде потребители
    раковина для мытья посуды в виде душа
    отвод на улицу с краном для полива и подсоединения кёрхера (бытовой и маломощный)
    МП трубу в колодце я хочу обрезать оставив 10см вывод из стенки и подключить туда гибкий шланг и к нему уже насос. и к этому же гибкому шлангу подсоединить трубу через гибкий шланг для летней веранды. Кароче после наоса будет тройник к дому и к веранде.
    Высота раковины над уровнем земли метра 2 - 2.5. Нагревательный бак весит на высоте метров 4 над землей.
    Правильно ли я выбрал насос и какую автоматику взять? Я например присмотрел акваробот реле http://aquarobot.ru/catalog/aquarobot-turbipress/
    Какой взять ГА, брать ли два в каждое строение?
    Хватит ли мощности насоса?
    На каком тросе вешать насос?
    На какой высоте над дном колодца?
    Как удлиннять провод насоса, а то я так понял, что у него 2 (!) метровый провод?
    Пока вопросы все =) Может еще че вспомню. Заранее Спасибо!
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Кстати вот его спецификация: http://www.hydroexell.ru/assets/files/Scuba.pdf
    Ау, товарищи, так кто-нибудь подскажет, а то мне уже насос заказывать надо, очень не хочется ошибиться.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вот про эту трубу лучше вообще забудьте! Диаметр трубы должен соответствовать производительности насоса!
    Иначе насос прослужит Вам совсем не долго, и Вы будете ходить и говорить что насосы Lowara низкого качества.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Используйте термоусадочную муфту.
    На нержавеющем.
    Одного достаточно, не менее 80 л.
  12. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    она уже есть и как сделать подругому я пока придумать не могу. новую прокопать до дома и завести ее под домом не видеться мне возможным. может есть еще варианты?
  13. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Провод там 20 метров, все нормально.
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Что ужасного в 20ой трубе?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно было бы отправить почитать по гидравлике, сделать расчеты, но... можно и проще/наглядней: налейте стакан сока, возьмите трубочку (обычную для сока/коктейля) и попробуйте попить. Вполне нормально. А теперь возьмите трубочку раза в три тоньше и попробуйте напиться. А что бы закрепить знания - пару дней попользуйтесь таким способом пить:)]. Вот также тяжело будет и насосу работать с такой трубой.
    20-я труба была заложена скорее всего под вибрационный (или не совсем "подумавши" под любой). Временный вариант - установка ГА и автоматики в колодце и использование заложенной трубы как напорной после ГА и автоматики. В этом случае насос будет работать нормально. Заодно и быстро поймете что пропускной способности такой трубы не хватает.
