1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Я даже не представляю, как можно заменить эту трубу. А раньше хватало нормально для насосной станции.
    Есть еще такой вариант: поставить 205-ый насос, но только на дом, а веранду запитать, как и раньше, от насосной станции.
  2. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    На участке есть колодец 16 колец. Вода летом стабильно на 5-6 колец. После сильных дождей или вот сейчас (когда снег сошёл) воды обычно колец 15 и она мутная.
    Пока вода используется только для хознужд (без ввода в дом). Но в будущем хотелось бы обеспечить и водоснабжение уже самого дома.
    Расстояние от источника до дома по горизонту — 7-8 м.
    Вода будет только на первом этаже, но его пол где-то в двух метрах над землёй.
    Количество открытых кранов 1-2.
    Думаю взять Водолей БЦПЭ-0.5-32У (напор 32м, макс 47м, 1.8 куб/ч). Хватит ли его? Он переживёт мутную воду?
    Какой запас по напору нужен, чтобы потом можно было подключить реле и аккумулятор?
    Я правильно понял, что насосу не обязательно постоянно работать, чтобы в кранах в доме был напор?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой диаметр трубы создает значительные потери.
    Эта модель насоса не подойдет для вашей автоматической системы водоснабжения. Вам нужна модель БЦПЭ-0.5-40У.
  4. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А если вместо БЦПЭ 0.5-40У взять 1.2-40У, требования к системе водоснабжения изменятся?
    (хотелось бы иметь возможность быстрее сливать колодец во влагообильное время)
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    О, вы даже не представляете, с каким удовольствием я бы заменил эту трубу, но не судьба, придется перекапывать пол участка и подкапываться под дом, чего мне делать ну очень не хочется.
    Я прикинул немного другую схему, где будет толстый шланг до веранды, с автоматикой и ГА на 80 л, а потом по этой 20-ой трубе в дом, где будет еще ГА на литров 25, в принципе этого хватит, и насос не будет нагружаться так сильно.
    Теперь кстати по подключению автоматики, я вот думаю взять Акваробот Турбипресс, как вам сей девайс?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В любом случае он более совершенен чем тот же Brio 2000M.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы ответить на этот вопрос необходимо знать какое у вас будет потребление и хватит ли дебита источника.
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    На сколько я знаю у Брио нет отсечного давления, отключается по прекращению потока.
    Нашел правда еще какой-то с частотной модуляцией, но ужасно дорогущий.
    Так, а кстати, что делать, если в сети обычно чуть меньше 220В? Как подрубать насос? Или турбипресса достаточно?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если напряжение сети выходит за пределы питающего насос напряжения, то применяют стабилизаторы напряжения с выходной мощностью в 3 раза большей чем потребляемая мощность самого насоса.
  10. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Андрей 203, добрый вечер. Подскажите пожалуйста а какой насос мне подойдет из Водолеев? Спасибо.
    Глубина источника (колодец) - 4 м
    Динамический и статический уровень воды - от 4 м до 2,5 м
    Дебит источника - мах. 2 кольца
    Расстояние от источника до потребителей - 23 м, 10 м и 20 м
    Этажность - 1
    Количество потребителей - 3 (душ, поливочные краны -2 шт.)
    Желаемый уровень давления - 2 атм.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем понятные величины.
    У вас статический уровень стоит вровень с землей? Я так понимаю статический уровень у вас колеблется от 0 до 1,5 м считаю от уровня земли?
    Динамика не известна, так как откачку колодца не производили?
    Дебит источника выражается в л/час или м3/час, но так как длительной откачки не было, то дебит также не известен?
    Прошу уточнить.
  12. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Андрей 203. Сейчас уровень воды 3,5 кольца. Всего закопано четыре. Полкольца над землей. Летом уровень воды от дна колодца 2,5 кольца. Если откачать всю воду, то за 8-10 часов установить первоначальный уровень - 2,5 кольца. Спасибо
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно. Вот видите, дебит колодца примерно 175 л/час, что к сожалению немного. Колодец или скважину никогда нельзя откачивать до дна. Насос должен располагаться не ближе 0,5 метров от дна, это общие рекомендации. Таким образом у вас в запасе примерно 1,4 м3 воды. Вы используете это количество для целей полива примерно за полтора часа и всё. Я не знаю какой насос можно советовать при таком источнике водоснабжения. :faq:
    Допустим поставим насос Водолей БЦПЭ-0,32-32у, но что будем перекачивать? Вот такая арифметика. :(
  14. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Спасибо. Насосом откачивать я буду только по весне для чистки воды. Насос хочу поставить на дно как рекомндуют на нашем форуме (уголок ПНД и два отвода 110мм) А летом только на душ, туалет и наполнения емкостей для полива.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как?
