1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    ну соединение будет не под водой, а в колодезном домике находиться.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Fahrenheit613, Летом конденсат, зимой иней. Влагозащищенная розетка не выдержала, сам видел и убирал у заказчиков. Ставлю термоусадку или просто оставляю петлю кабеля что бы можно было разрезать и впоследствии соединить.
    Но никто не запрещает попробовать поставить розетку...
  3. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
  4. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Наверно петелька действительно будет надежнее.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если бы гидробак стоял тоже в кессоне, то вопрос бы не возник совсем. Но он в кессон у колодца не поместится и поэтому должен оставаться в доме.
    То, что поменять имеющуюся трассу на 32-ю трубу был бы безопасным вариантом, мне тоже очевидно. Но заниматься ее перекладкой без особой нужды пока не вижу смысла. Ванной пользоваться не собираюсь, а пропускной производительности 3/4 трубы для любых включенных одновременно 2-3 потребителей в доме вполне достаточно. Следовательно, увеличение пропускной способности трассы может диктоваться лишь потребностями самого насоса.
    Делаю примерную прикидку возможности оставить старую трассу из 20-ки.
    Насос рассчитывался итальянцами под присоединение на вход и на выход DN 25 (28 мм внутри). То есть, можно утверждать, что гидросопротивление трубы такого размера при максимальном расчетном протоке от этого насоса в объеме 2,4 м3 не создает существенной отрицательной нагрузки на его механизмы. Согласно заводским характеристикам, при повышении напора подачи до 3 атм. производительность вращения крыльчатки насоса падает до 1 м3, то есть уменьшается в 2,4 раза, а при максимально расчетных 4 атм. - до 0,3 м3., то есть уменьшается в 8 раз.
    Главным фактором, влияющим на гидросопротивление (гидропотери), которое создает труба является скорость протока (гидросопротивление увеличивается пропорционально квадрату скорости). Значит, при необходимости использовать трассу тоньше расчетной нужно прежде всего понять, не будет ли чрезмерной скорость течения перекачиваемой жидкости в моем случае.
    Если сравнить трубы с диаметром 28 мм и 16 мм (20-тка), то у первой площадь сечения (6, 15 см2) примерно в 3 раза больше, чем у второй (2,0 см2). Поэтому для уравнивания скоростей и, соответственно, гидросопротивления объем прокачиваемой воды через 20-ю трубу должен быть уменьшен примерно в 3 раза по сравнению с DN 25.
    У нас же по выбранным рабочим пределам давления объем прокачиваемой насосом воды и так будет расчетно уменьшаться в 2,4 - 8 раз.
    Отсюда делаю для себя вывод, что если не заболею фанаберией поставить себе джакузи или не вздумаю использовать домовую систему водоснабжения для полива, то моя старая добрая трасса из 20-ки вполне безопасно совместима и с выбранным новым насосом.
  6. Kot262
    Kot262
    Kot262
    Доктор Хаус !
    Купил по вашему совету Водомет- дом!
    Вопрос:
    на коробке, если верить схеме, по ходу воды идет: кран (с манометром и датчиком) - ГА - фильтр!
    А в моем наборе наоборот: фильтр - ГА - кран (с манометром и датчиком)
    можно ли его так устанавливать (добавив кран до фильтра) или надо чтобы вода сначала проходила через кран с манометром и датчиком?
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вода сначала идет через фильтр, а потом в датчик и бак. В коробке все правильно собрано. А схема неправильная. Сейчас готовиться новая инструкция, в ней все будет правильно.
  8. SVS62
    SVS62
    SVS62
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Выложу специально для Вас все варианты!
    sh29.jpg 8b34e957f7f1.jpg 15.jpg 588.jpg 73919012241d.jpg feae38a9f970.jpg fot10.jpg fot20.jpg
  10. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Диаметр насоса например ВОДОМЁТ -98 мм, его надо будет чем-то обматывать чтобы он вошел в этот тройник 110"?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Можно обмотать, можно ограничитель поставить, чтобы насос в стенку фитинга не уперся. На что выдумки хватит.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Можно таз пластиковый просто притопить, и в него за 5-10 см. насос опустить.
  13. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Вот и думаю чем, ведь в воде все будет.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    SVS62,
    в сантехническом магазине должна быть такая штука:
    канализационный резиновый переход 100*110 должно подойти
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С 2х сторон просверлите отверстие, и шпильку из нержавейки пропустите, а гайками из нержавейки закрепите шпильку. Это позволит насосу не дойти до стенки, шпильке не перекрыть всасывающую сетку, а нержавейки не выпускать в воду отходов.
