1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. silver_salmon
    silver_salmon
    silver_salmon
    Кировск
    Добрый день, форумчане!
    Посоветуйте, как грамотнее организовать водоснабжение на дачном участке?
    Дано. Колодец 4 кольца. Вода стоит на уровне 2го; кольцо вычерпать можно бытро. Оставшееся - у меня не получалось. В целом я бы сказал, что дебит не велик. Потребителей будет 2. Баня: бак для горячей воды на печи и для холодной и стиралка. Моемся в тазиках. Хотим душ, но пока что его нет.
    Второй потребитель - дом: раковина, в перспективе - посудомойка.
    Расстояние от колодца до бани - 10м, до дома - 25м в разных направлениях. Эксплуатация - только летом.
    Как грамотнее расположить оборудование и какое выбрать?
    Думал про 2 бака в бане и доме, насос - в колодце. Но ПНД тянуть не очень хочется.
    Заранее благодарю за ответы!
  2. Bartenev
    Bartenev
    Bartenev
    Добрый вечер. Прошу Вашего совета. Колодец 8 метров, воды 3-4м. Насосная станция планируется на расстоянии 15 м от колодца, там сразу душевая и кран для полива. Далее от НС в дом еще 15 метров. В доме водонагреватель на 50 л, стиралка и кран на кухне с выводом воды из водонагревателя (планируется вывод горячей воды также к НС для полноценной душевой). Планирую установить Насосная станция Al-ko HW 802. Достаточно будет или нет. Если нет прошу дать рекомендации. Проживание только поздяя весна, лето и ранняя осень. 3 взрослых и два ребенка. Будет ли полноценное водоснабжение?
  3. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    достаточно для чего?
  4. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Уважаемые знатоки прошу Вашей помощи по подбору насоса ДЖИЛЕКС + обвеса.
    3 года использовал станцию алко 802 все хорошо но место установки ее было внутри дома и напрягал рабочий шум, решил в этом году изменить ситуацию.
    1. Колодец 9 колец (проходил плывун)
    2. Зеркало на -0,5 от поверхности земли, забор воды на -1,7 от поверхности земли, сред расход пол кольца.
    3. Дебит хороший (ИМХО) пол кольца за 10мин
    4. Расстояние от источника до сооружения 17 метров, 2 раковины, душ кабина, бачек унитаза, стир маш.
    5. Этажность сооружения один этаж
    6. Количество потребителей 3 человека
    7. Желаемый уровень давления в системе 3 бара.
    И еще вопрос вдогонку, поплавковый клапан для колодца обязателен?
    Спасибо.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Колодезный насос Водомет 60/52А,ниппель 1", обратный клапан, гидроаккумулятор 50-100л., штуцер пятиходовой, реле давления, манометр, трос, зажимы, 2 крана, колба фильтра и картридж.
    Зачем:faq:
  6. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Уважаемый Гидроснаб, а не прокомментируете почему именно Водомет 60/52А, а не 60/32? Некорректно обозвал выключатель поплавковый поплавковым клапаном именно про него и спрашивал.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока его нет, отвечу.
    1. 60/32 не используется для реализации автоматизированных систем водоснабжения, это написано в инструкции по эксплуатации.
    2. Водометы с индексом "А" уже имеют в своём составе поплавковый выключатель.
  8. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    А насколько от потребен этот выключатель в колодце, я так понимаю он выполняет роль предохранителя на тот случай если вода уйдет и насос будет работать в холостую и не решит ли эту проблему заглубление насоса к примеру на три метра. В данной ситуации у меня зеркало в самое жаркое лето (3 года колодцу) меньше чем на полтора кольца не падало, есть ли смысл брать именно с выключателем? Спасибо.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно есть, мало ли что? Раньше уровень не падал, а в этом году может упасть - лето опять будет знойное. :(
  10. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Подскажите пож. при выборе управляющего органа насоса что лучше использовать "Реле давление РДМ-5" или Блок автоматики ? Вроде несут одну и туже функцию не считая конструктива в чем принципиальная разница? Спасибо
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если возьмете блок автоматики, то и насос можно без поплавка брать т. к там защита от "сухого хода" есть.
    Если все же решите ставить реле, то посмотрите FSG2, их в Мексике собирают, но качество реально получше чем у РДМ-5.
  12. Галек
    Галек
    Галек
    • Не стоит размещать фото на сторонних ресурсах. Для размещения фото есть кнопка "загрузить".
    В прошлом году вырыли колодец, опустила в него насос Водолей. Этой весной достала его посмотреть. Свеху насоса оказался слизистый слой какого-то вещества голубовато-зеленого цвета. Я его начала протирать, потом решила сфотографировать. На фото видны остатки этого налета.
    Может кто сталкивался с такой проблемой. Что это может быть
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В водичке живут бактерии, они и дают налет. Раньше выпускались для обеззараживания колодцев/скважин хлорпатроны. Емкость с дозированным выделением каких-то соединений хлора. Как сейчас обстоят дела и что используется - ХЗ, лучше наверное в разделе по очистке воды посмотреть или задать вопрос. Или в "колодцах, скважинах" может что подскажут по дезинфекции колодца.
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Посоветуйте и мне, пожалуйста. В ближайшем будущем буду делать водоснабжение, подскажите какой насос и др. оборудование по характеристикам мне лучше купить. Имеем колодец 20м. до воды 18м, от колодца до дома 6м, там планируем душ, пару раковин, и еще позже будет баня строится с таким же набором потребителей. Насос мне хочется покачественнее, что-то типа Grundfos SPO 3-65A, пойдет такой под мои характеристики. Если да, то какие к нему еще вещи докупить помимо гидробака и фильтров и каких производителей? И как лучше (правильнее) разводить: один бак в подвале дома и от него трубы по дому и на баню пустить или от насоса напрямую в баню и там свой огород городить (не хотелось бы, подвала там не будет). И еще после насоса люди ставят кран для слива воды, а как сливать на такой глубине? И нужен ли он вообще, этот слив?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Прежде всего - дебит колодца? Если колодец с малым дебитом - только система с промежуточной емкостью.
    Далее - система водоснабжения постоянная или сезонная?
    Краны для слива нужны при сезонном водоснабжении. Или на отводы которые не используются постоянно (не отапливаемая баня, отвод на полив и т. п.).
