1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Gaiduk
    Gaiduk
    Gaiduk
    Прошу совета. Колодец 26 колец от земли (21м), воды 2,40м. Дом находится в 3-х метрах, один санузел с душевой + раковина и посудомойка на первом этаже, два санузла с ванными на втором. Дом для постоянного проживания. Посоветуйте надежный насос, желательно с плавным пуском.
    Спасибо!
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Дебит не очень, кольца 2 стоит, и набирается не очень быстро. А время проживания сезонное. Насос, который я приметил, пойдет?
  3. Allа
    Allа
    Allа
    Добрый вечер. Проконсультируйте пожалуйста по данному вопросу: Насос DAB можно ли использовать для настенного котла и отопления + мойка? Или все таки нужна насосная станция? :hello:
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Хорошо бы знать модель насоса. DAB- фирма производитель.
  5. Allа
    Allа
    Allа
    DAB DIVERTRON X 1200
  6. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Так никто ничего не подсказал, купил все-таки Lowara 207 погружной, выглядит солидно - как работает пока не проверял, думаю как разместить его в колодце.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Является не насосом а погружной насосной станцией. Предназначен для автоматизированного обеспечения водой. В настенном котле, для циркуляции теплоносителя уже встроен насос
    Какую мойку Вы имеете ввиду?
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Просто подвесить на нержавеющем тросике в 50см. от дна
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Греющие кабели ENSTO. Поставил несколько десятков. Надежны, экономичны, эффективны, удобны в монтаже.
  10. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Это все понятно, до колодца я хочу кинуть ПНД 40ку в 2см утеплителе и в 110 канализационной трубе. а вот как ввести пнд в сам домик колодца и какой гибкий кусок взять для насоса я пока не придумал.
    Да и провод утепляющий, ENTSNO я так понял внешний, а я хочу внутри трубы пустить, так меньше лепездричества нужно. https://teplo-com.ru/katalog/katalog/teplye-poly/devi-danija/kabel-devi/devi-dtiv-9 - такой вот нашел для монтажа внутри и всего 9 Вт на метр.
  11. Allа
    Allа
    Allа
    В дом проведу воду. Обыкновенная мойка для мытья посуды) :|:
    В доме будет только мойка и настенный котел для горячей и холодной воды и отопление. И все.
    Я так понимаю что DAB DIVERTRON X 1200 подойдет для этого хозяйства. Просто меня запутали на даче мужчины... Говорят что нужно еще и насосную станцию для отопления. :(
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ENSTO аналогично подходит для монтажа внутри трубы и мощность max. 9Вт/м
    Как ввести? Отверстие в стенке просверлить и гибкий кусок делать не стоит, лучше придумайте как сделать соединение вертикального и горизонтально участка разъемным. Например применить адаптер.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вот этих мужчин Вы больше не слушайте:)] Слушайте каких нибудь других ;) Для отопления в настенном котле циркуляционный насос уже есть.
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    просверлить то да, но нужно и от мороза защитить одновременно.
    Адаптер? это что за зверь? Может вставить американку?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Делайте ввод в колодец и саму трассу ниже глубины промерзания грунта в вашей местности.
    Можно и "американку". Адаптеры применяют для скважин.
