1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Американку чтоб раскрутить нужно в колодец лезть.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и в скважинах бы применяли, если бы туда можно было залезть. ;)
  3. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    вот как раз чего я не хочу, так это вводить в колодец трубу ниже уровня земли. Проще через край сверху и утеплить тщятельно со шнуром обогревающим.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А придётся, вряд ли вам поможет такое утепление...
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Я хотел проложить в 110ой канализационной трубе, в 2см утеплителе и внтури трубы пустить шнур. неужели все-равно замерзнет?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во всяком случае гарантировать 100-процентно, что не промёрзнет, нельзя.
    Посмотрите это, может пригодится.
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    А вот кстати вопрос на засыпку, кто знает: Пройдет ли нагревающий кабель через уголок ПНД трубы 40ки?
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Легко. Даже через уголок для 26-го металлопластика протаскивал
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    ну еще один камушек скинули с плеч, спасибо.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/92310/
    Но я бы не рисковал и закопал ниже глубины промерзания.
  11. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Добрый день.
    Почитал эту тему, посмотрел на дивертрон. Стало интересно.
    В этот момент как по заказу поверхностный насос борт, использовавшийся в дренажном колодце для автоматического полива сада/огорода и для прочих нужд сказал что после 5 ти лет труда хочет на пенсию и качать перестал.
    С учетом интереса к новым технологичным решениям и желания проверить как же буит работать многожды похваленный дивертон даб, купил младшую модель 1000 безХ, подключил к трубе, подверил на трос, опустил и включил...
    В колодце воды на 3 куба и за сутки восстанавливается.
    Висит под 3,5 метрами воды в ~30см от дна.
    Ощущения двойственные
    1 - когда работает то слышно как жужжит. в тишине и очень тихо, но слышно.
    2 - момент включения/выключения НС неразличим - открыл кран (пока один - на 4х как будет,- пока не поверял) и вода постоянным напором без скачков или провалов
    3 - он большой и тяжелый. В высоту под пол метра и оголять, пишут в инструкции, нельзя.
    Я Почему то до покупки думал что у него есть поплавок что бы выключался сам при критическом понижении уровня, но поплавка нет и выключиться корректно эта НС в конце воды не сможет.
    Т. О. Для полива надо будет что то придумывать... иначе будет выключаться по сухому ходу а это оч плохо для НС.
    4 - в той же инструкции написано по русски что во время работы этой НС находится в перекачиваемой
    воде низя... а как же быть если ее использовать в качестве основного устройства водоснабжения?
    Т. е производитель запрещает ей пользоваться в качестве станции водоснабжения...
    Фигово...
    5 - электро кабель действительно очень вонючий... опускать его в основной питьевой колодец как то не хочется...
    6 - сама станция в пластиковом корпусе.
    В Общем взял младшую что бы проверить можно ли такой заменить MQ3-45.
    Сейчас сомневаюсь.
    Из достоинств У дивертона только меньший уровень шума и место не занимает в помещении.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Researcher, выражаю своё личное мнение.
    • имеющейся в насосе защиты от сухого хода достаточно для того, чтобы он не вышел из строя;
    • наверняка электродвигатель насоса заземлён через третий проводник кабеля питания, главное, чтобы в розетке к которой он подключён имелся контакт защитного заземления соединённый с контуром заземления здания;
    • что касается пластика и кабеля, по прежнему считаю, что такие насосы в пластиковых корпусах нельзя использовать для целей питьевого водоснабжения.
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Андрей, спасибо за мнение.
    Я тоже выражал свое личное мнение.
    С п2 и 3 согласен. Даже джилекс даже фекальную серию насосов выпускает в нержавеевом корпусе и с внятным кабелем.
    По п 1 - оно конечно так, но "не вышел из строя" не значит "ресурс не уменьшился". К примеру сервер, работающий в серверной, где поддерживается нужная температура и чистота воздуха, послужит 3-4 рассчетных срока, а он же, стоящий под столом секретарши, прослужит от силы 1,5 а так вообще может и до одного недотянуть.
    Так что работать будет но как долго и сколько будут сохраняться его заявленные характеристики - вопрос.
    Это, конечно, мое личное мнение. :)
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    В связи с вышеописанным появляется вопрос - есть на свете погружной колодезный насос, по свойствам аналогичный или превосходящий Даб Дивертрон, но не имеющий обнаруженных у Дивертона минусов?
    Качает Дивертон вроде хорошо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такого нет. Можно просто применить Дабовский колодезный насос DAB PULSAR (нужную модель) пристроив к нему необходимую автоматику.
