1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. stassis
    stassis
    stassis
    Калужская обл.
    Спасибо, но сначала хотелось бы рассмотреть вариант с погружным насосом
    В мой бюджет вписывается только Водомет.
    Водомет 60/52 А - такой мне бы подошел? Водолеи с поплавком не выпускаются?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что да. Водолей БЦПЭ не имеет поплавочного выключателя.
  3. stassis
    stassis
    stassis
    Калужская обл.
    У этого насоса охлаждение водой или воздухом?
    Что если его установить дома и сделать шумоизоляционный кожух?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется воздушное. Не рекомендую устанавливать в доме такие насосы довольные шумные. В помещениях нужно использовать многоступенчатые насосы с охлаждением электродвигателя потоком воды: Grundfos MQ3-35 (45) и т. п.
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    вот я её и поставил. MQ3-45 ...
    Могу сказать что её описание как "очень тихой НС" преувеличено на 50-80%
    Была куплена новой и поставлена вместо дешевенького насоса БОРТ. в то же место в доме, к тем же входу и выходу подключена. Используется два года в режиме ПМЖ
    Так вот - разница в уровне шума незначительная.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю как БОРТ, но у меня Calpeda NGXM достаточно шумная, поэтому и стоит в кессоне.
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Прошу совета по выбору насоса.
    Есть источник - родник с 1 кольцом воды. Нужно из данного источника перекачать воду в емкость 6 куб.
    Учитывая, что дебит всего 1 куб, то высокая производительность насоса не требуется. - (источник будет не успевать заполняться)
    Вводные
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина)
    1.2 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    до 1.2 м
    3. Дебит источника водоснабжения
    1 куб
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    примерно 130 метров длина, при этом высота подъема - 30 метров.
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип
    считаем что потребитель это емкость в 6 кубов, ее заполнение требуется раз в 5 дней и только в теплый сезон.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной.
    рассматривали, к примеру, водомет 60/32 - консультанты говорят, что данные насос нельзя размещать в нашем источнике, т. к. насос должен быть выше дна 1 м.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Водомет 60/32 не создаст нужного напора, можно попробовать 60/52 разместить в колодце горизонтально, производительность будет не более 800л/час
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Гидроснаб, спасибо.
    Производительность, как я уже отмечал, совсем не критична.
    По горизонтальному размещению - подумаю.
    Есть ли еще варианты, чтобы была альтернатива?
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А так как насосы обмену и возврату не подлежат, лучше возьмите Pedrollo 4SKm 100E
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Гидроснаб, но и цена данного варианта...) Спасибо.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    14 тыр. против 7,9тыр. за Водомет. Зато гарантированный результат.
  13. home214
    home214
    home214
    Подскажите, выбираю насос для колодца (11 колец, 2 кольца воды) нужен насос со встроенной автоматикой.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Со встроеной автоматикой DAB Divertron 1200m
  15. home214
    home214
    home214
    А дешевле, этого варианта нет?
