1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если насос управляется реле давления, то замыкаете его принудительно нажатием на размыкающую пластину и смотрите какой максимум насос выдаст. Сравниваете с тем что выдавал насос будучи новым, если помните конечно;).
    Если управляется проточным блоком автоматики, то просто смотрите на манометре при каком давлении выключается, если все как раньше- все с ним ОК.
    Очевидно этим нескольким посчастливилось приобрести отечественный (Белоруссию сюда тоже считаем) насос, а большинство приобрели китайцев.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Собираете стенд: бочка, в бочку насос, на выходе насоса тройник с манометром, далее шаровый кран, от крана труба обратно в бочку. Включили насос, плавно перекрыли кран (не на долго), посмотрели по манометру развиваемое давление. Сравнили с паспортным. Открыли кран, взяли ведро с секундомером - проверили производительность. Так же сравнили с паспортным значением. Если нужно сымитировать подъем с какой-то глубины - поджимаем кран до нужного значения на манометре (1 атм = 10 метрам подъема) и так же замеряем производительность.
    Иногда производители под "защитой от сухого хода" подразумевают установленный в обмотке двигателя термопредохранитель. Срабатывает только при нагреве обмотки (т.е. нет воды - нет охлаждения). Мало того что качество самих термопредохранителей обычно никакое, так еще пока обмотки разогреются (и если разогреются - при холостом ходе потребляемый ток ниже) уже могут полететь уплотнения вала двигателя.
  3. Zonia
    Zonia
    Zonia
    Тула 71
    Если приобретете Водомет-то потребуется гидроаккумулятор, штуцер пятиходовой, манометр, реле давления. Либо вместо всего вышеперечисленного блок автоматики. Но я предпочитаю первый вариант.
    Спасибо большое за совет, если брать водомет джилекс, то какой для меня лучше подойдет?
  4. Rosso
    Rosso
    Rosso
    Одинцово
    Вчера ходил по рынку, спрашивал, интересовался, что лучше и чем :) в итоге купил комплект Водомет - Дом, у него три степени защиты, в комплекте фильтр, цифровое табло. Не знаю, хороший или нет- время покажет. Попался хороший продавец, который помог подобрать все фитинги, которые мне понадобятся. Посидел около часа в магазине, пока выслушали мой рассказ о том, что я хочу увидеть у себя на участке. Потраченных денег не жалею, хоть мог и купить дешевле через интернет. Все таки консультация стоит денег. В пятницу буду устанавливать в колодец.
    Как я понял, сам насос лучше закрепить в ведре на шпильках. Нужно ли насос вешать на тросу, если он будет соединен с ГА трубой 32мм?
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    т. о. если он по пояс в воде стоит, значит в насосной камере не пусто и ЗСХ не срабатываает?
    Нужно будет попробовать его во время работы вынуть совсем из воды.
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Я описываю мой опыт общения с DUB Diverton.
    Его автоматика размещена у него внутрях. Нажать ничего невозможно.
    Манометр (отдельный, дополнительный) установлен снаружи на раздающей гребенке. На неё приходит арм шлаг от насоса, от неё - несколько линий раздачи (в основном на полив).
    Согласно этому манометру всё по прежнему.
    Мои оба качали неплохо для одной - двух точек.
    Но недолго...
    Оба не имели никакого упоминания о зарубежном производстве, никаких иероглифических надписей ни на насосе ни в документах.
    Были произведены разными производителями.
    Это, конечно, субъективно, но у меня так всю жизнь - хорошее оборудование живет пр 2-3-4 расчетных срока а плохое дешевое не больше четверти срока гарантии...
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Хороший средний китаец.
    Если лотерея в вашу пользу то в режиме ПМЖ года на 1,5 - 2 должно хватить. У меня их во время стройки при использовании несколько раз в течении дня хватало на 3 года.
    Ps степени защиты у этого насоса менее важны чем везение при покупке.
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Этот замер (производительности) следует делать, видимо, на полном диаметре, т. е. раз у дивертона выход =1 то и сгон с ШК тоже полнопроходной дюйм?
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    два разных насоса... разный производитель, разные конструкторы, разные производственные линии.
    Как понять какой из них лучше работает с такой автоматикой и на малой производительности?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы по своему устройству в принципе одинаковые хоть и разных производителей. На малой производительности с обычными средствами автоматики лучше им не работать, да и любому скважинному или колодезному насосу - охлаждение ЭД уже не эффективное. Безусловно полезным будет применение для управления насосами частотного инвертора.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Какие частотные инверторы стоит рассмотреть?
    И все ли колодезные насосы одинаково хорошо с ними работают?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть Sirio Entry 230, есть у DAB, есть у Calpeda...
    Если насос правильно подобран для системы.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вы на досуге прокатитесь в город Климовск, там люди хорошие, вполне возможно Вас по заводу проведут, покажут как насосы делают. Я там был, а не в Китае, и видел как ВодометДом изготавливают.
  15. Andrey307
    Andrey307
    Andrey307
    Добрый День,
    Помогите, пожалуйста, советом по подбору насоса. Колодец общий на 3 дома, 16 колец, уровень воды 3 кольца. От колодца до дома 80 м. Использовали насос Малыш для набора емкостей, летнего душа и полива. Подскажите какой насос выбрать с перспективой перестройки дома с прокладкой водопровода и коммуникаций.
