1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно знать ваши перспективы. Поэтому ответьте, пожалуйста, на эти вопросы.
  2. Andrey307
    Andrey307
    Andrey307
    1. колодец 16 м.
    2. уровень воды динамический
    3. Дебит источника водоснабжения (как измерять это значение?)
    4. Расстояние от источника до сооружения 80 м
    5. 1 этаж с мансардой (водоснабжение только на 1 этаже)
    6. Количество потребителей 7 (кран на кухне, посудомойка, душ, 2 туалета, полив, бассейн)
    7. Желаемый уровень давления в системе - как в городской квартире
    8.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Например Pedrollo NKm 2/3, DAB Pulsar 40/50 или DAB Divertron1200
  4. Alyonochka
    Alyonochka
    Alyonochka
    Добрый день.
    Много прочитала, но все-таки нужен толковый совет по подбору насоса и всяких к нему опций.
    Использовать будем только летом, по выходным. Всего 2 точки: раковина в кухне и душ с накопительным водонагревателем (все расположено в одной бытовке), ну и шланг для полива присоединим, разумеется - бочку наполнять. Расход воды минимальный.
    Имеем:
    Колодец 9 колец по 90 см (10-е на поверхности).
    От поверхности земли до "зеркала" около 6-7 метров (т.е. минимальный уровень воды бывает около метра).
    Расстояние от колодца до бытовки 25 метров (по забору), а если напрямую, то 15.
    Выбор: погружной насос Водолей БЦПЭ 0,32-32 У или Водомет 60/32 А, Гидроаккумулятор 24 ГП (Джилекс), реле давления РДМ-5. Нужно ли что-то еще?
    Либо вообще взять поверхностную станцию Джамбо 60/35Н-24?
    Вопрос:
    правильно ли подобраны насос и ГА, учитывая исходные данные? или для наших скромных нужд можно подобрать что-то проще, например, Водолей-3? Малыш отпадает сразу.
    Хочется, чтобы система работала исправно и напор был более-менее нормальный, и при этом избежать ненужных расходов, учитывая, что дом в ближайшие года 2-3 строить.
    Помогите разобраться...
  5. Andrey307
    Andrey307
    Andrey307
    Спасибо за варианты!
    А есть более бюджетные варианты?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Водомет 60/32 А не предназначен для организации автоматизированных систем водоснабжения, только Водолей БЦПЭ и лучше если это будет модель 0,32-40У. Все остальные элементы системы на ваше усмотрение.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Водомет 150/60
  8. Lover
    Lover
    Lover
    Друзья, помогите определиться с оборудованием для устройства водоснабжения на даче. Хотелось бы родителям сделать подарок, уложившись при этом тысяч в 25-30
    Вводные данные:
    Глубина колодца - 13,6 м
    Глубина до зеркала воды - 12,4 м
    Расстояние от колодца до дома (туда будет ставиться гидроаккумулятор) - 10 м
    Расстояние от дома (гидроаккумулятора) до бани - 15,6 м
    От колодца до дома и от дома до бани проложены трубы диаметром 32 мм. Возможно ещё в дальнейшем метрах в 15 от дома будет стоять ещё один "потребитель" воды.
    Посоветуйте насос, ГА покачественнее, чтобы и давление держал и служил долго (думаю литров 100 надо брать) и что ещё нужно для устройства водоснабжения?
    Если ещё что-то нужно, спрашивайте.
    Спасибо
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Lover ,если планируете запитать не более 3-4 точек с давлением 3 бара, подойдет готовая система со всеми ppfobnfvb и плавным пуском "Водомет ДОМ" 60/72 или 60/92.(все уже в одном комплекте, а трубы у вас есть, вам только подключиться к ним). Цена вопроса: 1700-18500 руб.
  10. Lover
    Lover
    Lover
    Доктор Хаус, спасибо большое. Но хотелось бы что-то посерьезнее Водомета, так как бюджет позволяет. Может взять самый дешевый Грюндфос? Или что-нибудь итальянское?
    И посоветуйте ГА, пожалуйста? А то читал, что в них какая-то мембрана или груша резиновая, которая недолговечна(
    И что за готовая система, ткните носом, пожалуйста? Не очень я во всем этом разбираюсь, знаю, что точно нужны насос, ГА и реле какое-то)
    Извиняюсь, скорее не "посерьезнее", а покачественнее
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    В отношении других насосов, думаю Вы сами с произодителем должны решить. Если собирать все по отдельность как раз в 30 и вложитесь, даже с джилексом. Понадобится гидробак на 100 литров, реле давления до 1,5 квт, защита от сухого хода (проточная). Вот система: http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-72-DOM.htm Вот схема (стандартная):
    Забыл упомянуть, что расход насоса смотрите не менее 3,6 куба, и напор от 70 до 95 метров.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Lover, перво-наперво - какой дебит колодца? Как бы не пришлось монтировать двухступенчатую систему подъема (с промежуточной емкостью). А то побежите обратно сдавать оборудование;).
  13. Lover
    Lover
    Lover
    Protasevich, к сожалению, не могу сказать какой дебет, знаю, что кидали двух малышей, они выкачивали воду до уровеня 60-70 см от дна и после этого уровень не менялся. После того, как их выключали, уровень до 1,2 м восстанавливался за 15 минут.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну это уже что-то. Можно и напрямую ставить насос.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Доброго времени суток, уважаемые !
    Осенила идея-фикс, на тему водоснабжения бани.
    У меня воду добыть легко - УГВ метр-полтора. Чтобы не морочиться с защитой от замерзания водовода в зимний период, планирую сделать скважину (типа колодец ДY=500) внутри периметра бани (c санитарией проблем не жду - отстойник на достаточном расстоянии, тем более что вода для чисто технических целей)..
    Параметры: водозабор с глубины макс 3 м далее два потребителя
    A) ГА->душ (труба 20), где: горизонтальный участок (внутри строения) до ГА порядка 5м.+ подьём на высоту макс 3 м,
    B) Кран наполнения купели (безнапора труба 32), где: горизонтальный участок (внутри строения) 2м.+ подьём на высоту макс 1 м,
    Посоветуйте, схему. Тип насоса - погружной или станцию. Какую и как правильно поставить арматуру (обратный клапан, сливной кран, ...реле,)
    Буду признателен за консультацию.
