1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Lover
    Lover
    Lover
    Это радует) так все-таки, подскажите какой насос. учитывая маленькую глубину воды, я так понимаю, нужен насос, который не надо вешать на расстоянии "минимум 1 м от дна"..
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день. Друзья, прошу помогите разобраться и сделать правильный выбор погружного насоса в колодец.
    Исходные данные:
    1. Источник водоснабжения - колодец глубиной 5,4 метра (от уровня земли). Воды много, за час набирается 1-1,5 кольца. До зеркала воды 1-1,5 метра. Откачать всю воду насосной станцией 60/35 не получается.
    Насос планирую подвесить в 0,5-1 метре от дна.
    2. От дома до колодца по горизонтали 4 метра + 1,5 метра вверх до уровня пола 1-го этажа. Заложена ПНД 40мм на глубине 1,6 с уклоном в сторону колодца.
    3. Высота от пола первого этажа до сан. приборов на втором этаже 3 метра.
    4. До самой дальней точки водоразбора по горизонту на 1-м этаже 9 метров, на втором этаже 5 метров.
    5. Из сантехнического оборудования планируется - 1этаж: душ, 2 раковины, 1 унитаз, посудомоечная и стиральная машинки; 2-й этаж: ванная, 1 раковина, 1унитаз. Также планируется кран на полив. В доме проживает 4 человека.
    6. .Желаемое давление в системе 3-3,5 бар.
    Посчитал потребность в воде (данные из инета): раковина - 0,12л/с х 3шт., унитаз - 0,1л/с х 2шт., душ и ванная - 0,2л/с х 2шт., стиралка и посудомойка - 0,12л/с х2шт.
    Получил 4,32м3 х коэф 0,7 = 3,024 м3/ч. Полив не учитывал.
    И тут первый вопрос а не много ли я насчитал? По моим наблюдениям одновременно всё не работает, максимум 2 раковины, унитаз и стиралка, а это 1,5 куба. (правда без полива, гостей и т. д).
    От насоса до самой верхней точки получается 9 метров, без учёта горизонтальных участков.
    Получается насос нужен с напором 35+9= 44 метра. Посмотрел характеристики насосов водолей, вроде БЦПЭ 0,5-50 подходит, правда немного отклоняясь от номинальной точки в графике. Или стоит посмотреть в сторону насосов с большей производительностью, но меньшим напором. Консультанты в магазине предложили Aquario ASP 3Е55-125A. Посмотрел его характеристики и запутался совсем. Получается, что насос акварио покрывает мои запасы с огромным запасом, правда и "кушает" он не хило. Что важнее в моём случае производительность или напор и какой этот напор из крана оптимальный?
    Помогите определиться с насосом. Я готов взять с запасом, но не поплохеет ли ему когда будет открыт только один кран? И в тоже время не хочется чувствовать перепад в напоре из под крана, когда потребителей становится больше, а ты принимаешь душ.
    П. С. Простите за много букв.
    П. С. ГА установлен на 100л. Трубы на второй этаж ПП 25мм, магистраль на первом этаже 32. Протяжённость уличной магистрали для полива около 60 метров, пнд 32 и 25.
  3. Terabucks
    Terabucks
    Terabucks
    Из отечественных используют насосы погружные типа ЭЦВ.
  4. Yugas
    Yugas
    Yugas
    Украина , Луганская обл
    Здравствуйте. Достался такой насос (фото). Двигатель 1,1 кВт 3000 об/мин. Возможно кто то опознает и сообщит его характеристики. Этот насос я хочу использовать в колодце (15 метров глубина 2 метра воды). Так как его конструкция (способ забора воды) не позволяет его использовать без переделок, а ставить на поплавке не хочется (в колодце уже есть насос), я придумал способ, как сделать его "глубинным", но буду признателен специалистам за оценку этой идеи. Идея в том, чтобы надеть на мотор ведро (условна говоря) и опустить насос до упора в дно. Двигатель окажется в воздушном мешке, образовавшимся под ёмкостью, надетой на него. Получиться?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yugas, я бы не рекомендовал бы заниматься такими экспериментами. :no: Вода вполне может сжать воздух в ведре и затопить насос.
  6. Yugas
    Yugas
    Yugas
    Спасибо, сам в сомнениях. Ёмкость хочу попробовать с запасом по объёму - так что бы доходила почти до заборных прорезей. Просто понравилась производительность, а больше его нигде не применить. Кроме этого, если всё выйдет, то этим одним насосом можно будет заменить насос насосной станции и поливной .
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подвесьте его в колодце, опустив в него метров на десять.
  8. Yugas
    Yugas
    Yugas
    Андрей, Вы неверное немного не поняли (или я не понял Вас) - конструкция насоса такая, что его корпус по заборные щели должен быть в воде, а уровень воды (при откачке) меняется от 2 метров до 50 см .
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда только поплавок...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Maksimus. 81, да, вам нужен насос с номинальной производительностью ~ 3 м3/ч и номинальным напором от 45 метров, например Водолей насос БЦПЭ 1,2 - 40 У.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Андрей 203, спасибо за ответ. Просто "каша" в голове вот и решил спросить у профи.
    Можно ещё вопрос. Если я возьму Aquario ASP 3Е55-125A, то не будет ему очень плохо только при одной работающей точке или ГА сгладит?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Великоват даже 55-90, лучше вообще применить колодезный насос DAB PULSAR 40/50 M-A, либо Grundfos 3-65A и подобные им.
  13. Lover
    Lover
    Lover
    Всем доброго вечера!
    Собрал следующую систему, пока в 30 тыс. укладываюсь:
    1) Погружной насос Grundfos SPO 3-40 A
    2) Реле давления FF4-8 DAH Tival 0.2-8 bar G3/8 корпус из силумина
    3) Гидроаккумулятор для систем водоснабжения Reflex DE 100
    4) Фильтр Honeywell FF06-1"-AA для холодной воды, тонкой очистки, с промывочным краном
    Покритикуйте или похвалите сборку? Может что-то ещё необходимо?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если насос правильно подобран для вашей системы водоснабжения критике такая насосная станция не поддаётся. Напоминаю, фильтр должен быть установлен после гидроаккумулятора. До и после фильтра установите манометры для контроля степени его загрязнения.
  15. Lover
    Lover
    Lover
    Спасибо! Вот насчет "правильно подобран" я и не могу с уверенностью сказать, поскольку уровень воды маленький, конечно. смотрел больше по напору, поскольку у меня до ГА ~13 м вертикально и еще где-то 10 м горизонтально
    Подскажите, а обратный клапан на этот насос необходим?
