1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Lover
    Lover
    Lover
    Всё, спасибо, нашел ответ по обратному клапану в инструкции к насосу - обратный клапан нужен и вешается на расстоянии мин. 2 м.
  2. UNICH
    UNICH
    UNICH
    Владимир
    Здравствуйте!
    Прошу консультации.
    Есть колодец. Планирую повесить колодезный Джилекс. Вопросов несколько.
    1. Можно ли использовать шланги на вертикальном участке внутри колодца?
    2. Для работы системы водоснабжения в автоматическом режиме внутри дома нужно поставить автоматику реагирующую на открытие крана (падение давления?) и включающую насос. А если мне необходима точка отбора на улицу. непосредственно у колодца, то есть до места установа автоматики, то будет ли насос автоматически включаться при открытии крана на колодце?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, необходим. :)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    UNICH,
    1. В колодце можно поставить шланг армированный ПВХ.
    2. Если "необходимо", то ставьте отвод, при условии что будет стоять реле давления и ГА.
    Если планируете ставить блок автоматики (электронный) то все отводы только после него.
  5. Dimandgy
    Dimandgy
    Dimandgy
    Доброй ночи Всем ! Мой насос Малыш сломался. ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ НАСОС?
    Имею 10 колец колодца, водой заполнено 8 колец, качаю из колодца в ведро иногда подключаю шланг от душа, который находится на расстоянии 30 метров от колодца и плюс ещё в бак душа вода поднимается на высоту метра 3 ...Посоветуйте какой взять центробежный дренажный или вибрационный ? Заранее Спасибо!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не тот, ни другой. Приобретите центробежный погружной колодезный или скважинный насос, например Водомёт 60/32 (эта модель не предназначена для организации автоматического водоснабжения).
  7. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Помогите с выбором. Новый колодец 14 колец в глине, воды 3,5 кольца. Набирает примерно 3 кольца за сутки. Хочу взять Водолей БЦПЭ 0,32-32. Или остановиться на Малыше для начальной прокачки? - потом ведь все равно захочу его заменить хотя бы Водолеем...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное можно и Малышом прокачать.
  9. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Вопрос как раз в том, возможно ли прокачать насосом Водолей БЦПЭ 0,32-32 ? Ну в смысле не сдохнет он от не очень чистой воды? И в чем преимущестов "Малыша" в моем случае?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прокачать можно любым. Весь вопрос в том на сколько его хватит. Преимущество в том, что будет меньше сожалений при выходе насоса из строя.
  11. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    А если не опускать низко, да и не песок у меня - глина сплошная.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да чтобы я вам тут не посоветовал, все риски и ответственность всё равно остаются на вас.
  13. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Наверое последний вопрос: высота 15 колец, приток воды 3 кольца в сутки, на даче живут 3 человека. Из шланга вода в ведро (пока) - систему потом буду строить...
    Какой из "Водолеев" лучше взять? БЦПЭ 0,32-32 нормально или что-то побыстрее можно?
    Нужен ли обратный клапан?
  14. zerok
    zerok
    zerok
    Народ, а что за отзывы о последних водометах - что живут 2 недели и потом полный колодец масла?
    Какраз собралась поменять насосную станцию на погружной а тут говорят такая засада. Кто нибудь слышал?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да и не о последних есть такие отзывы... Водометы уже обсуждались, и не раз, на форуме. Есть даже фоторазборы - поищите.
    П. С. по последней информации в них масло экологически чистое, его чуть ли не внутрь принимать полезно:)].
