1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    А Водолеи с лягушкой бывают?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, нет.
  3. zerok
    zerok
    zerok
    А приделать к нему лягушку можно? Отдельно взятую. Ищу альтернативу водомету (говорят сильно испортились) не хочу играть в лотерею.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему нет? Но насколько мне известно нельзя резать сетевой кабель, в этом случае потребитель лишается гарантии. Впрочем поплавковый выключатель можно вывести отдельным кабелем.
  5. zerok
    zerok
    zerok
    А вот что-то муж сказал, что у Водолея есть встроенная защита от перегрева и ему защита от сухого хода не нужна. (В виде лягушки)
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Практически в любом современном насосе эта защита присутствует в виде термопредохранителя встроенного в обмотку. С защитой от сухого хода не имеет ничего общего. Мужу можете сказать что он не прав. Если это не его мысля, а какого-нибудь продавца в магазине - предложите продемонстрировать как срабатывает защита включив насос в сеть без воды:)] (пока не сработает "защита").
    Поплавковый выключатель ("лягушка") или контроль по датчикам уровня позволяют предотвратить сухой ход. Все остальные прилады срабатывают уже по факту. Это как профилактика болезни или ее лечение - если на доступном примере.
  7. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    А каким относительно не дорогим насосом можно воду с колодца откачать - до 8 метров колодец / до зеркала 6 метров?
    А то кидаем 2 дренажника они немогут откачать ...несправляются.
    з. ы. вода с песком.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А технические хар-ки у них какие?
  9. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Хороший вопрос...0.4. квт китайские. на 4х метрах еле еле вода идет из трубы.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Хотелось узнать напор и подачу. Но и по мощности видно, насосы с напором до 9 метров. На выходе такой выдаст 20-30 л./мин. И это при условии, что подключен шланг от 32 мм., а не 15-19мм. Это с 8 метров.
    Вроде было:
    Как минимум надо брать насос с напором 11 метров и выше, и подачей от 220 л. и выше.
    Как пример Джилекс 255/11 ФН, и шланг подключать не менее 32 мм. Он с восьми метров будет откачивать 100-110 литров в минуту (хоть что-то).
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Товарищи, помогите выбрать насос.
    Ситуация такая: года 4 назад в колодце с технической водой (колодец в русле ручья практически) был установлен Водомет 60-72, благополучно отработал 2.5 года, потом забился дрянью (колодец никто особо не чистил, при установке плюхнули в отложения на дне), разобрал, почистил - проработал еще 1.5 года. Ныне приказал долго жить. Хочется выбрать насос более устойчивый к загрязненной воде. Водомет в принципе устраивал всем кроме устойчивости к загрязнениям.
    До колодца трасса трубы 100м с перепадом высот 10м, сам колодец 3 кольца. Поверхностную насосную станцию не хочу, т. к. и шумно и стащут, на погружной насос вроде не покушались. Вибрационный не очень устраивает производительностью - помыть машину просто из шланга уже не так приятно, как от водомета. Старый насос наверху накачивал до 5 атмосфер. Устроит в принципе и 3.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы не взять очередной Водомёт, модели 60/52? Все центробежные насосы не любят механических примесей в перекачиваемой жидкости.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Водомет очень неохотно поддается чистке. Без инструмента открутить нижнюю крышку и не сломать ничего - нетривиальная задача, как и собрать обратно в полевых условиях. Хотелось бы, если возможно, найти что-то более чистко-ремонтопригодное.
  14. Алексей02082013
    Алексей02082013
    Алексей02082013
    Мужики, доброго Вам здравия!
    Выручайте. Начитался сайтов голова кругом, а делать все одно надо. Хотя бы определиться с оборудованием.
    Что имеем: колодец в 12 колец, сейчас вода на уровне шестого кольца (сантиметров 15 виднеется) в засушливые годы гораздо ниже, есть закопанная труба металлопласт 16мм и есть ГА на 80 литров, пара клапанов, автоматика с манометром, в колодце плавает вот такой дренажник http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4697887&hid=91664
    По водоразбору: кухня и душ со смесителем + нагреватель, ватерклозет, наполнение садовых бочек, огородные нужды (овощи помыть, сапоги).
    Вопрос: что можно сделать имея исходные данные? Поставить нагнетающий насос возле ГА? Даст это что?
    Или всё же закопать новую трубу пнд 32мм и новый насос? Такой http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6079969&hid=91664 подойдёт?
    Или посоветуйте из собственного опыта, желательно не дороже и более-менее надёжное. Что еще нужно из оборудования о чём я забыл?
    1. Глубина источника: колодец, 12 колец по 0.90м
    2. Динамический и статический уровень воды: сейчас вода почти полностью покрывает шестое кольцо, после выкачки уровень восстанавливается за ночь. Уровень воды меняется в зависимости от лета.
    3. Дебит не известен.
    4. Расстояние от источника до потребителя: от колодца до дома 8м
    5. Этажность: два этажа. На втором, в техничке, будет ГА на 80 литров с автоматикой и нагреватель.
    6. Потребители: кухня и душ со смесителем + нагреватель, ватерклозет, наполнение садовых бочек, огородные нужды (овощи помыть, сапоги).
    7. Уровень давления в системе: от 1.5 до 3 атм.
    8. Сезонное, а в планах и постоянное проживание 3х человек
    Нацарапал схемку, пытался сообразить как оно должно быть...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос с рабочей производительностью 1,8 м3/ч и рабочим напором 45-50 метров. В качестве такого можно применить насос Водолей БЦПЭ-0,5-50у, либо подобный по характеристикам. Напорный трубопровод замените, он должен быть внутренним диаметром 1 дюйм, в качестве такого можно применить ПНД 32 с переход в колодце на армированный шланг.
