1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Алексей02082013
    Алексей02082013
    Алексей02082013
    Андрей 203, спасибо за быстрый ответ. Буду переваривать информацию.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это нужно применять, дренажники не для целей водоснабжения, а показанный вами скважинный насос, по отзывам в интернете, не надёжен.
  3. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Добрый день!
    Нужна помощь знающих в выборе насоса для системы водоснабжения дома.
    Исходные данные:
    Двухэтажный дом, потребители воды только на первом этаже. Пока дом используется только летом.
    Потребители: мойка -2шт, душевая кабина - 1шт., унитаз - 1шт.
    Кол-во людей - 4 взрослых + 1 ребенок (2,5 года)
    Колодец (выкопан в июле 2013г.)- 4 кольца в земле (пятое кольцо на уровне земли), высота кольца 1 м
    Вода - 3.5 кольца
    Скорость выкачивания всего объема - 2,5 часа (насос Водолей, вибрационный)
    Скорость восстановления уровня воды - 1 ночь
    Расстояние от дома до колодца по горизонтали - 11м, высота подъема от земли до уровня пола в доме - 1м (фундамент - винтовые сваи).
    Бюджет - до 20 тыс (с трубами, фитингами, кранами)
    Задача:
    подать воду в дом, обеспечить водой потребители.
    Мой выбор:
    насосную станцию решил не ставить, т. к. сильно гудит, а установку планировал в сан. узле. Вариант с установкой под домом или в кессоне не рассматриваю. Решил ставить насос в колодце, а в доме - гидроаккумулятор (ГА) примерно на 50 литров.
    Насос расcчитывал так:
    Макс расход = 10 (мойка)*2 + 12 (душ) + 5 (унитаз) = 37 л/мин (но при этом одновременно работать будут максимум душ + мойка, тогда расход будет 22?)
    Макс напор = (4+11) + (0,08) + (30) = 45,08м
    По этим характеристикам подходит Джилекс Водомет 60/72 ... но мне кажется я что-то не так считаю (расчет по инструкции на насос http://www.jeelex.ru/f/sphoto/vodomet.pdf).
    Вопросы:
    Правильно ли я понимаю, что накачав насосом воду в ГА, сам ГА создает давление в трубопроводе до потребителей и дополнительно никаких насосов и станций в доме ставить не придется?
    В магазине продавец сказал, что можно даже вибрационным Водолеем качать воду в дом, докупив:
    1. ГА
    2. Автоматику для вибрационника
    минусом такой системы будет только более медленное наполнение ГА.
    Правильно ли он сказал или этот вариант работать не будет (ГА надо водой под определенным давлением накачивать или можно и обычным простым насосом)?
    Буду рад выслушать Ваши мнения по поводу выбора насоса и типа системы, а также по поводу расчета, все ли я правильно сделал.
    Заранее благодарен за любую помощь.
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Хочу добавить отзыв о насосе Unipum Eco 0, насос был супер, проработал пол года и умер, у него чугунные колеса и если качать раз в неделю, вода сначала идет ржавая, потом все ок. После того как целый месяц не качал, насос не запустился, шумит но не качает, вчера сдал по гарантии, жду возврата денег.
    Предложите бюджетный насос с внутренностями из латуни или нержи.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сами видели? Вроде производитель хвастался технополимером. Если только на основании внешнего вида - это такая водичка может быть... https://www.forumhouse.ru/threads/175933/ - тоже с отложениями имеется. Можете, кстати, тоже в указанную тему фото выкладывать с комментариями.
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Мне так сказали в магазине, а сейчас видно что "черные" части стали рыжими
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    4 (колодец) + 1,1 (до дома) + 1 (до пола) + 2 (в доме, до лейки душа) + 30 = 38 + сопротивление системы:
    должно хватить 60/52 (да и по вашим расчетам то же)
    Можно поставить и 60/72 с запасом (если возможно увеличение расхода, например на полив), но ГА надо увеличить до 80-100 литров.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ГА давление не создает - это делает насос. ГА - служит для работы автоматики, гашения гидроударов, уменьшения кол-ва включений насоса, забора излишков воды (если насос дает воды больше, чем потребитель отбирает).
    Установки насоса с автоматикой достаточно
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    1. Можно.
    2. Минусом будет не медленное наполнение ГА, а работа насоса только на один кран. Поскольку подача у таких насосов мизерная.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    SidSpb, берите лучше центробежный насос. Например Водомет 60/52 А (с поплавком). Не надо будет защиту по сухому ходу ставить дополнительно. Обязательно кладите трубу не менее 32 мм. до ГА.
    И..., буду нудным: ставьте стабилизатор (Я ещё не разу об этом не пожалел).
  11. Роман К
    Роман К
    Роман К
    Нужна помощь срочно, всухую жить тоскливо. :(
    Есть два Водомета 60-52.
    Один гудит, но не качает, обмотка через вилку прозванивается (14 Ом).
    Второй не гудит, не качает, обмотка через вилку не прозванивается.
    Возможные неисправности обоих насосов?
    Еще есть насос со средним забором, на движке написано Sumoto, на напорной части Mettigo, напор 48м, подача на 6-ти метрах 45 л/мин, б/у 5 лет, рабочий, но без конденсатора
    Что скажите по качеству ?
    Пытаюсь быстро принять решение, что делать?, ремонтировать или собрать из двух один Водомет (только своими руками, в сервис не поеду), докупить конденсатор и поставить Sumoto (но смущают более низкие храктеристики в сравнении с Водометом), тупо купить новый насос (но душит жаба:)])
    Помогите определиться.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Думаю поставить конденсатор на Sumoto будет проще всего и разница в напоре 4м. не существенна.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Народ не пугайте такими сообщениями.
  14. Роман К
    Роман К
    Роман К
    4м это 8%, а по подаче разница 20%, а это не мало, Водомет итак работал в притык
    один насос (который гудел) уже раскурочил, сгорел кондер, в остальном вроде все в порядке
    жду дальнейших предложений
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А как обмотки поживают?
