1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Роман К
    Роман К
    Роман К
    В том, который вскрыл, с обмотками с виду все норм, чистенько и красивенько, тестером еще не прозванивал. Второй насос пока еще не разбирал.
  2. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Большое спасибо за ответ, а то я уже решил, что зря писАл. Подскажите, а если взять "Насосная станция ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 60/72 ДОМ", то там уже защита есть ведь? Как считаете лучше собрать систему по отдельности (хоть я и инженер, но еще 2 недели назад даже не думал про насосы и знал только про насос Малыш и Водолей) или же лучше купить в сборе в комплектации ДОМ?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    SidSpb, собрать самому не сложно https://www.forumhouse.ru/threads/207018/. Считайте сами что выгодней.
    Роман К, если насос впритык, возможно и такое решение: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373. Я "голосую" за насос с движком сумото. Водометы я бы ремонтировать не стал...:no: Но если уж хочется руки занять - https://www.forumhouse.ru/threads/36001/
  4. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Народ - посоветуйте... накрылась (в работе была 4 года) НС - крутит в холостую с каким-то другим звуком, жена гонит за новой, а мне хочется погружной насос.
    Какой?
    От колодца (пять колец - 2 всегда полны, сейчас 3), до дома
    8м (пока там только кухня, планируется душ для пользования зимой + унитаз -топас), до бани 25м (там рукомойник + душевая кабина) - планирую вести туда из дома после ГА (летним вариантом) также как и кран на полив.
    Спасибо!
  5. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Спасибо отозвавшимся за советы, решил брать комплектацию Дом. Не могу уяснить один момент, если насос стоит в колодце, а ГА в доме (расстояние от колодца до дома 11м) и мне на будущее понадобится сделать отвод воды на баню, то где правильно ставить тройник:
    1. Между насосом и ГА. В данном случае, при открытии крана воды в бане, давление в ГА падать не будет насос не включится. Илия не прав?
    2. После ГА и трубу тянуть из дома в баню.
    Подскажите, пожалуйста, кто разбирается.
    Заранее спасибо.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    SidSpb, тройник ставить где угодно. Давление в ГА падать будет.
  7. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Правда что ли не включится насос в варианте 1 SIDSpB? Вроде по здравому смыслу должен? (я из дома тянуть собирался поливочный шланг, что есс-но не удобно)
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Sasha46, и по здравому смыслу и по школьной физике все включится - "давление воды во всех точках системы одинаковое".
    Но! Почему-то на практике иногда аналогичные системы, особенно когда ответвление выполнено тоненькой трубой, могут работать не совсем четко: иногда появляются рывки и провалы в подаче воды.
  9. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Зашел к рукастому соседу. У него все не просто, а очень просто - насос (не помнит какой, но не крутой погружной и и не малыш (раньше был Малыш), что то около 1, 5 тыс. далее блок автоматики и разводка по дому - и ВСЕ! Сосед очень доволен, пользует эту порочную схему несколько лет :) Что грозит соседу?
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Sasha46, вопрос весь в том, какой блок автоматики: с ними есть очень сложные нюансы. Например, самые распространенные варианты: наподобие "Блока автоматики Джилекс", и пр. имеют проточный принцип работы: т. е. отключают насос при достижении максимального давления, которое способен создать насос. В случае с вибрационным насосом: это 7 а то и 8 атмосфер!
  11. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Гидроснаб - спасибо! У соседа стоит БА не Джилекс, но Джилекс у него в запасе - час назад его в руках крутили. Вообще я уже собирался за БА Джилекс на ближайший рынок, чтобы затем реализовать следующую идею: нс -НАХ, к Малышу блок автоматики далее тройник (с кранами) на дом и на баню. В перспективе апгрейд системы: погружной насос, гидроаккумулятор коллектор и т. д.
    Есть ли БА который мне подойдет? (и чтобы потом не выбрасывать)
    Правда что БА помимо прочего "запирает" магистраль - играет роль обратного клапана?
    Кстати, выяснил, что у соседа стоит "не типа малыша" (хотя по его словам год он пользовал именно его в своей системе), а Джилекс
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Sasha46,
    - называется "реле давления и гидроаккумулятор".
    Блок автоматики имеет внутри себя на удивление неплохой обратный клапан.
  13. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    :) Ну с ними каждый сможет, а хочется пока без них ...временно, все силы и ресурсы на квартирном ремонте, а НС не хочется... тем паче какие-то новые вещи (DAB DIVERTRON) появляются.
  14. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Гидроснаб - а сколько Малыш создает? Тоже 7? А почему на максимуме выкл., если на поток (кран выкл. вода в статике, насос вырубился) Ну да Вы наверняка лучше знаете, тогда можно ли туда РД привернуть, чтобы решить эту проблему и дожить так до осени?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для сведения график расходно-напорной характеристики насоса Малыш. Учитывайте потери на нагнетание.
