1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Андрей спасибо а в атмосферах сколько это будет? тут кто - то уже писал что выше 5 нагнетал и БА не отключал:mad:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    1 атм ≈ 10 метрам водяного столба. Если потери на нагнетание будут составлять те же 10 метров, то такой насос сможет создать (пока новый) - давление 5 атм.
  3. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Выходит мне не перебора давления надо бояться, а того, что он "не добьет" с приемлемым давлением до бани на 25-30 м + 2,5-3 из колодца?
    Андрей и еще - там вроде в целом хвалят этот насос DAB, но можно ли его подключить к гибким шлангам или утечки будут неизбежны и он будет постоянно работать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должно быть нормально, возможно хватит расхода и для двух точек.
    Сделаете все правильно и нормальным шлангом 1" - проблем не будет.
  5. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Скажите, а если сравнить (без цен, только характеристики и качество) систему Джилекс водомет 60/72 и http://www.de-pumps.ru/item/wilo-sub-twi5-se.html то какой будет лучше? Насколько я понимаю у wilo нет ГА, но при этом гидроудара при включении насоса в трубной системе не будет (частотник или плавный пуск?). В инете про wilo отзывы не нашел, а вот про Джилекс дом очень двоякие отзывы...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это разные насосы по параметрам, как их сравнивать?
    Насосы не комплектуются гидроаккумуляторами. Ими комплектуются насосные станции работа автоматики которых основана на применении реле давления. У Wilo в комплектации может быть контроллер, которому не нужно дополнительное применение ГА, вместе с тем не лишним будет его установить для уменьшения количества включений насоса. Наиболее опасен прямой гидроудар (образующийся при резком закрытии крана при водоразборе), применённый контроллер по алгоритму своей работы исключает образование таких гидроударов. Плавного пуска и частотника у этого насоса нет.
  7. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    разные по каким параметрам? насколько я понял водомет 60/72 имеет более низкие характеристики. У wilo комплектация plug&pump подразумевает насос, флюидконтроль (типа датчика протока), блок автоматики, провода, всасывающий фильтр, т. е. все, кроме трубной разводки, как и у Джилекса в комплектации ДОМ.
    Ав целом wilo надежней Джилекса? при одинаковой цене что предпочтительней в плане надежности?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По гидравлическим, ну и комплектация тоже, у одного блок автоматики, у другого (Водомёт Дом) частотное управление. Не знаю как Wilo по надежности, но были отзывы по Водомёту, что у него выходит из строя электронный блок.
  9. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Вот как раз в Джилексе пугают отзывы о ненадежности электронного блока, а также о выходе из строя насоса... Попробую взять wilo, все таки немецкое качество... отпишусь по результату.
    p. s. разговаривал в магазине с продавцом, он честно сказал, что Джилекс это лотерея и в случае если повезет, то срок работы будет 3-4 года, не больше. Все таки 17 тыс не маленькие деньги, хорошо если 4 года отработает, а если как у некоторых по несколько поломок в месяц, устанешь в сервис ездить.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А насос то подходит вам по напору и производительности?
  11. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Я смотрю по этому графику (верхняя характеристика).
    У меня 4 кольца под землей (по 1 метру каждое), затем 11 м горизонтально и 1 м подъем в дом (потребители все на 1-м этаже). По графику 4 с чем-то м3/час. Или я не прав?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не совсем так. Кроме высоты нагнетания нужен ещё и комфортный напор в системе, обычно его принимают равным 3 бар или 30 метрам. То есть прибавьте его к высоте нагнетания и увидите какая будет производительность. Вместе с тем нужно уточнить какие у вас потребители в доме. А вообще колодезные или скважинные насосы подбирают исходя из этих данных.
  13. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    я на странице 72 писал сообщение №1069, где приводил описание потребителей и расчет. Если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, очень интересно Ваше мнение, как специалиста (относительно потребителей и выбора насоса wilo).
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    SidSpb,
    Для колодцев существуют колодезные насосы. Например Pedrollo серии NK
  15. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Все с wilo вышел облом, не получится его взять... Возвращаюсь к Джилексу, так как альтернативы готовой системы за такую стоимость насколько я понимаю просто нет...
