1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Джилекс с нижним забором воды, не будет лишний раз греться.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Моё мнение, как дачника. :)
    Вам нужен насос с номинальным напором 35 метров и номинальной производительностью 1,5 м3/ч. Вполне подошёл бы 304-ый WILO.
  3. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    Спасибо за ответ!
  4. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Профи - подскажите плиз в моих маневрах. Врубил Малыш с БА Джилекс. За какие -то секунды Малыш накачал банную магистраль, и манометр уверенно пошел на взлет - к красной зоне (попутно родня бегала к кранам и радовалась напору). На 6 барах я порядком обос...ся и выдернул из сети (респект Гидроснабу - предупреждал). Что делать? Жена стонет без воды - посылает за очередной насосной станцией. Душа противится - и желает зимнего водопровода с погружным насосом. Но до субботы вода должна быть!
    Если туда РД воткнуть - все ОК будет?
    Правильно ли мыслю временную свою магистраль: Малыш - грязевик (как в него войти шлангом 3/4?е или проще на Малыш внизу что-то одеть?) - БА + РД (а как их друг с дружкой - папа - папа?, можно ли только РД без БА - зачем оно если не выключает - от сухого хода спасать? мне не в лом - посмотрю в колодец) далее стакан с фильтром можно сразу его?, получится?
    Если не путаю - есть еще штуцер пятерник (типа что в НС?) - если нет гидроаккумулятора подойдет ли он?
    Спасибо!
  5. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Sasha46
    Почитайте тему "Выбор насосной станции-2",где Protasevich, Андрей 203 Доктор Хаус подробненько все разжевывают по схемам подключения, в т. ч. и с теоретическими выкладками - доступно, просто, понятно:
    Почитал форум, прислушался к советам Профи и взял DAB DIVERTRON- в выходные первые испытания в схеме параллельно "Малышку",м/б "повезет" и схему дачного водопровода переделывать не придется.
    Свояку повезло, т. к. китайская НС Aiken MPE-053/080-1 пашет на колодце с малым дебитом уже четвертый сезон без всякой защиты от СХ и прочих приблуд?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  7. Лазарь18
    Лазарь18
    Лазарь18
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с выбором насоса для колодца. Глубина колодца четыре кольца (воды 1,5 кольца), наполняется кольцо за три часа, расстояние до дома 15 м, дом одноэтажный, желаемое давление 2,5 атм. Предполагаемый расход: душевая кабина, унитаз, раковина, стиралка, кухня мойка. Рассматривали насос EBARA IDROGO М 40/8A или 40/10А.
  8. Rustemufa2012
    Rustemufa2012
    Rustemufa2012
    Protasevich, Доктор Хаус, Андрей 203,
    Имеем колодец глубиной 5 метров, дебит обычно 2-2,5 метра, но в сильную жару падает до 1 метра. Этаж 1 150 м (6 источников потребления)
    Итого высота: по вертикали 6-6,5 метра+20 метров по горизонтали=8-8,5 м (без запаса).
    Посоветуйте пожалуйста какой насос приобрести Погружной или Всасывающий (минус шумит).
    Понравился вариант Grunfos Spo 3-40.
    Хотелось бы вариант, который будет долго служить верой и правдой. :)]
    Заранее спасибо.
  9. Павгор
    Павгор
    Павгор
    Питер
    Большое спасибо Гидроснабу. Собрал водопровод на основе ручейка и Вистана.
    Не могу решить последний вопрос - Насос в колодце на 7 метрах, от колодца до санузла еще 10 метров - подводка воды трубой пнд, Труба закопана в землю. При включении автоматики слышен сильный шум, похоже, что вибрация от насоса через трубу передается в санузел. Есть ли возможность убрать или снизить шум? Это важно!
    Заранее благодарен.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос то подойдет, а вот хватит ли дебита колодца для вашей системы это вопрос. :faq:
    Для вашей системы нужен насос SPO 3-50A, это по напору, по производительности необходимо дополнительно уточнить характеристики потребителей. И опять же остаётся вопрос о дебите источника водоснабжения. Потребности могут быть немалые, а воды может и не хватить.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно. Жесткий трубопровод в колодце должен стыковаться с гибким шлангом соединяющим насос, это должно снизить влияние вибрации на систему. Кроме того сам насос, как мне известно подвешивается частично на резиновый жгут.
  12. Павгор
    Павгор
    Павгор
    Питер
    Спасибо за оперативный ответ. Подскажите, как можно соединить шланг ПНД 20 мм. с гибким шлангом и что из себя представляет гибкий шланг, можно ли его закопать в землю и какой длины он должен быть.
    С уважением, Павел
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Павгор, любой шланг соединяется с резьбовыми фитингами с помощью штуцера и закрепляется на нём червячным хомутом из нержавейки. Любые соединения должны производится в контролируемой зоне. В земле соединения не размещают.
    DSC03185.JPG DSC03182.JPG Фитинги ПНД.JPG Червячные хомуты.jpg Шланг армированный.jpg
  14. Лазарь18
    Лазарь18
    Лазарь18
    Андрей203, какой предпочтительнее м40/8а или м40/10а?
  15. Лазарь18
    Лазарь18
    Лазарь18
    Андрей 203. А на четыре человека хватит дебита?
