1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А чем Вам мешает вода в колодце? Вам кто то сказал что ее там не должно быть?
    Все спецы по копанию колодцев, с которыми я общался, настоятельно НЕ рекомендуют выкачивать всю воду из колодца.
    Дренажный насос с поплавковым выключателем подвешиваете в 1 метре от дна. Напор данного насоса должен быть соответственно не менее 10м.
    Например Дренажник 220/14 от Джилекс
  2. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Колодец свежий. Посоветовали промывать, чтобы "раскачать" жилу.
  3. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Други, привет, может не сюда (модераторы перекиньте и не серчайте) насос джилекс скважинный, не сработал датчик сухого хода (уровень в колодце упал ниже).короче насос вытащил. кинул в бочку, подключил напрямую, дрыгается при включ. питания но не качат, выкидывать или пытаться ремонтировать, насосу всего то пару месяцев, просто заметил поздно что на реле сух. хода контакт не контачил оказываца. жескач, жена через пару недель рожает, сразу покупать новый насос или помудить продаванов.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Dm0808, https://www.forumhouse.ru/threads/36001/
    Я бы купил новый, в сервисе, если не полные идиоты, сразу определят причину поломки.
  5. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Я так понял они вааще не ремонтопригодные? Короче попал на 7 рублей (ладноть...тянем ремни потуже...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ремонтопригодные, нужно только определить что именно полетело, найти запчасти и прикинуть стоимость/выгодность ремонта или полной замены. Или узнать расценки в сервисе.
    С учетом увеличения семейства, купите себе вибрационный. В случае поломки погружного насоса его можно временно поставить взамен (на время ремонта). Стоит не так дорого, а обеспечить водой хотя бы один открытый кран вполне сможет. А это, с учетом маленького ребенка в семье, можно сказать жизненно важно.
    В качестве защиты от сухого хода лучше использовать поплавковый выключатель или блок автоматики с датчиком протока.
    П. С. только вчера вечером был на объекте с похожей как у Вас ситуацией. Там еще и отопление сумели "выключить" (была открыта подпитка). Сегодня вечером буду исправлять - могу озвучить во что вылилось.
  7. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Спасиб. собирал систему сам, самому и исправлять, финансы не позволяют приглашению спецов. на реле сух. хода не прижал как следует контакт. куплю новый седня. Если сломан. Отремонтируют будет запасной а вибрационник у меня изначально стоял.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Наш сервис завален насосами начиная с середины июня и их количество все увеличивается. Сроки ремонта на данный период месяц-два. Даже зимой быстрей чем за неделю ремонты выполняться не будут. Так что на замену по любому насос нужно иметь! Я сейчас предлагаю людям приобретать на временную подмену шнековые китайские насосы, цена от 3,5 до 6,5 т. р.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Здесь важна регулярность выкачивания воды. Но при этом осушать колодец не следует. 0,5 метра воды в нем оставляйте.
  10. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Купил с утра такой же насос, к обеду вОткнул, вода есть! На недели сломанный свезу в серВис, пускай в запасе лежит.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Какой именно насос купили? По возможности отпишитесь об эксплуатации. Т. к. информации по ним, на данный момент, очень мало.
  12. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Насос вот такой,
    это который сломался.
    Думал у меня Джилекс стоит, только когда вытащил понял, что Акварио.
    Да по эксплуатации все четко, пока не сломался:). Сам говорю виноват, на датчике сух. хода контакт отошел. Новый Акварио засунул в 110 канал. Трубу и с ней опустил в колодец.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Тоже думал об использовании для защиты от сухого хода поплавковый выключатель и спрашивал об этом у продавцов оборудования. Продавцы, конечно, далеко не все практики, скорее наоборот. Но инфа была такая- предназначены для кратковременного использования-т.е.-вкинули насос (в основном они на дренажника), откачали-достали и просушили. И ещё типа ну если брать какой импортный (не Китай), то может быть...Каково мнение специалистов по этому вопросу? И ещё вопрос. Установил шнековый Спрут, в замен Ручейка (не справлялся с работой газовой колонки).Есть ли смысл оставить Ручеёк,как резервный (на всякий случай). Если да, то можно ли их подключить одновременно к одной системе (с одной автоматике (выключение по давлению) и общему гидроаккуму. Включать грубо говоря по очереди (нужный выключатель), т. е. работать будет всегда только один... НЕ повредит ли вибрация Спруту?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Правильно так: откачали - достали - частично разобрали - почистили/законсервировали. Если просто доставать и сушить - надолго его не хватит.
