1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Protasevich, спасибо за ответ, только суть вопроса была можно ли использовать поплавковый на постоянке в колодце? И ещё про резервный насос?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А кто запрещает?: Поплавковые и используются постоянно.
    Я бы не стал городить огород с резервным. Заменить насос - делов на час, с перекурами и питьем кофе.
  3. мистер кул
    мистер кул
    мистер кул
    Минск
    Заменить может и не долго, но остаться без воды достаточно неприятно. Тем более дом в деревне. Там живёт мама пенсионерка. Если что-то звонок мне, а там думай и лети спасать. А так сейчас в колодце уже и новый и старый. Только в доме в одну систему запустить?
  4. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Посоветуйте, пожалуйста какое оборудование (насос, шланг к насосу, гидроаккумулятор и все остальное что нужно) лучше выбрать для подключения воды в дом и летнюю кухню, чтобы было недорого и нормально, при таких условиях:
    Имеется колодец глубиной 14 метров, воды в нему три кольца (кольцо 70 см), то есть где-то 2 метра.
    Возле колодца уже вырыл яму для установки гидроаккумулятора и всего что нужно.
    Из всего оборудования имеется только 2 бухты трубы ПНД с маркировкой 25-0,2 и 27-151 (как я понимаю это 25 ка), с давлением 10 атм.
    Воду нужно провести от колодца к дому и к летней кухне. В доме будет душ, умывальник, мойка на кухне, стиральная машина, унитаз, может в будущем ванная.
    В летней кухне будет умывальник и надо вывести кран на улицу для того чтоб брать воду для подсобного хозяйства (корова, кури и т. п.), воды использоватся будет не меньше чем в доме
    Еще надо вывести возле колодца кран для полива.
    Можно ли вообще использовать имеющую трубу и если да, то как лучше ее пустить?
    От ГА в яме вести две отдельные трубы или разветвить их с одной в две, там где будут расходится траншея на дом и летнюю кухню?
    От колодца до кухни расстояние 45 метров, от колодца до дома 20 метров.
    Рисунок прилагаю.
  5. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Консультанты, помогите Пожалуйста с моим вопросом. Надо покупать оборудование, а не знаю какое.
    Почитав разные темы и посмотрев цены, решил что из насосов надо покупать или водолей или шнековый спрут.
    А Вот какой из них надежнее и с какими параметрами нужен для моей системы не знаю.
    Помогите :)
  6. городея
    городея
    городея
    Доброго дня. Помогите пожалуйста с выбором насоса и советом, как данная схема будет работать? Колодец 24 кольца 0,9 м. воды 1,5 кольца, до дома 20 м., три точки первый этаж. Есть гидробак 24л. с автоматикой (станция "Дилижекс", перегорел мотор). Спасибо.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насос с напором от 58м.Если Джилекс, то Водомет 60/72.Реле давления, манометр, подводку и ГА можете использовать от станции, хотя я бы поставил ГА побольше. В зависимости от модели станции, можете использовать пятиходовой штуцер
  8. городея
    городея
    городея
    Спасибо. Пятиходовой штуцер это что и где устанавливается ?
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Городея, Обычно его накручивают на ГА, так же на штуцере посадочные места для манометра и реле давления.
  10. городея
    городея
    городея
    ГА от станции, манометр и реле стоят штатные.
  11. городея
    городея
    городея
    Извините, ещё вопрос по насосу дебит воды небольшой.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Городея, Вот это уже намного хуже.
    Какой дебит? Если совсем маленький, то придется делать двухступеньчатую систему с помежуточной емкостью.
  13. Jurikb
    Jurikb
    Jurikb
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста определится с выбором насоса для колодца, а точнее для емкости (бочки), установленной в колодце. Имеется дачный (зимний) водопровод с водонапорной башни, но так как давление в нем постоянно меняется в зависимости от количества потребителей было решено поставить буферную емкость в сухой колодец. Емкость это 160 литровая бочка (больше не влезает в колодец) с поплавковым клапаном. Из бочки нижним забором планировал рядом подключить насос типа Grundfos SPO или Pedrollo VLm на подставке. Длинна трубы до дома 10 метров плюс вверх 3 метра. Потребители две раковины, душ, унитаз расположены на первом этаже, в пределах 4 метров от ввода. В доме будут установлены ГА на 100л, водогрей на 80л, два фильтра 20ВВ. И если не сложно посоветуйте систему управления насосом, пойдет ли акваробот.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А сколько людей всем этим добром будет пользоваться? Есть ощущение, что 160 литров -совсем мало
  15. Jurikb
    Jurikb
    Jurikb
    3-4 человека, но мы не избалованные, экономить умеем. В хорошее время эти 160 литров набираются за 3-5 минут, собственно на скорость возобновления и рассчитываем. В пик потребления наполнение бочки происходит в районе 20-40 минут. Понимаю что 160 литров мало, но для установки большей емкости нет места, а подключать, скажем, насосную станцию на прямую к водопроводу тоже смысла не много, когда воды мало ее во всей трубе мало.
