1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. городея
    городея
    городея
    Погружной насос, колодец, зимой не используется, надо ли доставать на зиму.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Городея, раньше доставал, сейчас бросил это занятие. Хотя рекомендуется вытаскивать его и что-то там с ним делать.
  3. городея
    городея
    городея
    Подскажите пожалуйста, выбор насоса 60/72 параметры для колодца, надёжный, недорогой. Спасибо
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если опираться на приведённые данные, то Водолей БЦПЭУ 0,5-50 У. А по-доброму, нужна более ясная картина по вашей системе: https://www.forumhouse.ru/threads/197654/.
  5. городея
    городея
    городея
    Колодец 24 кольца 0,9, уровень 2,5 кольца, наполняемость часов 10, до дома 18 метров, четыре крана, первый этаж. Хочу использовать ГА (24 л.) и автоматику от станции "Джилижекс"(сломался насос). Насос хотелось качество-надёжность-цена (не переплачивать за марку). На зиму воду сливаю с ГА, что делать с ГА? Спасибо
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, водичку у вас конечно маловато. Модель насоса я уже указал. Если ГА и РД в хорошем состоянии то можно использовать и их.
    В идеальном случае извлечь резиновую мембрану для хранения её при положительной температуре.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @городея, не нужно создавать дубли сообщений! Обратитесь в личку к пользователю.
  8. городея
    городея
    городея
    Извиняюсь и всё таки насос с моими параметрами и требованиями качество-надёжность-цена (не переплачивать за марку).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так бюджетный насос вам и предложен. Не нравится Водолей, используйте аналогичный по параметрам Водомёт.
  10. Mingn
    Mingn
    Mingn
    Здравствуйте.
    Прошу помощи в подборе насоса и оборудования в неглубокий колодец.
    1 глубина колодца 4 кольца (5 кольцо наверху)
    2 летом был уровень 2,5 кольца, сейчас осенью вода практически наравне с поверхностью земли
    3 выкачивал колодец полностью (2,5 кольца), заполняется до прежнего уровня чуть больше суток
    4 от колодца до дома (места, где будет установлен ГА) 20 метров
    5 дом одноэтажный
    6 планируется пока 2 мойки, 1 стиральная машина, унитаз, душевая кабина
    7 думаю 3-4 атмосферы (вроде бы достаточное давление для комфортного использования)
    Пока остановился на Водолей БЦПЭ 0,32-40У (как то во многих темах его советуют для неглубоких колодцев), ГА 100 литров джилекс вертикальный с отверстием наверху для выпуска воздуха, ПНД32 копать на глубине 1,5 м, трубу в энергофлекс, сверху прикрыть пенопластом и закопать, кабель для насоса проложить рядом в гофре.
    Кабель к насосу должен быть цельным или можно внутри колодца сделать розетку?
    Обязательно ли ПНД32 упаковывать в 110 канализационную трубу?
    Устанавливать ли самогреющий кабель типа Ensto и если да, то на всю длину трубы (20 метров) или хватит только для вертикального подвода в дом? Заземление пока не сделано.
    Возможно ли часть трубы, подходящей к дому, провести поверху и завести сбоку через стену? Фундамент старый и под него подкапываться будет очень нехорошо, боюсь осядет.
    Заранее благодарен, извините если намешал сюда кучу вопросов
    P. S. создал тему, но там никто не ответил, так что запостил сюда
  11. городея
    городея
    городея
    Если надёжность- сравнение с водомёт/лей импортные, хочется не попасть на скорую замену. Спасибо
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По Водолеям замечаний нет, по Водомётам на форуме были, но простите, и цена вопроса соответствующая. Не нравятся эти, возьмите что-то итальянское или тот же Grundfos.
  13. городея
    городея
    городея
    Реально- практично, есть смысл, хочу заплатить и иметь вещь.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда берите Grundfos SPO или например, DAB DIVERTRON.
  15. Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Выборг
    Подскажите, пожалуйста, что купить...
    Колодец 7 колец, вода в седьмом. Дом в 6 метрах от колодца, один этаж. 2 раковины, душ, унитаз, стиральная и посудомоечная машины. Пользователей 2-3 человека, постоянное проживание. Заранее благодарю!
