1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. S54va
    S54va
    S54va
    Пожалуйста, помогите подобрать насос в колодец1. Колодец глубиной 12 м 2. Зеркало воды от уровня земли 7 м. 3. Дебит не известен. 4. Расстояние до ввода в дом 16 м. 5. Дом 2 этажа.+1 кран на мансарде. 6.1 этаж: ванна, 2 раковины, туалет, газ. водонагреватель на 200 л. 2 этаж: ванна, туалет, раковина, 3 этаж: раковина. 7. Давление 3 атм. 8. Семья из 6 человек живут постоянно.
    Спасибо.
  2. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подскажите Пожалуйста можно ли запустить пнд трубу 32 в колодец через дырку в кольце сбоку так, чтоб не ставить угловое соединение на трубу в колодце. или перегнется труба?
    и еще интересует вопрос:
    возле колодца в 50 см от кольца сделал кессон. Можно ли трубу пнд которая с кольца будет заходит в кессон сложить пару метров на дне кессона кругом и лишь потом подключать эту трубу к блоку автоматики.
    Хочу сделать запас трубы на случай если придется подкапывать колодец, что в нашей местности довольно часто, чтоб потом Просто открутить трубу, с этого запаса опустил насос ниже и закрутил, не удлиняя трубу
  3. RaptorX
    RaptorX
    RaptorX
    Подскажите с подбором ! Колодец глубина 7 колец, вода стоит на 3 кольца, расстояние до ввода в дом 10 м, потребителей 3-4 (1 этаж)+ отвод для полива, вариант летний
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Водолей БЦПЭ 1,2-50у.
    Запустить можно, но без уголкового фитинга не обойтись.
    Можно. Но трубу ПНД всегда можно наростить с помощью соответствующих фитингов и отрезка труб в кессоне.
    Вам нужен колодезный насос с номинальным напором 40 метров и номинальной производительностью 2 м3/ч. Тот же Водолей 0,5-40у.
  5. RaptorX
    RaptorX
    RaptorX
    А не подскажите, отвод для полива после насоса ставить или после ГА ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Здравствуйте!
    Длинна всасывающего трубопровода 33 метра (труба пнвд 32).
    Колодец 3 кольца.
    Посоветуйте пожалуйста насос по соотношению цена/качество!
    Спасибо!
  8. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Какой у Вас уровень воды? Этажность? Требуемая производительность? Если я правильно Вас понял Вы хотите поставить поверхностный самовсасывающий насос на магистраль 33 метра?
  9. городея
    городея
    городея
    Подскажите, пожалуйста, при подключении автоматика (реле давления) должна стоять на магистрали к потребителям. Вариант ввод тройник-одна магистраль автоматика, ГА, вторая к потребителям. ГА и автоматика стоит отдельно от магистрали к потребителям. Или реле должно стоять на магистрали к потребителям. Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @городея, без разницы где стоит РД и ГА, если нет заужения магистрали на отводе от неё идущей в их сторону. Никогда не заужайте этот отвод, это принципиально.
  11. городея
    городея
    городея
    Так эта магистраль получается тупиковая, отвод в сторону - РД-ГА.
  12. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    DAB DIVERTRON хорошая штука, но поплавка не имеет. Если есть вероятность что колодец к ночи будет исчерпан, то дивертрон не остановится сам,- так и будет посуху шаркать.
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    У меня ПНД 28 стоит без уголкового. Работает 3 года без нареканий.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это погружная насосная станция имеет защиту от сухого хода по протоку, поплавок ей не нужен. Или это не так?
    А что будете делать когда возникнут нарекания? Как будете извлекать насос?
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Я тоже был в этом уверен, почитав этот форум.
    На практике дивертрон установлен на твердом основании на глубине 4 метра, выкачивает воду до уровня ~ 15-20 см выше его (дивертрона) основания после чего на высоту 4 метра воду подавать прекращает но не выключается/не останавливается и так стоит работает но не качает неограниченное в пределах 8 часов время. Я, понадеявшись на эту защиту от сухого хода включил полив вечером и пошел спать понадеявшись что он остановится по защите, ан нет - утром обнаружил что он жужжит в луже а вода давно не течет.
    я его конечно тут же выключил, но после этого, когда колодец к вечеру снова наполнился на три метра от дна и я снова включил дивертрон, увидел разницу в поведении дивертрона по манометру. До этого происшествия при старте дивертрона манометр моментально прыгал на 3 атм, а после этого происшествия манометр растет 1,5 секунды.
    Скажите, как вы это оцениваете?
    Я даже тут спрашивал о том что такое "сухой ход" но ответа точного не получил.
