1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    ну ПНД конечно не мягкая, но в метровом кольце колодца можно её петлей вынимать вверх.
    Правда, у меня поверхностная MQ
    В сохранении трубы целой есть резон: отсутствие ещё одного сборного узла, в котором могут возникать проблемы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен, резон есть. Была бы возможность её беспроблемного извлечения.
    В модельной теме что-то говорилось о каком-то программирование, может от этого что-то зависит?
  3. Юра12
    Юра12
    Юра12
    Калуга
    Здравствуйте. Помогите выбрать не дорогой насос для колодца.
    1) Глубина 6 колец, с водой 3 кольца
    2) Расстояние от колодца до дома 35м. В доме раковина, умывальник, душ. Между колодцем и домом полив
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Юра12, вам нужен колодезный насос с номинальным напором 40 метров и номинальной производительностью 1,8 м3/ч.
  5. Юра12
    Юра12
    Юра12
    Калуга
    Спасибо за ответ, а какой нибудь для примера. Желательно из бюджетных, только для летнего использования.
    И еще вопрос. Все остальное хозяйство (ГА,РД и т. д.) поставить на расстоянии 35м от колодца, можно?
    Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Юра12, посмотрите что у вас есть в продаже, например можно применить Водолей БЦПЭ 0,5-40у. Автоматику и ГА можно установить в доме.
  7. Юра12
    Юра12
    Юра12
    Калуга
    @Андрей 203, спасибо. А подойдет ли насос Тайфун-3 ?
  8. Юра12
    Юра12
    Юра12
    Калуга
    @Андрей 203, будьте добры сказать насос Вихрь СН-90в, как вариант, можно рассматривать. Спасибо.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я показал вам какая производительность нужна для вашей системы. При напоре 40 метров производительность этого насоса будет в 2 раз меньше требуемой. Да и откровенно говоря, я не сторонник применения вибрационных насосов для искусственных источников водоснабжения. Кроме того бытует мнение, что такие насосы "убивают" скважины и колодцы.
    По насосу Вихрь ничего не слышал, но наверное очередное китайское барахло, да и производительность его слабовата.
  10. Юра12
    Юра12
    Юра12
    Калуга
  11. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    Добрый день! Только выкопали колодец - 12 колец, заполнено 2-2,5 кольца. Сейчас необходим дренажный насос для откачки колодца, да и потом думаю - пригодится...
    Подскажите, какой выбрать дренажный насос для моего случая, откачивать метров на 20 ...?
    Какие параметры нужны для поднятия с такой глубины?
  12. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Вам нужно высота подъема и на какое расстояние необходимо перекачивать воду. Для таких целей Вам подойдет UniPump MULTISUB 800.
  13. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Поставил его себе вначале июля, все работало на ура, но вот дней 15 назад он перестал качать. Отдал в сервисный центр, через 2 недели звоню узнать как дела обстоят, сказали вода в двигателе. В итоге Москва запросила схему моего подключения, сегодня я отправил. Час местный дистрибьютор бодается с Москвой, чтобы по гарантии заменили. В итоге сидел без воды полторы недели, потом плюнул поехал купил насосную станцию.
  14. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    У Вас действительно был гарантийный случай. Насос вам поменяют по гарантии.
  15. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Дело в том, что сам корпус двигателя цел и как я понял вода туда попола через провода, и зачем им моя схема, если там все элементарно, это бред полный. Да и в принципе местный дистрибьютор сам бы мог отправить её, а не тянуть время.
