1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Vmaxmotors
    Выборг
    Подскажите, пожалуйста, что купить...
    Колодец 7 колец, вода в седьмом. Дом в 6 метрах от колодца, один этаж. 2 раковины, душ, унитаз, стиральная и посудомоечная машины. Пользователей 2-3 человека, постоянное проживание. Заранее благодарю!
  2. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Unipump MULTISUB 800 и к нему блок турбипресс 1500 Этот вариант решит вашу проблему за сумму до 5000 рублей.
    Второй вариант DAB Divertron 1000, но это уже 11000 руб.
  3. Zda111
    Zda111
    Zda111
    В Divertron е установлена защита по перегреву двигателя. Вся автоматика управления завязана на узел обратного клапана. Это единая конструкция. Насос останавливается, когда нет воды в колодце и насос перегрелся. Далее происходят пробные запуски самим насосом через каждые 2 часа в надежде не подошла ли вода. Итак происходит 12 часов. Возможно вы подошли к насосу именно в этот пробный запуск.
    Какие-нибудь еще изменения произошли в работе насоса, кроме как я понял немного увеличившегося времени набора рабочего давления?
  4. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Unipump MULTISUB 800 действительно высоконапорный дренажный насос, но все-таки для чистой воды. Я так понимаю, что человеку нужно прочищать колодец и качать вместе с глиной и т. д. То для этих целей насосик может и не подойти. Насос новый, еще наработок по нему нет особо. Хотя ценник дешевый.
    Вот вариант для загрязненной воды с такой глубины "Насос дренажный Pedrollo RXm 4"
  5. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Вот и дождался поменяли насос по гарантии спустя три недели)
  6. Zda111
    Zda111
    Zda111
    С этими насосами и с этой проблемой вы не первый. Из 10 насосов 1 обязательно такой. Но это вопрос к Китайцам.
    Чтобы не было проблем лучше подороже, но понадежней. Хотя это касается только этого насоса от Юнипамп. В основном все остальное работает неплохо.
  7. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @Zda111, час продавать буду. Что-то подумал, нафиг мне насосная станция, лучше, если сломается, так поменял в котельной и все, и не надо с трубами лазить в мороз.
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Других изменений не замечено, но померять производительность нечем так что полных данных нет.
  9. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, какой насос, а так же все остальное к нему выбрать для водопровода в дом пока сезонного проживания. Колодец 30 колец, вода 2-2,5 кольца. До дома от колодца примерно 30метров. Потом еще планируется водопровод в баню. И нужен ли ГА?
  10. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    может стоить подумать о насосной станции? еее и в конце сезона удобнее увезти, помнится у меня была грюндфосс, отлично вставала в багажник. Хотя 30 колец это конечно адско.
  11. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Нам такой колодец от прежних хозяев достался... так что выбирать не пришлось :aga:
  12. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    кольца по 0,5?
  13. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Честно сказать...даже не обращали внимания... :faq: а что значит 0,5? да вроде стандартного размера...колодцу лет 10-15 уже...
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Ну вообщем нужна глубина колодца в метрах
    если даже по 0.5 нифиговый колодец то получается =) скважина просто
  15. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Муж говорит стандартные кольца 90-100см...
