1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Граждане!
    Прекратите запутывать @nmll, какая связь простому человеку между частотным регулированием и тремя фазами?
    Вопрос был пор насос, так что по существу - насос нужно подбирать:
    Производительность: при правильном выборе напора любой колодезный насос даст воды достаточно для нужд одного дома. Даже с баней.
    Напор = глубина до воды + расстояние до дома/10 + 30 метров. Т. е. в ваших случаях, насос с напором от 60 метров. В зависимости от используемой автоматики можно брать с некоторым запасом.
    А вот касаемо автоматики - вопрос обширный - конечно, самый шик - это частотное управление. Только вот три фазы для этого не нужно. Нужно лишь желание и материальные возможности - такая автоматика стоит от 15-17 тысяч.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Гидроснаб, огромное спасибо! Теперь, все более-менее понятно!
    Всех поздравляю со Светлым праздником Рождества!
  3. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Уважаемый Гидроснаб, я не пытался ни в коем случае запутать nmll. Я описал случай в моей практике. Что с 36 метров насос справляется.
    А то что лучше поставить насос с напором в 60 -70 метров я указал в посте 1264.
    Вот, кстати, можно обратить внимание на автоматику https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-4#post-7394997
  4. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Всем доброго дня. Этой весной планирую завести воду в дом-баню. Имеется колодец 11 колец (90см) воды кольца 2 Приход слабоватый, может потому что не раскачал колодец пока. До дома метров 5, плюс подъём метра на полтора. Потребители душ, туалет, раковина, мойка. Проживание по выходным (дача). Посоветуйте какой насос поставить и что еще нужно? Спасибо.
  5. Zda111
    Zda111
    Zda111
    "Проживание по выходным (дача). Посоветуйте какой насос поставить и что еще нужно? Спасибо."
    Я за DAB Divertron :)
    Насос справится. Обвязка минимальная.
  6. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Друзья, что-то у меня совсем с математикой плохо, прошу помочь подобрать погружной насос для колодца (система с ГА на 50-80 литров и РД):
    1. Глубина колодца - 7 метров
    2. Зеркало воды - около 2 метров от дна
    3. Дебит источника водоснабжения - неизвестен, полагаю что около 1,5 кубов, заполняется примерно за 4-5 часов в зависимости от сезона.
    4. Расстояние до дома - 10 метров
    5. Потребители только на первом этаже: душ, раковина на кухне и унитаз
    6. Около 3 атмосфер, как в Москве.
    Прошу подсказать по оптимальным для меня параметрам напора и производительности, вернее с какими параметрами насос лучше взять.
    Также еще прошу разъяснить какие пороги давления нужно настраивать в РД под мои пожелания.
    Заранее благодарен за помощь!
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насос с напором от 35м. и производительностью от 2м.куб/час. Думаю Водомет 60/52А Вам подойдет.
  8. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    А напор 60-70 м. уже будет слишком много или много напора плохо не бывает?
  9. Zda111
    Zda111
    Zda111
    В колодец 7 метров опускать насос 60-70 метров, который может поднять - это уже перебор.
    Напишите какой Вы туда хотите опустить насос. Если вы думаете про скважинный насос - то есть вероятность быстрого выхода насоса из строя, т. к. скважинники в колодцах не получают достаточного охлаждения и быстро ломаются.
  10. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Нацелился на БЦПЭ 0,5-63...
    Хочу его установить в защитном кожухе из трубы 200.
  11. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Имейте ввиду, что верхняя часть кожуха должна быть выведена наружу и вода должна поступать к насосу исключительно снизу.
  12. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    @Zda111,
    Я планирую установить горизонтально с закрытым со стороны ПНД концом трубы...
  13. Zda111
    Zda111
    Zda111
    А этот насос позволяет горизонтальную установку? Просто насколько мне известно это совсем неправильная жизнь для насоса.
  14. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Ну вроде как, вот и в размышлениях пребываю...
  15. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Надеюсь напорный трубопровод проложен трубой ПНД 32.
    А если проложить ПНД 20, какие неприятности ожидают?
