1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Снижение подачи, возможен и выход насоса из строя.
    Засуньте картошку в выхлопную трубу автомобиля, ну или слегка прикройте, что будет? :)
  2. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы там демонстрантов разгонять собрались? Ладно бы киевлянин писал, я б еще понял. :)]
    0,5-40 - мощнее и не надо.
    Если дебит небольшой, берите дополнительно поплавковый выключатель.
    Реле можно настроить как угодно. Ну например, 2,5-3,5.
  3. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Но при подходе к ГА магистраль все равно будет переходить на сечение водопроводной трубы, тк весь комплект собран на водосточной трубе ДУ-15,так в чем разница Насос-ПНД-32-ДУ-15,или Насос-ПНД-20_ДУ-15?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @zilzil, а при подходе к крану сечение гибкой подводки будет уже 5 мм. Так почему бы не сделать вообще всю разводку в доме таким сечением?
    А можно и глобальнее... Если в конечном итоге все приходит к трубе ДУ15, то зачем стояки в квартире, ввод в здание делать большИм диаметром? Да и уличный (магистральный) водопровод тоже...
    Какие будут мысли по этим вопросам?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Добрый день!
    Выкопали новый колодец, 16 колец (12 м) на песчаном плывуне, воды сейчас примерно полкольца (0,4-0,5 м).
    Колодезники обещают уверенный приток, однако запаса воды практически нет, и существенного повышения уровня со временем я не ожидаю.
    Еще боюсь излишних вибраций, так как песок плывуна, в принципе, может вползать в шахту колодца вместе с водой (вместо воды).
    Есть ли нюансы в выборе насоса для моего случая? Какой насос вы порекомендуете?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @UrriS, самый-самый "дохленький" с поплавковым выключателем. Им (насосом) заполняете емкость, а уже с емкости раздача на потребителей при поможи насосной станции.
    "Колодезников" в колодец, и пусть ведрами обеспечивают "уверенный приток":(...
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Пока у меня нет оснований считать по-другому, буду верить, что колодезники добились хорошего результата в конкретных условиях :).
    Я так понимаю, эпитет "дохленький" вы употребляете по отношению к напору и производительности насоса, а не в том смысле, чтобы тот сдыхал быстро? Например, по напору 20-30 м будет вполне достаточно?
    И все же, какой именно из "дохленьких" насосов порекомендуете? Я в них ни ухом, ни рылом (пока что) :(.
    Далее, в топочной надо будет поставить пластиковую бочку литров на 300-500 с поплавком, включающим колодезный насос, когда бочка пустеет наполовину, и выключающим, когда бочка наполняется почти до верха. Плюс сам насос в колодце должен быть с поплавковым выключателем, чтобы отключаться, если во время работы насоса приток не будет компенсировать откачку.
    В бочке ставим уже нормальный насос, и дальше делаем систему под давлением по схеме, описанной на форуме. Ну разве что, грязевой фильтр из линии под давлением имеет смысл перенести в линию до бочки. Тут все правильно?
    Таким образом, суммарно в напорной и безнапорной части системы имеем суточный запас воды.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В колодец любой насос из скважинных (его дооборудовать поплавковым выключателем) или колодезных. Самый младший/низший в линейке. Вам нужно что бы он просто наполнял емкость. Напора даже 20 метров за глаза хватит, производительность тоже большая не нужна.
    По остальному - совершенно верно поняли. Только подобрать НС под свои требования (расход и давление в системе). Ну и совсем правильно - в бочке/емкости сделать аварийный перелив на случай если колодезный насос не отключится.
    Хорошо бы проверить дебит колодца - вдруг позволит напрямую пользоваться (обычная, одноступенчатая система водоснабжения).
  9. Alsukh
    Alsukh
    Alsukh
    Есть колодец 6 колец, уровень воды бывает разный, от 2 колец до почти уровня поверхности земли. Грунт-глина. До ввода в дом 5м. От точки ввода до крана кухни по горизонтали 7м, от точки ввода до санузла на первом этаже 6м. Над санузлом первого этажа-санузел второго этажа. Высота пола второго этажа 3,5м от уровня земли. На кухне кран, в санузле первого этажа унитаз, кран, душ, стиральная машина, в санузле второго этажа унитаз, кран, душ. Также будет кран для полива в 2-3 метрах от колодца. Дом для сезонного проживания с наездами зимой. Проживание 1-3 взрослых и 2 детей.
    Хочу купить для всего этого Grundfos SPO 3-50 A и ГА Reflex DE 100. Правильный ли я сделал выбор? Или Grundfos слишком пафосно для моей конфигурации? Что еще докупить, пока цены из-за курса в космос не улетели?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, как минимум. Нужно будет еще докупить реле давления.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Alsukh, можно и указанный Вами, можно и любой погружной с максимальным напором метров 50 и производительностью куба 2-2,5 час. Поплавковым выключателем дооборудовать не сложно. Кроме этого понадобится реле давления, фитинги, краны, трос подвеса и в том духе - зависит от места установки оборудования.
    Советую к прочтению эту https://www.forumhouse.ru/threads/70229/ тему...
  12. Alsukh
    Alsukh
    Alsukh
    Спасибо, как раз ее читаю. Выбор делал в процессе чтения, с учетом того, что нервы дороже, чем деньги. Особенно когда нервов уже осталось не так уж и много :aga:
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую друзья!
    Собственно схемку для водоснабжения разработал с помощью Уважаемых форумчан
    Хотел вот теперь уточнить по насосам Акварио.
    Собственно вопрос по выбору насоса Акварио в колодец.
    У всех соседей колодцы 16 колец-уровень воды где-то максимум пару колец -т.е 2 метра
    у ближайшего соседа 16 колец и насос Джилекс 60-72-намучился с ними уже меняет третий за 3-и года.
    В моем случае -у меня расстояние получается в колодце от зеркала воды
    14-15 метров линия до земли-вертикаль
    + до дома 10-11 метров горизонтально
    + 4-е метра -вертикально подъем в дом до ввода
    + на 2-м этаже тоже душ и умывальник то это еще + 4 метра по вертикали
    Т. е примерно общая длина линии для прокачки насосом по вертикали около 25 метров + 10-11 по горизонтали до дома
    -я так понимаю исходя их этих данных надо брать насос-наверное лучше с запасом.
    так вот посчитал примерно-прикинул-если брать с напором 65-70 метров то это будет Aquario ASP 3Е55-90 или мощнее с напором Aquario ASP 1C-60-90 или Aquario ASP 1.5C-60-75
    как бы поточнее подобрать?
    или вот хвалят тоже Беламос или UNIPUMP
    и мне нужно брать насос с поплавком -вдруг насос качнет и вода уровень упадет или достаточно будет в схему включить реле сухого хода?
    схема такая-а по выбору насоса вопрос чуть выше
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @хищник, 60-90 с запасом хватит. К нему поплавковый выключатель для защиты от сухого хода. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389
    П. С. это все при условии что дебит колодца достаточен для одноступенчатого/прямого водоснабжения.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    А если насос этот Aquario ASP 1C-60-90 высотой 90 см а воды всего 1,5-2 метра -это нормально?
    его вроде лежа нельзя ставить-как его стоя в 10-20 см от дна ставить?
    И не знаю где теперь спросить в какой теме-
    предлагают на дно колодца уложить щит из лиственницы чтоб не заиливался и камнями минералит какой-то придавить-это действительно нужно или развод?
    Еще и скобы предлагаю скреплять кольца между собой чтоб потом не увело со временем шурф колодца или сами кольца не сползли с друг друга-у соседа верхние пару колец уползли в прошлом году друг с друга
