1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Все вопросы по устройству колодца лучше искать в этом https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389 разделе. Щит от заиливания не поможет, а вот при чистке ковырять камни и доски - удовольствия мало - ИМХО.
    Любой скважинный насос можно устанавливать горизонтально, недопустим только обратный уклон.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2228945
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Парни может подскажите-куда-то все пропали насосы Малыши-кругом предлагаю аналоги.
    Но в одном месте нашел Ручеек 1М г. Могилев -написано столб воды качает 60м.
    Ручеек это аналог Малыша? Да вот ценник на этот Ручеек 1450руб.
    И собственно поясню зачем ищу насос.
    На данный момент копают колодец.
    Соотвественно для хоз. нужд и для начального прокачивания колодца хочу прикупить насос Малыш.
    и 2-й вариант на который ищу Малыш.
    Для закачки системы теплого пола-труб незамерзайкой-читал по форуму что очень хорошо можно запустить и закачать полы при помощи Малыша-пишут может накачать аж под 7-8 атмосфер.
    Так вот Ручеек может так же давить как Малыш ?
    тема по закачке полов Малышом тут сообщение 21
    https://www.forumhouse.ru/threads/110509/page-2
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У вибрационных в среднем напор порядка 60 метров. Это значит что при работе из рядом стоящей емкости насос сможет создать давление 6 атм.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    А насчет насоса Малыш-Ручеек не в курсе?
    Или это тоже самое-только названия разные.
    Кстати кругом где спросил все аналоги Малыша типа Беламос или каких-то еще Китайцев.
    На всех написано 20 метров, подороже - 40 и 60 м.
    Так что сейчас не то что раньше - всем на 60 м напор мах.
    Сейчас выкраивают на любом метре давления.
  5. Витек67
    Витек67
    Витек67
    Подольск
    Добрый день. Недавно вырыл колодец, глубиной 11 метров. Нужен насос для прокачки колодца, дальнейшее его использование для подключения его к водоснабжению бани, а также к поливу. Какой лучше выбрать. Просмотрел много тем, понял, что нужен погружной, но какой лучше взять? Бюджет 5000-8000 тыс. рублей.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. А бюджет на все, или только на насос ?
  7. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Здравствуйте!
    Выкопали колодец, сейчас выбираю насос для его прокачки и эксплуатации в саду, в дальнейшем построить водоснабжение дома (туалет, душ, 2 раковины).
    Дебит, пока, точно не знаю, приблизительно столб воды заполняется за 3 часа.
    От поверхности земли до зеркала воды 10 м. Столб воды ~ 1.10 м. До дома 15 метра.
    Прикинул, что вся магистраль от насоса в колодце до точки ввода в дом получится ~ 24 метра.
    Бюджет на насос 2-2.5 тыс. руб.
    Не подскажите, подойдет ли такой насос для моих целей: Насос Ливень БВ-0.16-40-У5
    Класс насоса: вибрационный погружной насос
    Тип забора воды: нижний
    Максимальная высота подъема воды: 50 м
    Мощность насоса: 200 Вт
    Диаметр насоса, мм: 85 мм
    Производительность в литр/мин. с глубины в метрах
    8 л. 10 л. 12 л. 17 л. 30 л.
    40 м. 35 м. 30 м. 10 м. 5 м.
  8. wiera
    wiera
    wiera
    Я бы вибрационный не ставил, по своему опыту (по весне от этой заразы за 20 минут использования ушли кольца на 30см). Летом недолго и на свой страх и риск (хотя я до этого усиленно пользовался 3 года).
  9. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте!
    Подскажите, сегодня у меня закончили колодец, глубина до воды 12м, ещё 2 м столб воды- не представляю как организовать насос в колодце: плохо видно как погружается насос и на сколько. Боюсь спалить насос Может есть какие нибудь насосы со встроенной защитой сухого хода?
    И по мощности вопрос: до дома 7м, до разбора самая дальняя точка на втором этаже будет 5м по горизонтали и 4 по вертикали, всего душ -1, умывальника и унитаза по 2, мойка -1
    Бюджет пределах разумного и по необходимости
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Практически все колодезные насосы оснащены поплавковым выключателем для его защиты от сухого хода.
    Есть автоматические колодезные насосы, которые имеют такую защиту по протоку жидкости, вернее по его отсутствию, например Dab Divertron.
  11. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Dab Divertron нравится, и я бы его взял, но у него столб воды если не изменяет память 50м, а мне как сказали колодезники нужно больше 60м. Или со столбом воды (разница в 10м) не заморачиваться?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно, Dab Divertron будет слабоват для вашей системы водоснабжения. Вам нужен колодезный насос с номинальным напором 50 метров и номинальной производительностью 2 м3/ч, например Grundfos SPO 3-65A, Dab PULSAR 50/50 M-A и другие с аналогичными характеристиками.
  13. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Не многовато ли 2м3 ведь вряд ли одновременно больше 2 точек будет задействовано?
    И ещё вопрос на период строительства временно поставить насос дренажный Gardena 4000/2 Classic, http://gardena.entuziast.ru/sad-i-ogorod/nasosy/nasosy-pogruzhnye-dlya-gryaznoy-vody/nasos-gardena-40002-classic-dlya-rezervuarov-s-dozhdevoy-vodoy-01740-2000000.html<, а потом его использовать для откачки стока после Топаса?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я представил типовые значения с коэффициентом использования потребителей 0.7, далее вы уж, пожалуйста, самостоятельно дифференцируйте представленные значения, так как вам необходимо. Если решить обычное линейное уравнение, то при коэффициенте использования потребителей 0,5 получим среднюю производительность насоса примерно 1,5 м3/ч и так далее.
    По дренажнику, извините, не подскажу.
  15. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Андрей, я есть среди европейцев насосы типа Водомета, т. е имеющие возможность работать наполовину своего корпуса в воде и естественно с защитой сухого хода.
    И ещё в интенете нашел такой насос Wilo TWI5-306EM-FS http://wilo-opt.ru/product/kolodeznyj-nasos-wilo-twi5-306em-fs/ по деньгам неплох - как он для моих условий (12м до воды в колодце, 2 м столб, 7м до дома, 2 этажа, одновременно не больше 2 точек)
