1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    И еще один вопрос.
    У АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС имеется один вход и 2 выхода, первый на саму систему и второй на ГА, можно ли установить редуктор давления на выходе на 2 атм, чтобы исключить скачки между горячей и холодной водой в душе, АКВАРОБОТ буду настраивать на включение 1,5 атм и выключение насоса на 3 атм.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Glaubend, установить редуктор давления на ветку идущую к душу, разумеется до водонагревателя.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Помогите определиться с серией насоса Grundfos для колодца SQ, SQE или SPO?
    Знаю что Grundfos для колодцев выпускает SPO но может лучше взять серии для скважины?
  4. Step13w
    Step13w
    Step13w
    День добрый, посоветуйте пожалуйста насос для колодца и ГА. Глубина 10 метров, до дома еще 7 метров + 1 метр подъем. Проживание сезонное по выходным. Щас колодец полный, летом 1,5-2 кольца, приход нормальный. Потребители - душ кабина раковина, умывальник и керхер. Ценник видится около 10 тыс плюс минус пару тыс. Советовали джилекс 60/52 или 60/75. И какой ГА поставить? Ценник до 5 тыс. Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется лучше приобретать колодезный.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Step13w, вам нужен колодезный насос с номинальным напором 40 метров и номинальной производительностью от 1,5 м3/ч. Скорее всего всё-таки Джилекс Водомёт 60/72. ГА объёмом от 50 литров.
  7. Step13w
    Step13w
    Step13w
    60/72 вроде как скваженный? Или на него просто поплавок отдельно докупить или датчик сухого хода?
    А какой фирмы посоветуете ГА.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобретайте модель с индексом "А", такой насос уже оснащён поплавковым выключателем.
    Zilmet, Reflex.
  9. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Такого насоса нет. Есть только 60/72 либо 55/75А.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и берите, который с индексом "А".:victory:
  11. Step13w
    Step13w
    Step13w
    а какую автоматику надо? (система такая Джилекс с поплавком ГА на 50л и водогрей на 100) я так понимаю еще реле давления надо только какое запутался. Датчик сухого хода не надо т. к. поплавок.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да любое - РМ5, РДМ5. Барахло конечно, но зато не дорого. Итальянские будут лучше, можно взять например, FSG-2. Оно имеет функцию защиты от сухого хода. Будет двойная защита, и по уровню, и по давлению.
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    А здесь http://m.belkin-labs.ru/articles/106/ наоборот пишут...
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Madmaksim, они разные бывают. Есть с защитой, а есть без.
    Это реле без защиты
    А это с защитой, сбоку виден специальный рычажок переключатель, который имеет три положение "OFF", "AUTO", "START". Положение "START" (не фиксируется), это как раз тоже самое, что и кнопка включения насоса в реле защиты от сухого хода типа LP/3.
  15. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Извиняйте, не до конца вникся в его дебри...
