1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Под мои 10 колец+7-8 по горизонту+1метр подъем из водолея такой пойдет?
    БЦПЭ 0,5-50У + РД и защита от сухого хода.
  2. Step13w
    Step13w
    Step13w
    или такой лучше БЦПЭ 0,5-63У?
  3. Step13w
    Step13w
    Step13w
    По этому насосу никто не может подсказать? Он вроде дешевле джилекса и отзывы лучше.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Step13w, вы внимательно читаете? Выше показал, какой насос вам нужен, зачем вам "63" модель?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Прошу совета.
    В моем колодце (на плывуне) воды всего полкольца (40-50 см). Забор насоса будет располагаться на уровне около 30 см от дна, т. е. на глубине 10-20 см.
    Поплавковый выключатель не сможет работать, так как поплавок просто не повернется (его собственный размер сопоставим с такой дельтой уровней, даже если длину провода совсем не учитывать).
    В этом случае для своевременного выключения насоса реле защиты от сухого хода будет единственной подходящей альтернативой поплавку из известных мне массово применяемых решений. Но, как я понимаю, это реле можно использовать только в составе собранной системы водоснабжения, а на этапе прокачки колодца, когда системы с давлением нет, оно же вроде не будет работать? Или я ошибаюсь?
    Может, существуют особые конструкции поплавково-уровневых выключателей, которые подходят под мои сантиметры :aga: и при этом за не очень дорого продаются в магазинах? Подскажите, пожалуйста!
    Или мне придется во время прокачки от колодца не отходить, чтобы вовремя вручную насос выключать?
  6. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Пардон не заметил Ваши рекомендации, Когда мы разговаривали про джилекс Вы мне говорили брать с напором 72-75 метров а у БЦПЭ 0,5-40У напор 60 м, а у БЦПЭ 0,5-50У как раз 75 м. а разница у них всего в 500 руб. Скажите последнее слово ГУРУ:) 40У или 50У
    ГА reflex 100, max 3 точки забора примерно на 35-40 литров в минуту.
  7. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Вопрос?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То Джилекс, то Водолей. ;)
    Думаю, хватит и БЦПЭ 0,5-40У, считаете мало, возьмите 50-ку. Что касается ёмкости ГА, опять же вопрос личный - 25-50-80-100-200.
  9. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Буду брать БЦПЭ 0,5-40У + ГА 100
  10. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    Подскажите, пожалуйста, колодец 8 колец, 7 с водой, до дома 5 метров, точки водоразбора - кухня-ванная-контур ГВС на первом этаже и ванная на втором этаже, какую модель насоса брать (из grundfos или аналоги)?
  11. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Еще озадачился моментом слива воды с системы на зиму. Если обратный клапан стоит сразу после насоса, то слить воду не получиться ведь? А делать кран в колодце и лазить в него как то неудобно. Что делать?
    Сори не в ту тему написал.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AndreyLarchikov, предлагаю колодец измерить не в кольцах, а в метрах, начиная от поверхности земли. Хорошо бы знать также такие его параметры как статический, динамический уровень и его дебит. Возможно, если вас интересует Grundfos, то вам подойдёт насосная станция MQ3-45, но нужно ещё раз уточнить вышеуказанные данные о колодце и также точно привести какие у вас потребители и их количество.
    Это верно.
    А лазить не нужно, приделайте к ручке шарового крана металлическую тягу выходящую наверх.
  13. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Да, почитал, нашел, так наверное и придется делать.
  14. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Читал, читал, так и не понял, какой насос может работать с ГА и реле давления Водомет или Водолей? Подскажите, пожалуйста.
  15. Step13w
    Step13w
    Step13w
    У Вас такой вопрос, на который можно сказать - ВСЕ!
    Вы напишите, что у Вас именно, скважина, колодец, глубина, дебит, кол-во потребителей и т. д.
