1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это так. Впрочем вы можете это проверить приобретя Джилекс.
  2. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Спасибо за отклик. Умом то я и сам склонялся к Pedrollo, но зеленое земноводное не давало покоя.
  3. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    @Андрей 203, кольца я так понимаю 0.9м значит колодец 7.2м, воды 6.3м. Дебет пока не знаю - только осенью колодец сделали. Потребители - кран на кухне + питьевой фильтр, душ+раковина+унитаз на первом этаже и ваная+раковина+унитаз на втором этаже.
    Планируется круглогодичное использование с подгревом трассы греющим проводом. Будет ли в таком случае работать станция MQ3-45?
    И как в таком случае осуществляется защита от сухого хода? при погружном это поплавок, а для станции что используется или есть встроенная защита?
    Можно ли ее гарантированно слить на время отъезда чтоб не гонять отопление?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AndreyLarchikov, у вас нормированное потребление в системе 2,7 м3/ч. Насосная станция для вашей системы не подойдёт. Подумайте о применении в ваших условиях колодезного насоса, например Grundfos SPO 3-50A или подобного по характеристикам.
  5. Solax
    Solax
    Solax
    Всем привет! Прошлым летом стояла поверхностная НС Grundfos basic 3PT. Но по некоторым причинам хочу в колодец поставить погружной насос.
    По колодцу - заборная труба ПНД 32 от НС -4 метра (до зеркала воды от 1м, в воде соответственно до 3м в воде, Воды в принципе всегда много+почищу в этом году колодец).
    Водоразбор - кухня и душевая + бочки для полива (vмаксимально удаленная - 20м + 1м по вертикали)
    Думаю совместно использовать ГА на 30-50л (20л на НС в принципе хватало - было не очень частое включение).
    Присмотрел в леруа Belamos SP 40/5, но смущает:
    1. что на нем нет поплавкового выключателя,
    2. не понятно - на коробке 900вт, 1.7м3, 95м подъем, а в интернете совершенно другие данные... как так?
    3. Как крепить насос -должен же в основном на трубе висеть, а вывод трубы из колодца по 90 градусов - как крепить 11 кг тоже не ясно.
    Стоит ли рассматривать другие насосы например Водолеи или например Водометы от джилекса?
    Очень хочется уложиться в 8-9т.р. со всей оснасткой (РД, защита от сухого хода).
  6. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Посоветуйте пожалуйста. Колодец 30 метров. Воды на 3 кольца. Расстояние до дому 20 м. Подойдёт ли насос МАТРА 4 1.100 Вт с глубиной погружения 110 м?
    Ваш вопрос перенесён в тему по принадлежности.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vovcik140663, а какие у вас потребители и сколько их (мойки, умывальники, души и так далее)?
  8. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    2 мойки. 1душ.1ванна.стиралка.туал.Все на первом этаже. Ну и выход на огород.
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Vovcik140663, будте любезны, ссылку на Характеристики насоса. Очень похожая ситуация у меня, правда глубина колодца 32 метра.
  10. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    ОБЩИЕ '
    Погружные двигатели 4 "перемотки охлаждающей жидкости для использования с пищевыми продуктами. Упорный подшипник широко
    размер и поддерживает осевые нагрузки до 4400 Ньютона. Испытано выдерживать до 20 запусков / час. фланец
    соответствует стандартам NEMA. Выход с 2 м силового кабеля.
    МАТЕРИАЛЫ
    Внешний стальной корпус AISI 304.
    Латунь фланца.
    Подшипники: Радиальные шарикоподшипники.
    Компенсационная диафрагма специальную резину.
    ДВИГАТЕЛЬ
    2-полюсный электродвигатель.
    Однофазный 230В, 50Гц, 400В 50Гц трехфазное исполнение.
    Степень защиты: IP68.
    Класс изоляции F.
    Допустимое отклонение напряжения +6% -10%.
    ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
    Максимальная температура окружающей среды 40 ° C.
    Максимальная глубина погружения: 110 м.
    Охлаждение потока 0,1 м / с.
    Извините это перевод с итал. Хочу купить на Еbay.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vovcik140663, вам нужен колодезный насос с номинальным напором 60 метров и номинальной производительностью от 3 м3/ч. По насосу МАТРА мне ничего не известно. Номинальные параметры - это средние параметры.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Solax, вам подойдёт колодезный насос с номинальным напором 35 метров и номинальной производительностью 1,5 м3/ч. Найдите график на насос Belamos SP 40/5 в интернете и посмотрите подойдёт ли он вам по выше указанной рабочей точке.
  13. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    А этот Матра не подходит?
  14. Solax
    Solax
    Solax
    @Андрей 203, напомните пожалуйста, как рассчитывается номинальный напор по расстоянию до потребителя? горизонт как верт. как 10 к 1? Если разные направления - суммируются расстояния?
    Пытаюсь прикинуть какой подобрать насос...мне почему-то показалось указанный мной беламос явно слобоват по характеристикам.
    Судя по всему беламос придётся убрать из вариантов к покупке:
    И ещё вопрос - центробежный/вихревой/лопастной? Каким отдать предпочтение?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже ответил. Я о нём ничего не знаю, может кто-то подскажет?
    Все потери на нагнетание + давление в системе, обычно 30 метров + запас. 10 метров горизонтали примерно 1 метр вертикали, в расчёте на трубу ПНД 32.
    Центробежный, в большинстве они все такие.
