1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Здравствуйте товарищи, подскажите по выбору насоса для колодца.
    Значит имеем колодец 6 колец ниже уровня земли. Вода в колодце от 2 (в жару) до 5,5 (весной) колец.
    Главная необходимость, в 35 метрах от колодца, с помощью садового шланга (3/4") подвести и поднять воду на уровень 2,5-3 м в бак (200 л) для душа. Никаких систем водоснабжения не планируется, только залить иногда бак, да полить огород.
    Ищется наиболее бюджетный, но надёжный аппарат!
    В данный момент имеется Малыш, но думаю он это не потянет (или устанешь ждать), с его 0,43 м3/ч, хотя напор у него вроде приличный по паспорту 40 м.
    Искал в нете, в общем ничего приличного и лучше Малыша/Ручейка в пределах 2-3 тыс. не нашёл.
    Потом ценник резко идёт вверх и что то приличное стоит уже от 6 тыс. руб.
    Остановился на Водомётах и Водолеях, но что то отзывы о Водомётах не самые лучшие, масло протекает, ломаются частенько...
    В общем остановился на Водолей Евро-1 БЦПЭ 0,5-25У (60/36).
    Подскажите, на сколько надёжны эти насосы, подойдёт ли он для моих нужд (достаточен ли напор), какие есть альтернативы? Напомню, главное минимальная цена и максимальная надёжность и неприхотливость, второе даже важнее, но в пределах 6-7 тыс. руб.
  2. Solax
    Solax
    Solax
    Андрей, не понимаю почему номинальный напор - 35 метров.
    Глубина погружения - 4м, Длинна до 1 водоразбора с уровнем 1 метр - 20 мтеров, до 2того водоразбора - 10 метров (уровень тоже 1 метр)+ накачать на полив бочки - максимум 20 метров по горизонтали.
    Итого H=4+20/10+1+10/10+1+20/10 = 11 метров.
    При максимальном водоразборе пусть на 4 точки (с учётом 15-20л/мин на точку) - 3.6-4.8 м3/час (дебита конечно у колодца такого нет, но это максимальный расчет...) - опять же почему 1.5 м3 в час?
    п. с. автоматику бы хотелось настроить на 1.5 - включение, 3.0 отключение.
    Можете пояснить?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Solax, так и пишите... всё подробно. Отсчет подачи ведется не от глубины погружения, а от отметки динамического уровня воды в колодце. Что касается производительности: сумма нормированного расхода всеми потребителями умноженная на коэффициент использования 0,7.
    Если вы знаете как считать, зачем тогда спрашивате? :)
  4. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    День добрый, подскажите по выбору насоса для колодца.
    Имеем колодец 4 кольца ниже уровня земли. Вода в колодце 2-4кольца.
    Нужно провести воду в дом, колодец в метре от дома. В доме будет полностью сан узел (д.кабинка, умывальник, туалет) и раковина на кухне, всё на первом этаже. Подскажите какой насос прикупить, советуют Гринфорс с поплавком, но что то не дешев он.
  5. Solax
    Solax
    Solax
    Я уточняю ибо ошибаться никто не хочет.
    Динамический уровень достаточно стабилен - зеркало от земли 1-1,5 метра (более 2 было в 2010)
    т. е. получается я примерно правильно рассчитал и за номинальный напор можно брать 16 метров (с запасом)? и тогда Водолей насос БЦПЭУ 0,5-16 У (ЕВРО-1 60/27) хватит с запасом.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не хватит. Ко всем потерям на подаче нужно добавить ещё и необходимый уровень давления в системе + запас.
  7. Solax
    Solax
    Solax
    Вооот! Подскажите пожалуйста как это сочетать с напорными характеристиками? по какой формуле?
    Если исходя и этих данных:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сколько вы насчитали потери на подаче? Прибавьте к ним ещё 30 метров, округлите в большую сторону, и подбирайте насос по такой рабочей точке, чтобы она была близка к середине графика расходно-напорных характеристик насоса.
  9. Solax
    Solax
    Solax
    9, если по максимуму на будущее - 11 м.
    Сильно... я то надеялся обойтись "малой кровью"...Номиналка 40 м это круто. :(
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это нормально, так и подбирают правильно насосы. Так что Водолей БЦПЭ 0,5-40У вам в помощь. :)
  11. Solax
    Solax
    Solax
    Принято! :) Ещё раз спасибо!
  12. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Приветствую всех.
    Подскажите пожалуйста, насос водомёт с какими характеристиками мне купить?
    1. Глубина колодца - 19 метров
    2. воды - около 2 метров от дна (бывает 3)
    3. Дебит источника водоснабжения - насосом малыш (или ручеек не помню) выкачиваю за часа 4-5, набирается колодец 1.5 метра за сутки и еще пол суток пол метра = 2 метра полтора суток
    4. Расстояние до дома - 20 метров + 1 по высоте в доме
    5. Потребители пока только на первом этаже: душ, раковина на кухне и в санузле + унитаз, выход на улицу для полива и тех. нужд. = 5точек (в будущем: на 1 эт. - стиральная и посудомоечная машины, на втором этаже раковина и унитаз - это = 3.5 метра от поверхности земли,)+4 точки
    6. Проживание пока сезонное в будущем постоянное 2 взр. человека+1маленьк. Думаю одновременно будут использоваться максимум 3 точки.
    И какой по объёму ставить ГА?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ПавелX, вам нужен насос с номинальным напором 50 метров и с производительностью на 3 точки от 1,5 м3/ч.
    Как видите дебита колодка просто катастрофически не хватает для вашей системы.
  14. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    т. е. мне подойдет Водомет ПРОФ 55/50 А (выкл. поплавковый), я правильно понял?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, вам нужен 55/75А. Речь ведь идет о номинальном напоре, а не максимальном.
