1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Ясно, спасибо.
    ГА на 100 или больше надо в моём случае?
    И ставить ли тазик в колодец или канализ трубы одеть как в этой теме обсуждалось? ведь насос придется пониже повесить (на дне колодца лежит щит деревянный из лиственницы)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ПавелX, наверное хватит и 100-литрового ГА. Что касается мероприятий по защите насоса от механических примесей в воде, это уже на ваше усмотрение.
  3. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Ёще вопросик возник.
    При установке крана для полива в колодце, где соединяется труба к дому и труба от насоса, получается этот же кран, будет выполнять роль слива системы на зиму при отключении насоса? или лучше для полива и тех нужд выводить из дома кран отдельно.
    И насколько сильно будет тянуть 19м. пнд трубы с насосом (хоть и страховочный трос будет), это соединение с краном не сломается ли? или всё-таки надо какой-нибудь мет. угол прикрепить (усилить)?
    колодец.jpg Картинка на всякий случай
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @ПавелX, а использовать скважинный оголовок не пробовали:nono:? https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    "19 метров" можно и на тросе подвесить, ничего не случится. Трос диаметром 4-5мм.
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Только как его на колодец этот скваженный оголовок приделать?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По Вашей картинке понял что это скважина:faq:...
  7. Solax
    Solax
    Solax
    Так и поступил.
    Очень интересен вопрос @ПавелX, по поводу защиты насоса от примесей со дна - меня то колодец не очень глубокий, и давно не чистили (это мероприятие не за горами),-что, канализационная труба 150мм например в этом вопросе может помочь?
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Вот Доктор Хаус в 426 посту на 29 странице варианты показывал.
    Я хочу трубу, т. к. тазик не смогу поставить на дно, глубоко всё-таки 20 метров лезть. А конструкцию с трубой канальей опущу без проблем.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. Nikki09
    Nikki09
    Nikki09
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите подобрать насос, пожалуйста, для колодца.
    Глубина – ок. 17 м (19 колец высотой по 0,9 м)
    Уровень воды ок. 2-2,5 колец (1,8-2,3 м), диаметр кольца - 1м.
    Наполняется медленно, где-то за сутки.
    Расстояние до дома – 18 м. Один этаж, проживают 3 человека. Потребители планируются – 1 душ, 1 унитаз, 1 раковина, 1 кухонная мойка, 1 стиральная машинка. Плюс еще полив огорода – 20 соток (наполнение бочек).
    Давление в системе не знаю, какое должно быть, наверно, ок. 3 атм. Чтобы можно было пользоваться двумя потребителями одновременно.
    Бюджет не важен, на насосе экономить не хочу. Нужен самый надежный. Заранее всем спасибо!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Nikki09, ваш вопрос перенесён в раздел по принадлежности. Вам нужен насос с номинальным напором ~50 метров и номинальной производительностью 2,5 м3/ч, например Grundfos SPO 3-65A. Только, по вашим словам, у вас нет воды в колодце. :(
  11. Nikki09
    Nikki09
    Nikki09
    Спасибо, Андрей 203!
    Извините, что не в ту тему залезла.
    Да, с набором воды проблема... В этом году попробуем почистить колодец, может поможет. И поточнее замерю дебит колодца. А то "сутки" - это со слов отца, информация сомнительная ;)
    А не подскажете еще на счет Grundfos SPO на платформе, не сталкивались? Просто вешать насос на расстоянии метра от дна для меня большое расточительство. Или, как вариант, повесить горизонтально?
    Эту тему еще не читала, но обязательно прочитаю, может здесь найду ответы на свои вопросы.
  12. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    по чистке ремонту колодца подбору насоса обращайтесь помогу также и по мантажу системы водоснобжения
  13. Nikki09
    Nikki09
    Nikki09
    Колодезник, благодарю! Но колодец находится в 300 км от Москвы, в деревне в Рязанской области, к сожалению.
    Не знаю, как туда кого-нибудь возможно заманить :( И не абы кого, а хорошего специалиста. Хочется, чтобы родители-пенсионеры спокойно жили и ни о чем не беспокоились. Как говорится, сделать и забыть (обслуживание, конечно, никто не отменяет). Почти уже год читаю форум, очень много полезной информации узнала, но без спецов всё равно не обойтись...
  14. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    до внешней стороны кольца пнд далее латунный переход с пнд на метал (в продаже есть) через кольцо сгон метал с двух сторон шайбы и гайки (кольцо сверлить в середине или через тех отверстие) далее тройники краны и всё что необходимо вниз резиновый рукав армированный для питьевой воды (Рукав вс. П-1 Ф 32 мм ГОСТ 5398-76) будут вопросы обращайтесь (пишите в личку)
  15. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    могу приехать но выйдет дороговато!
