1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Господа, выношу на обсуждение следующий вопрос: в доме посередине есть (будет) несущая стена 200мм, ее хотелось бы сделать максимально теплоемкой, собственно вопрос: что порекомендуете?
    ПС: стена частично является стеной сауны (помещение с повышенной влажностью) Варианты: арболит, ГБ плотностью 600, пескоцементные блоки и.т.д
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пустотелый который?
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну, да. Полнотелых такого размера у них нет... А вот остальные перегородки первого этажа будут из полнотелого толщиной 120мм.
    Спасиб.
    По ткани пока не знаю. как получиться\сделаю.
  5. Baraka
    Baraka
    A house is not a home
    Baraka
    boatmaster а можете выложить пару крупных планов ребер и углов (вид сверху) плиты, - я всё про ткань - никак не пойму - как вы с ней разобрались)
    PS Что касается несущей стены - я бы рассмотрел также вариант с использованием бруса и кирпича (тем более, если речь идёт о сауне)
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да собственно еще никак не разобрался, фундамент стоит под пленкой и "зреет", ткань пока просто торчит неаккуратно обрезанная и все, :) начнем делать стены разберемся с тканью. :) "Терпение, только терпение!"
  7. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Топик-стартер просил вариант теплоемкой стены. При чем здесь брус?!?!?!
    Присоединяюсь к boatmaster в плане вопроса теплоемкой стены
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Еще бы спросить зачем там теплоемкая стена.
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    У boatmaster не знаю, сам ответит. У меня 2 возможных варианта:
    1. Лента и такая стена.
    2. Плита и не такая :)] стена.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А действительно, зачем стена теплоёмкая - УШП в себе соберет немало, может там у бани хватит угла в полкирпича вокруг печки и дымозода? А то что сыро и влажно. Внешние стены по любому каркас, и им явно тяжелее будет чем тем, что внутри...
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Тут другой вопрос возник: по проекту от кубарика стоит стена из ГБ (всего 4куба - а это при плотности 600 получается 2,4 тонны) а если заменить на Бессер блоки будет уже 6,5 тонн. Пока не понятно можно-ли делать такую замену??
  12. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Общий вес дома плюс снеговая нагрузка у Вас сколько?
    Хотя думается что 4 тонны в плюс полюбому не слишком большая прибавка. Процентов 10-15 неболее?
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Смотря как считать.
    S_Dim и еще кто-то в отдельной теме чуть друг друга не порвали (образно:)]) при подсчете общей нагрузки на фундамент. Ссылку не дам, она на работе :hello:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно сделать из ГБ D400, будет 1600 кг. Я как раз не знаю куда два поддона нераспечатаных пристроить:|::)]
    Я смысл этой стенки так и не понял:(:um:. Если там влажность и всякое такое, так она по всему помещению, и внешним стенам тоже.
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    По-моему, boatmaster сам немного запутался. Хотя что за него отвечать...
    Я подразумеваю вариант использования теплоемкой стены в самом распространенном случае постройки каркасника - лента в качестве фундамента. И вариант этот для ПМЖ. Для дачи наоборот не стал бы заморачиваться. Меньше что нагревать (аккумулировать тепло) - быстрее прогреется дом :hello:
