1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Симпатично...:hello:
    А на последней картинке что?
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    250мм эковаты влажным методом во все внешние стены, она-же задает жесткость всему каркасу... (по сути монолит). Балки дороже досок, но сопоставимы по стоимости с аналогичными деревянными. Цены на сайте производителя есть.
    Это уплотнение стыка двух стоек (фреймы окон и дверей).
    Вылетело название из головы. Это утеплитель\подложка под половое покрытие. Только с закрытыми порами. Они (поры\пузырики) тут очень мелкие и крепкие не лопаются, из этого матерьяла еще делают туристические коврики, методом отрезания от рулона требующейся длинны, :) :)] и продают в 10 раз дороже...
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Эквивалентно...т.е. разница только по толщине? Высота то в обоих случаях будет одинакова, так?
    У меня почти пятиметровые пролеты, а производители двутавра далековаты.
    Вот и думаю, что я теряю.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите тему пользователя Vit555 - у него пролет под 6 метров, балки сборные из досок, выдержали поддоны с керамическими блоками, хотя прогиб там был выше нормы. И темка есть по самодельным двутавровым балкам из дерева.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Может ссылки приведете, чтобы не лазить по форуму? Спасибо.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот тут нашел "строительный код финляндии", у кого установлен Гуглхром может почитать...
    Хотя сорри почитать не получиться, все в формате ПДФ (гуглхром не переведет)..
    Вот отсюда беру конструкцию стен.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Много ссылок, много буковок, картинок нет... а куды смотреть то?
    Навскидку пару документов гугл транслейтом перевел, ничего особо интересного не увидел - одна казенщина.
    Какую именно? Там много всего :)
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Не был на стройке один день.
    Собрали поставили фронтон. Работают пневмо инструментом (нейлер-для гвоздей и скобозабивной пистолет), фронтоны сразу обшиваем Изоплааатом 25мм, прибиваем скобами. После установки заподозрил неладное - промерил, результат: фронтон сделали на 40 см выше! :ogo::ogo::( Сообщил им о необходимости переделать, задумались, приуныли, варианта у них нет: делают по проекту, а раз не соответвует проекту то переделка за их счет! Это кстати другая бригада (не та которая накосячила с фундаментом, там были узбеки а это белорусы).
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Подняли "на ура" или всё-таки потУжились? Сколько человек поднимало? Вообще интересная техника подъёма, возьму на заметку.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    поднимали 9 человек. По ощущению килограмм по 30-40 каждый поднял...
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А у вас там что по лагам брошено, дюймовка? Это "подложка"? А сверху какой плитный материал будет (толщина)?
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    ОСБ-3 толщиной 18мм... Потом чистовой пол.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Т.е. лаги, дюймовка, ОСБ-3 8 мм?
    А чистовой это ламинат и т.п.?
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    !18мм.
    Да, ламинат.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Хотел у себя такой же пирог, только ОСБ 12мм.
    А дюймовка у вас будет в разбежку? Если да, то с каким шагом?
