1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Хм... Какие реальные перспективы видятся? У нас в поселке люди далеко не бедные поскидывали это всё и застелают мягкие кровли... Третий дом за сезон.
    У кого текло, у кого перекосило и потом текло, у кого снегом сломало и опять таки текло...
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    "...поскидывали это всё..." - это про луксар или вообще, про что либо, что не гибкая кровля? Потому как луксар - по сути метллочерепица (с точки зрения конструктива), а финскую Рууки - никто не отменял с ее надежностью и долговечностью (что-бы не запутать: металлочерепица достаточно надежная кровля если правильно уложена, а луксар - кладется как МЧ,), почему меняли у Вас поселке: нарушение технологии кровли или...?
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Или металочерепица крупным листом. Эти два вида стоят отлично.
    "Это все" относилось к мелкокусочным видам покрытий, не склеиваимых между собой. Можно конечно грешить и на неграмотный монтаж, но мне кажется тут больше в климате дело... всё имхо конечно же.
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот понимаю, что гибкая черепица: а) герметичней, б) дешевле, в) прощает больше ошибок в укладке (по сравнению с композитной луксард), но мне ОЧЕНЬ понравилась внешне луксард (и ничего не могу поделать)- буду брать!
    Немного новых фоток.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Чем фасад планируете отделывать? С черепицей хорошо смотрятся южно-европейские варианты - светлые штукатурки, например.
    У Вас к узлу теплого пола подведена проводка - как сделано? Какая гофра, что за кабель, сечение? Проводка заложена в стяжку?
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    К коллектору подведен кабель НУМ3х2,5 (для насоса и прочего), и заложена куча гофры: в каждое помещение - для датчиков... Все в стяжке.
    Фасад скорее всего будет комбинированный: нижняя часть штукатурка, верхняя блокхаус\сайдинг.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Т.е. металлических труб не планируется для проводки? Как поведете электрику в полых стенах: НУМ3 в пластиковой гофре?
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это вопрос на который я не нашел ответ в форуме!! И где либо! Я не нашел "правильных" труб и разделочных коробок, и вообще чего либо что ПОЛНОСТЬЮ соответствует требованиям ПУЭ для скрытой проводки в деревянных домах...
    Поэтому сделал все розетки первого этажа пока в БЕТОНЕ! Со светом непонятно, что делать, со вторым этажом тоже вопрос!
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Присоединяюсь к поиску решения этой проблемы :). Если что-то найдете - придумаете по поводу электропроводки, выложите в форуме.
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Да нет тут никакой проблемы. Есть ПУЭ и там всё однозначно: металлические трубы, есть реальная практика, как делается 90% скрытой электрики в каркасниках: металлорукав, лучше если заземленный.
    :) Знакомо. Ну чтож, тем интереснее будет читать вашу тему.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Проблема в том, что есть отдельно трубы тонкостенные, есть отдельно короб монтажный, но это все ОТДЕЛЬНО, т.е. с друг с другом состыковываются только с помощью кувалды и какой-то матери, вообщем только или колхозить, или...
    Тонкостенные трубы есть, нет уголков, собирать из стальной водопроводной трубы - очень трудоемко.
    Если знаете решение -скажите?!
    ПС: знаю есть гофорированные герметичные трубы (можно использовать для газа, воды, в качестве кабель-каналов) но их не состыковать с коробами для разеток\выключателей...
    Нет стройной системы, элементов для этой задачи, а нет потому как в европах и штатах нет таких дебильных ПЭУ и не делают буржюи такую шнягу, я мы не можем сами продумать!! (правда надо оговориться: все-же видел в форуме на видео очень продуманную и красивую систему в амерекании, но следов её в России не нашел)
    ПСПС: если говорить о ПЭУ металлорукав - низзя! Он не герметичный. Но Вы правы "так делается".
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Грамотно собраниый щиток, УЗО, диффзащита, проводка в заземленном металлорукаве.
    С оговоркой, что я сам себе и СНИП и ПУЭ. ;) Разум всё таки должен торжествовать.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Воот и похоже это единственный разумный вариант (возможны вариации), но он идет в разрез с ПЭУ... Логика работы варианта о котором Вы говорите это - делаем основной упор не на локализацию горения кабеля (как в ПУЭ) а предотвращяем не штатную работу системы автоматикой, так?
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Немного фоток
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот тут получил ответ на вопрос возникший в связи с изменением "на ходу" вида кровли.
    За что еще раз, спасибо уважаемому CONAN'у! :hello:
