1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почитайте
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    (одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)
    п. 13.5. Электропроводки
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Действительно!
    Каждый день листаю эти правила (на стройку распечатанные и подшитые в папку), сверяюсь не косячим-ли, а это раздел игнорировал до сего дня...
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот так делаем карнизы
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Начали делать крышу. Ту часть крыши которая не над отапливаемым помещением или над террасой делаю ОСП, остальное Изоплаат.
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Продолжаем обшивать изолаатом 12мм, немного сэкономил: купил изплат не кровельный (без шпунта), поэтому при укладке стыки проходим монтажной пеной, крепим скобозабивным пистолетом ИП-4402 (4403), скобами через 50-100мм, скобы с клеевым покрытием...
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Дом планируется отапливать тепловым насосом, причем пока мощностей всего 3,5 кВт, т.е первую зиму из отопительной системы будет: только эл-во 3,5 кВт+ тепловой насос, теплый пол и неплохое утепление :) Вот-такие амбициозные планы.
    Между делом закопали ЛОС и сделали коллекторный колодец.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да уж, про тепловой насос столько слышал, но больше в теории.
    Хотелось бы на вашем примере посмотреть что это есть на самом деле.
    Так что ждем подробный отчет.
    А как по ощущениям ЛОС трудно самому устанавливать? Или вам это сделал кто его продал?
    Трубы подводящие глубоко закапывали? Коллекторный колодец это что? Может дренажный для отвода воды с ЛОС?
    Да и дорого ли этот ЛОС вам обошелся?
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Masleo и Baus - уже смонтировали ТН, так что они первопроходцы на этом форуме. ЛОС закопать труда не возникло никакого, тут все зависит от УГВ. У меня приятель в конторе установочной работает, обещал поставить дешевле чем в конторе и сказал так: "начинай копать и скажи, что за грунт у тебя и где УГВ, и там будет видно будет.." если глина и вода попрет - одна цена, песок - другая, вообщем пока смотрели какой грунт "случайно" выкопали яму 2,5 метра ну а когда выкопали подумали "а давайте попробуем сами дальше - не получиться позовем знакомого"... Вобщем "глаза боятся а руки делают"
    Нет не дренажный - коллекторный ну может отстойный, он герметичный и после него стоки уходят дальше...
    Подводящие трубы еще не закопали. Но от ЛОС до колодца будут не глубоко, в ЛОС t воды до 25 гр, а от колодца в лес придется на 1,5 метра заглубить.
    ЛОС покупал со скидкой от розничной цены, причина: знакомый в конторе.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Странно, я про ЛОС знаю, что ему нужен только один колодец (если вода не поступает на рельеф или в водоем), куда должна отводиться очищенная вода. При этом в зависимости от грунтов существует два решения проблемы: колодец, в котором вода накапливается и затем просто используется на хознужды или же вывозится.
    И второй вариант, если грунт песчанный, то делается колодец без дна и там вода уходит сквозь грунт.
    Я расчитываю у себя как раз на второй вариант (у меня под слоем суглника песчанник). Не хочется заморачиваться выкачкой воды.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В принципе Вы правы! Но у меня еще ливнивка и дренажная труба, в идеале надо ставить колодец для них и отводить, что-бы не далать две отдельные трубы и колодец для них хочу все это дело сливать в один колодец (дренаж, ливнёвку и сток после ЛОС) а после САМОТЕКОМ выводить ЗА пределы участка через дорогу в лес (раз уж есть такая возможность) тем более что на участке песка небольшая прослойка и вода при СИЛЬНЫХ дождях и паводках весной стоит на поверхности.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Немножко деталей:
  12. redrabbit
    redrabbit
    redrabbit
    а балки перекрытия, которые вы использовали, можно применить в стене в качестве стоек?
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Можно! Здесь на форуме даже есть примеры таких домов! Более того, такой вариант каркаса рекомендуют (позиционируют) для уменьшения теплопроводности стен...
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Почему выбрали именно Изоплат для обшивки? какие плюсы лично для себя по сравнению с osb или фанерой?
