1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не боитесь в низине по весне половодье увидеть?
  2. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Вообще много где можно купить, но сушилок немного.
    Например, свой австрийский сушильный цех у Кроны а работников сушилки дрючит лично генеральный и постоянно курирует профессор лесотехнической академии. Всё-равно брак иногда случается.
    Самому там можно отобрать вообще идеальные доски.
    Не реклама, просто знаю ;)
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Боюсь, поэтому буду делать дренаж и отводить воду в канаву которая есть в лесу в ста метрах от участка и перепад между участком и канавой почти 2 метра...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плиту не будет заливать весной?
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Если сделаю дренаж - не будет, а в таком виде как сейчас более, чем вероятно!
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Новые фотки с передовой.
    Пеноплекс удалось купить только 50мм, поэтому приходиться его склеивать. К ЭППС сразу клеим ЦСП.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот в таком виде на сегодняшний день
  8. AndreyAnt
    AndreyAnt
    AndreyAnt
    Kaluga
    А чем приклеивали ЦСП? На фото плохо видно.
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вопрос остался без ответа - как трамбовали гравий? И как при этом чувствовали себя рыжие трубы? :hello:
    Подписался, очень интересуюсь УШП. Хорошей погоды и удачи.
  10. maratela
    maratela
    maratela
    А что это Вы строите? Просто необычно много фановых заложено!:|:
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Клеил клеем Titan
    Схватываемость быстрая, для временного монтажа адгезии достаточно, но оставлять так (только на клею) нельзя, буду сверлить ЦСП и закладывать пластиковые гвозди (получиться насквозь через ЦСП и Пеноплекс в ребро плиты) когда залью, получиться закреплено к бетону.
    Прошу прощения замотался не увидел вопроса. Гравий трамбовал плитой 107 кг., Трубы закапывал ПОСЛЕ трамбовки. Вот потом сверху сыпал песок 20см и его уже трамбовал с трубами. Трубы вроде ОК: выходная труба заткнута, в системе налита вода - пока стоит уровень. Спасибо, за пожелание! Вам тоже удачи и качественной УШП! ::
    Строю себе дом, очень многие задают такой вопрос :) Насамом деле труб не много:
    1) туалет: Выпуск туалета + выпуск раковины
    2) Душевая: два трапа под душ и выпуск в ванную
    3) Трап в сауне
    4) Выпуск под стиралку в постирочной и там-же для раковины
    5) Выпуск на кухне
    6) Выход на второй этаж
    7) Трап в котельной
    8)Два выпуска для придверного поддона (подключено к ливневке) у двух выходов
    9) Выпуск для камина (воздух)
    Итого: торчит 14 фанин. :)]:)]:)]::
  12. 812
    812
    Красиво!
    Про п.8 по-подробней
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не нужны эти пластиковые грибки, толку от них. На внутренней стороне ЭППС арматурой или чем подобным делаете насечки в ЭППС под разными углами, глубиной 1,5-2 см. При укладке бетона с вибратором все углубления заполняются бетоном. Так как насечки под разными углами, крепление действует в любом направлнении - держит мертво. Соседа сделал, говорит нафига я эти грибки покупал.
    Мне в прошлом году секрет показали, узбеки:). Пробовал отдирать на чужом фундамете :aga: - мертво.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот так это будет (см. фото), на схеме поддон снаружи, на фото внутри, но принцип такой-же, у меня внутри...
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Нее речь не об этом! Я хочу грибками закрепить плиту ЦСП к ребру плиты через пеноплекс, которая (плита) с внешней стороны пеноплэкса приклеена, ну и попутно сам пеноплэкс закрепиться...
    Собственно фото..
