1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Рекуператоры Алекс не то чтоб нужны, но уж точно полезны. Особенно там где энергоносители дороги.;) Впрочем ты сам знаешь.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нееее, я стойкий противник рекуператоров !! Адепт школы "отвергающие рекуперацию"
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Ну... за то, что земля -шар в свое время тоже на кострах жгли... :)]
    Или ты готов предоставить стройное логическое обоснование? ::
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Что касается меня, то в планах приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией.
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Присматриваюсь вот к этой машинке, "если у кого-то есть причины по которым не стОит покупать этот аппарат - прошу высказаться сейчас или молчать до конца жизни" :)]:)]:)] Ну а если серьезно, есть какие соображения на этот счет? Вот только не совсем понимаю, как прикрутить ее потом к ТН??
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там на запуск водяного калорифера должен быть контакт отдельный -который будет включать циркуляцию теплоносителя через теплообменник установки. Нужен мануал по монтажу, для полного счастья:)]. К сожалению описание автоматики весьма поверхностное - нужен менуал опять:). Судя по упоминанию возможности подключения клапанов, штука может организовать зонное вентилирование - самый смак - настройка на ночную вентилцию в спальнях, а например гостинную, кухню и тд ночью не вентилировать - там нет никого;). Получится дополнительная экономия ресурсов.
    Ну и скидку получить процентов 15-20 святое дело:)].
    Мануал CAUP 800VW
    По пульту выносному отдельный мануал, но что радует - интерфейс RS485 - можно в светлом будущем к компу прикрутить, либо в самодельный:super: умный дом интегрировать.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Дык свежий воздух поступая в спальню когда там никого нет, так же свежим выйдет в следующие помещения под дверью и дойдет до того помещения где есть люди (схема вентиляции: "подача в спальню вытяжка в с\у"), зачем переключать-то, ну у пусть никого нет, вот если-бы была схема: "подача во все помещения и вытяжка из всех помещений", а двери герметичны, тогда - согласен!
    А по скидке оно есть в инете за 60т.р.
    Тут вопрос в следующем: подача воды 80гр, обратка 60гр, у меня тепловой насос в режиме 35гр (для теплого пола), как все это увязать?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В таком режиме увеличивать площадь теплообменника - причем там нелинейная зависимость будет - раза в три-четыре больше нужен с такой "холодной" водой. Вроде там 1 кВт теплообменник? Родной работать будет с такой водой, но конечно отдача воздуху будет меньше.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    немножко меняется концепция: есть мысль установить рекуператор со встроенным ТН возду-воздух
  10. 812
    812
    ТН возду-воздух - не жилец в нашей зиме
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Правильно! Но вы не поняли сути! :) Поясняю: приточно вытяжная установка с рекуперацией и ТН: воздух выходя из помещения проходит рекуператор отдавая тепло входящему воздуху, а после он попадает еще в теплообменник (конденсатор) теплового насоса, т.е. ТН "Воздух-Воздух" в данном случае работает ВСЕГДА в плюсовой зоне, в потоке воздуха из помещения (после рекуператора и забирает, то, что не забрал рекуператор), и в таком режиме он будет эффективен!
    ПС: заказал окна Rehau GENEO. Изначально хотел Fenestra (с двумя рамами)
  12. Maysky
    Maysky
    Maysky
    "Позиционируют", да.. только получается, что вся наружная стенка + облицовка зависят от качества клея этих балок, ведь все крепится к наружной планке этих балок, не так ли? А что будет с клеем, после нескольких (+++) циклов заморозки/разморозки? Х.з. и никто не з. :) Я тоже заморочился с этими балками, поскольку они много легче чем доска 200х50, а строить предполагаю в 1(2) человека.
    Отдельная благодарность за тему.
    Удачи.
    ЗЫ: Чета уже который человек строит по проекту Владимира, а мне он на письма не откликается.. плак.. :(
    Сорь, отвечал пока читал тему. Речь об использовании балок в стойках.
    Просто сейчас речь уже совсем о другом..
    ЗЫЗЫ: :)]
    А почему отказались от Финестры? я тоже на них смотрю.. Чем рехау лучше?
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если не ошибаюсь, в модельном ряде у Нибе есть ТН, который работает вместо рекуператора. Схема получится проще и более работоспособной, +возможно, дешевле.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В таком рекуператоре будет самый высокий КПД по обмену между вдохом и выдохом системы, весь вопрос в цене - на сколько дороже? Компрессор там конечно не такой мощьный, как во взрослом тепловом насосе.
    Глядя на фотку, догадываясь о мощьности теплообменников... в общем компрессор там как для большого бытового холодильника, ну может чуть мощьнее... В общем цену вопроса в студию плз.
    Может у этой штуки еще и реверс есть:faq: - канальный кондей заодно:super:
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    К сожалению Фенестра оказалась по цене не проходит в мой бюджет (хотя считал покупку напрямую на заводе). А по теплотехническим параметрам Рехау Генео = Фенестра (по данным производителей).
    Возможно, пока не видел такой модели, посмотрю...
    Реверс есть, это продукт ДедаМороса - так, что по цене рассчитываю на гуманную (пока ценник он не обозначил). На фото - это 400кубовый, мне нужна модель 800 кубов, компрессор будет поболее
    По проекту Кубарика, только он Дмитрий... Занят он сейчас, дом строит (курирует) под Москвой.
