1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот такое "змеиное" гнездо... Тут дренажные трубы+ливневка+выход\вход из дома геколектора+канализация из дома+провода для септика и провода для насоса.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Прошел по участку собрал обрезки пеноплекса - как раз хватило утеплить ЛОС. Поставил колодец для теплосъемного геоколектора. Получил ТУ на 15 кВт и выполнил свою часть ТУ (смонтировал ВРУ (щит со счетчиком) на границе участка). Выкопал дренажную канаву.
    А крышу так и не могу доделать: дозаказывал элементы, и технониколь везет их уже месяц... :(
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А столб тоже сам ставил?
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    столб - это мое желание и за мой счет (он на границе подключаемого объекта). У меня в ТУ - нет необходимости его (столб) ставить, просто надо было "смонтировать ВРУ на границе" - можно было-бы просто ящик на трубостойку повесить или на забор или на дом... Но забора пока нет, на дом - далековато, трубостойка - не надежно, решил поставить столб...
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Очень правильное решение. :super: Я бы еще на этот столб пару светодиодных прожекторов поставил, ватт по 30-40.
  6. gomer74
    gomer74
    gomer74
    Брянск
    и стоимостью по 8-9 т.руб:super:
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну да, так и планировал - освещение на него повесить. :super:
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ковыряю потихоньку коллектор дальше.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да чего ж так все сложно с этим тепловым насосом:( А я вот также его себе хотел, а теперь вот задумался.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот тут посмотрите - ставить колодец не всегда необходимо, есть вариант без колодца ввести трубы сразу в дом.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не грех и видеонаблюдение добавить при необходимости.
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    На днях (завтра) должны привести окна. В связи с этим вопрос: как правильно сделать откосы (снаружи) и отливы в каркасном доме, что бы не было проблем с осадками? На фото конструкция проема (напоминаю пирог: ОСП- брусок (зазор)50мм-изоплаат 25мм-стена 250мм с утеплителем). Окна планирую ставить сразу после изоплаата (изоплаат остается снаружи), сейчас во время дождя именно по нему протекает внутрь вода, после установки окон он (изоплаат) останется снаружи, поэтому вопрос отделки откосов наиважнейший!
  13. Max226
    Max226
    Max226
    А в чем сложность с откосами-то? Берем четыре доски (я использовал ту же вагонку, что и для обшивки дома. Стругаем в размер, ставим, сперва вертикальные, за тем горизонтальные с уклончиком. Поверх нижней ставим металлический отлив подходящего цвета. Стыки проходим герметиком. Всех делов. ;)
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот я и окна поставил. Профиль Рехау Генео (84мм), установка по ГОСТу (внутри пароизоляция шва, снаружи герметичная мастика), глубина установки примерно середина теплой стены (с небольшим сдвигом наружу)
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Делаю вентиляцию. Трассировку накидал сам на листке, расчеты труб, тоже сам опираясь на данные из форума. Утепляю трубы приточки, вытяжку оставляю не утепленной. Вытяжка\приточка принудительная, приток в жилые помещения (спальни, гостиные), вытяжка из "грязных" (с\у, душевые, сауна), переток под дверями, вытяжка над плитой - отдельно. Трассы идет между балками перекрытия.
    Сейчас надо сделать все коммуникации, что бы можно было утеплять дом...
