1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вытяжку нужно обязательно утеплять иначе конденсат.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Не совсем понятно откуда конденсат? Вытягивается теплый воздух по теплой же (проходящй внутри отапливаемого помещения) трубе... :no:
    Где-то возможно было в теме... Головное устройство какое будет?
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Мне тоже не понятно, откуда конденсат на "обратке" - это предположение или точное знание?? (пока не поздно мог-бы утеплить) Хотя смотрю я в супермаркетах под потолок утеплена только одна магистраль.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А если еще подогревать приток - зачем ваще тогда утепление. Тоже чего-то не понимаю :hello:
    Как профиль генео, понравился? Почему именно этот выбор, наверное один из самых дорогих из рехау?
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну да, если внутри помещения, то можно без утепления.https://www.forumhouse.ru/smilies/blush.gif
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну приток все-таки лучше утеплить "на всякий случай" а вдруг воздух при каких-то условиях (стечении обстоятельств) не будет догреваться до нужной t (короче есть вероятность попадания холодлного воздуха в воздуховод и образование конденсата). Первые впечатления от профиля: "ого, какой толстый" :), ну а остальное смогу сказать спустя какое-то время, явно отрицательных впечатлений нет, это профиль потому как он самый "теплый" из возможных.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    маркетологи рулез ::
    Это самая распространенная ошибка. Основные теплопотери идут от стеклопакета, это 85-90% площади окна. И R у пакета сильно меньше 1. Информации в инете немного, но даже с отражающими покрытиями это в районе 0.65. Есть рекламные буклеты про R=0.85, но это наверное близко к пределу.
    Второй момент косяки исполнения при установке. У меня в квартире, пакетам 6 лет. Было все нормально - щас в местах примыкания пакета на откосах появились щелочки, по зиме тянет. По хорошему надо открывать и переделывать. :hello:
    Для профиля наверное более интересны - прочность, толщина, ширина. Вот тут с генео вроде интересно. :hello:
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вы правы отчасти: про стеклопакет, кривую установку, да и без маркетологов тут конечно не обошлось, но это единственный профиль в котором металлическое армирование по периметру отсутвует как класс, да и профиль позволяет поставить толстый стеклопакет, что уже изменяет R пакета в лучшую сторону.
    Вот моя формула: 4-Аr16-4-Аr16-4LowE что дает "0,8 Приведенное сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт"
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я немного про другое - R генео около 1, R других профилей 0.8. Т.е. 20%, пусть профиль 15% от размеров проемов. Т.е. разница потерь в 2-3%. А ценники расходятся явно не символически :no:
    По аргону тоже есть вопросы - через скока времени он реально улетучится :faq:
    А дистанционные рамки пластиковые юзали?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ровно через столько, через сколько произойдет разгерметизация стеклопакета, а это зависит от применяемого герметика.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я так понимаю, что аргон тоже из серии придумок маркетологов. Сомневаюсь, что какой-то герметик десятилетиями держать герметичность держать сможет. А с вполне естественными желаниями съэкономить, где особо не видно -можно в выборе герметика не сомневаться. :aga:
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему то таких разговоров в европе не наблюдается, поэтому покупайте стеклопакеты у нормальных компаний, у кого есть заключения испытаний на герметичность.
    з.ы. А проверить есть аргон или нет очень просто, по разности температур на крайних стеклах.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот именно этот аргумент стал решающим (слышал и про выветривание аргона и про алюминиевые\пластиковые рамки...), в европах юзают и не жужжат и то и другое, согласен есть более надежный вариант: "скандинавские окна" = финестра, с двумя рамами (там такие-же показатели как у рехау генео + пакет с аргоном), но достигнуты другими "осязаемыми" методами, но итоговый ценник :ogo:
    Да, в общем так и есть, но 2-3% это 300-400 ватт (в моем случае с ТН...) И вот тут знаете что важно: в эту зиму доступно всего 3 Квт - мощности и ее надо отопить весь дом... ПО расчетам ТН с коп 3,5 хватает на грани (плюс для быта что-то), вот эти 2-3% процента могут перевесить ту самую грань...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что-то неправильно в расчетах. "2-3% это 300-400 ватт" - это 12-15 квт теплопотерь по окнам, т.е. более 100 квадратов окон ;) А по факту - это похоже на общие теплопотери. :hello:
    зы
    ТН - это гуд :super:
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да, ошибка в расчетах.
