1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Потому как радиусы загибы труб в колодце не позволяют их подвести к коллектору не заломив, в подвале такой проблемы нет.
    ПС: В подвале я бы тоже сделал сам. еще и в течении одного дня с перекурами обедами, а в течении второго дня прокачал-бы и опрессовал..
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Использовать 90гр фитинг... В чем разница то ? во форме и содержанию что ПП что ПНД фитигни одинаковые.. Ниченепонимаю :)
    Вы думаете, что сантехники владеют заклинанием труб ? И те будут гнуться не так как у Вас ??
    Я честно не понимаю, какого таинства Вы ждете от сантехников... ну типа какие идеи то , что они должны сделать ??
    Кстати, а какой рассол и где брали, и как его закачивать ? обычным нассосом ? Он не горюч ??
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Интересное кино: директор мытищинской конторы меня недавно убеждал, что на большую толщину (у меня д.б. 270 мм эковаты на стене) влажно-клеевым делать никто не делает, только всухую. Иначе, надо каждый слой 50 мм ждать-сушить и получается долго- не рентабельно... как это понимать после Вашего удачного опыта утепления?
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Кино действительно интересное и вот почему: я долго изучал вопрос утепления ЭВ, причем не только на форумхаусе, но и на финских сайтах и сделал выбор в пользу ВКМ 250мм (не нашел я ни разу упоминания о невозможности задувки 250мм ВКМ), заказал проект Кубарику под этот метод утепления, собрал каркас, начал искать исполнителя по утеплению и вот тут началось: невозможно говорят задуть такую толщину 250мм влажным способом осенью... И куча причин и доводов почему нельзя, вот сухим методом - запросто, давай мы обошьем и задуем сухим тебе... Я запаниковал вот тут мой пост по этому поводу, короче нашелся один исполнитель который расставил все точки "над i": не умеют так так делать - не учили их, вот и говорят, что не возможно!! И сделал мне так как я хотел: ВКМ - 275мм за один проход... Правда еще и процесс сушки не завершен.
    ПС: а он кстати учился в финляндии работать с эковатой...
    Вот один из ответов - а вообще почитайте эту ветку, после моего вопроса..
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спрашивал Питерского мастера, мол мне нужно 30см. Сможешь?
    Он ответил, что недавно 40см делал ВК.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Блин у меня еще не закончили работы по утеплению, а уже крысы куда-то в стену бегают, и шуршат (узбеки видели\слышали). :mad::mad::mad:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Узбекам меньше курить. И насвай жевать :)
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Сам смотрел, прогрызли вход... :mad::mad::mad::mad::mad:
  9. 812
    812
    Может это ежики (не в тумане) или легендарные кроты (в УШП)?:)]
    Надо ловить- вариантов нет!
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Однозначно - крысы! Я их видел! :mad:
  11. xserg
    xserg
    xserg
    А горизонтальные перемычки в стенах - это необходимость при таком способе задувки или с этим не связано?
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Хороший вопрос! Хотел об этом чуток позже написать. Когда начали задувать и задули один угол (примерно 1\4 первого этажа) в принципе сделали без этой обрешетки (т.е могли бы все сделать без нее - это 250мм получается), но выяснилось, что стойки достаточно кривые (нет плоскости стены) и мастер предложил мне сделать дополнительную обрешетку тем самым выровнять стены и задуть уже по ровному (плита будет прилегать плотно к вате), чем потом ровнять создавая пустоты между ватой и отделочной плитой. Я согласился с его доводами (тем более что еще увеличился слой утеплителя до 275мм). И конечно данный факт облегчил им работу, так что возможно - это была стратегическая хитрость. Но еще раз повторю: и без этой обрешетки он сделал часть работы!
  13. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    А ваш дом ведь ещё не обшит? Изоплат уязвим..(
    Недавно смотрели, как финские друзья ремонтируют свой дом: все зазоры между дощатой обшивкой и стеной, между покрытием кровли и её конструкциями закрыты П-образно согнутыми в сечении полосами довольно крепкой и мелкой металлической решётки. И мышкам снизу, и осам наверху - не попасть.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Обшит ОСП, но вент-зазор не защищен, через него и проникли.
    Да, что такое придется колхозить... Может кто подскажет готовое решение? Завтра думаю купить для начала хотя-бы отпугиватель ультрозвуковой для грызунов. Может и поможет.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Закончили мне работы по утеплению. Могу сказать, что с выбором исполнителей я не ошибся! Александр_спб знает свою работу, относиться к работе с ответственностью, имеет представление о культуре производства, вообщем опыт работы в финляндии оставил свой положительный отпечаток! Да простит меня модератор, будем считать - это не рекламой, а отзывом.
