1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    После совещаний и расспросов рабочая версия такая: крысы заселились в дом до утепления в одной из закрытых полостей в перекрытии, а после утепления им стало плохо в боратах, вот они и забегали. т.е. эковата как раз таки изгнала незваных жильцов, а на улицу идти холодно вот они и пытались остаться в доме, бегая по этажам...
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Кошка Вам в помощь. Самим гнездо трудно найти.
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот у меня закрадывается мысль отказаться от установки камина с теплообменником. Потому как камин хочу использовать как резервный источник тепла если не будет справятся основная отопительная система или когда нет эл-ро-энергии и не работает ОС (тепловой насос), топить камин без насоса все равно нельзя, а рассчитывать рассчитывать на резервные источники энергии в данном случае как-то не айс. Думаю поставить простой камин.
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я имею ввиду, что нельзя камин с теплообменником топить без циркуляции теплоносителя.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если простой камин?
    На случай форсмажора можно денёк и в одной комнате с камином пожить:faq:
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот я сейчас и думаю либо простой камин, либо надо искать каминную систему которую можно топить при отсутствии электроэнергии. Вот кстати вопрос: а что если контур водяного теплосъемника камина сделать по принципу системы отопления с естественной циркуляцией, ну что бы не зависеть от насоса, но без радиаторов и кучи труб, просто расширительный бак наверху открытого типа и трубы подобрать соответствующего диаметра, как думаете реально?
  7. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    На камине без электроэнергии далеко не уедешь. Лучше рассмативать двухконтурную печь-камин, с нее можно будет снять достаточно тепла.
    Реально. При чем я бы еще один контур куда-нибудь в подпол кинул, если скажем на улице жара, а хочется камин растопить. Ну на случай если в доме потребления тепла не нужно, а горячий тосол должен циркулировать всё равно.
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Может для этого подойдет бак на первое колено дымохода камна. По типу как ставят на каменки в банных печах для получения горячей воды.:faq:
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Подробнее о том какая идея: вот тут Инструкция к камину ютул, и него теплообменник как уважаемый Шанс сказал находится в зоне дымохода - это раз, второй момент там на девятой странице варианты подключения, смотрим второй вариант (подключение через теплообменник: у меня - это будет тепловой аккумулятор со спиралью для камина), так вот этот первый контур нарисован в инструкции с насосом и группой безопасности, а вот если-бы его сделать без насоса с самоциркуляциеей, (как уже говорил подобие отопления ЕЦ), тогда решаются все вопросы использования камина и с электричеством и без, и когда нужно обогревать дом и когда просто хочется посмотреть на огонь летом. Как думаете?
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Правда задача осложняется тем, что от камина до котельной уже проложены трубы (медь 26мм - 2шт, длинной по 8 метров), т.е. систему ЕЦ надо проектировать на базе этого трубопровода. Вроде как не получиться использовать эти трубы для ЕЦ :( (диаметры не те).
    Двуконтурная печь - это интересно. А есть для примера показать модели? (подходящие для моей задачи)
  11. Max226
    Max226
    Max226
    У меня в профиле есть такая. Режим 1 - прямой ход (и возможность работы печи с открытыми дверками, как камин). Режим 2 - режим печи. Здесь дверки прикрываем, тепло пускаем по длинному контуру, греем всё тело печи, включая вмонтированный змеевик с тосолом. На этом форуме есть замечательный Мастер по таки штукам - MishaMisha. :super: От вас потребуется только четко сформулировать цели и задачи.
  12. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    У нас на даче камин,который так устроен,что можно нагреть достаточное кол-во воды,бочка накопительная на втором этаже,в которую,когда есть эл-во закачивается вода насосом,а из бочки уже самотеком.Камином вода нагревается-помыть посуду и принять душ хватает(на семью 4 человека).У нас самый бюджетный вариант-там радиатор встроен. :hello:
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Млин сегодня ночью взломали контейнер с инструментом и увезли виброплиту и газонокосилку :mad: :mad: И как водится никто ничего не видел... Как чувствовал: за три дня до этого, сказал своим забрать весь РУЧНОЙ инструмент из контейнера отнести в жилой блок...
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Соседей надо трясти,т.е. их строителей.У кого машина есть
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Тряси-не тряси: не видели, не знаем, не слышали.
