1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Идеи ТС в данной теме заставили меня задуматься над конструкцией центральной стены в своём проекте. Думаю сделать её из бетона на всю высоту первого и второго этажей. В стену планирую заложить трубы из сшитого полипропилена и, возможно, блоки талькохлорита. Зимой по трубам гонять теплую воду, летом- прохладную. На стену заложить лестницу: [​IMG]
    Думал, участок стены на втором этаже использовать как стену Тромба, но после обсуждения в Топливной независимости, похоже, для нашего климата это нерациональное решение.
    Кстати, директор мытищинской конторы по производству эковаты убеждал меня, что эковата толщиной 300-400 мм обладает наилучшей теплоинерцией по сравнению со всеми остальными утеплителями. Даже табличку немецкую показывал в книге (если интересно, могу название поискать, думал в инете её найти, но она только там продаётся:()
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А чего его придумывать, если оно уже тысячу лет придумано - кирпичная печь на полторы - две тысячи кирпича. :super: :super: :super:
    А по мне так песок значительно проще реализовать. Эти стены из бруса потом еще 25 раз аукнутся своей усадкой-выкруткой. А тут чего сложного? Лист горизонтально поставил, засыпал. И так дальше. Только глядеть нужно чтобы не расперло, песок он сыпучий зараза.
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В данном случае директор Вас не обманул - это 100% правда! Тут смотрите так же наверху правая полоса состояния "Hitzeschutz" для толщины 350мм (но у меня то получилось 275мм, так, что немножко можно добавить внутренней теплоемкости в ванной\душевой.
    Хотя наверное вы правы, забыл про усадки бруса...
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Мне кажется зря отказались: у нас\у вас самые морозы - февраль, а там не так мало солнца уже. Только эффективность будет заметна в комплексе (высокая теплоизоляция ограждающих конструкций, правильное расположение стены)
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    У меня есть возможность купить эковату, местную. А по ссылкам говорится о какой то особенной?
    И что делать со стеной? Она всего 180мм? Песок будет лучше по свлих характеристикам в сравнении с эковатой при той же толщине?
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ориентация этой стены получается градусов на 15 на юго-запад. Для короткого зимнего дня, мне кажется это лучше, чем на юго-восток.
    Приводил ссылку на аспирантскую работу о целесообразности стены Тромба в условиях Марий-Эл, если не попутал. Так её раскритиковали за использованное в работе допущение. Хотя своих цифр никто привести не смог. Короче, авторитетом задавили:)
    Мне кажется, с мелким камнем/ галькой или глиной будет проще, чем с песком. Он того и гляди сыпаться начнёт во все щели... А самый доступный теплоаккумулятор- это вода! Видел фотки, как народ целые батареи из ПЭТ-бутылок собирает.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Задумался над очагом в дом, пытаюсь сформулировать требования, вот что выходит:
    Исходные данные:
    Sобщ = 180м2, V примерно 700м3.
    Итак планировка дома приложена.
    Фундамент под печь сделан там где нарисована печь.
    Теплопотери дома при -26 расчетно 12Квт
    От очага требуется:
    Наличие водяного теплообменника, плиты, и камина.
    1) При отсутствии электроэнергии полностью обеспечить дом теплом и возможностью приготовить еду. Не используя теплообменник и насосы для циркуляции теплоносителя. (причем летом справедливо только требование к плите)
    2) Когда есть электроэнергия тепло от топки камина\плиты снимается теплообменником и переноситься в котельную с помощью теплоносителя гоняемого насосами.
    3) Летом когда нет эл-ва при готовке на плите или топке камина дом попутно отапливаться не должен.
    4) Очень хочется камин с "широкоформатной!" топкой.
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Слишком многофункциональные устройства как правило не слишком хорошо справляются со всеми функциями. Я бы исключил из списка приготовление пищи, т.к. эту проблему легко решить газовым баллоном.
    По крайней мере для всего остального решение есть и оно может быть очень элегантно реализовано. Я бы неприменно тут консультировался со специалистами, например с Мишей.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Плита, совмещённая с камином- это уже не очаг, а комбинированная дровяная плита!;) и места требует немало. Финны обычно совмещают камин и духовку:
    а плита отдельно:
    Отсутствующее электричество у себя планирую компенсировать дизель-генератором+инвертор+аккумуляторы.
    Также читал о российской дровяной печке Тунгуска, если не ошибаюсь, которая вырабатывает эл-во, правда, только для зарядки мобильника/ ноутбука или работы радиоприёмника.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Спасиб! А с Михаилом мы уже ведем диалог! :)
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот ковыряют мне коллектор.
    ПС: кстати как говорил, мне не пригодился\неподошел (мне нужны отводы вперед а не в стороны) коллектор высланный ДедомМоросом, см. фото справа, отдам его по ЕГО (дедамороса) себестоимости! Пишите в личку
    13 контуров, американки... Если кто-то будет заранее планировать "правильное" размещение\ввод труб в колодец, то реальный вариант, для размещения в подвале вообще нет проблем.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Ну думаю тогда проблем не будет. Главное четко сформулировать задачу. Какие-то наметки есть? Было бы интересно. По моим прикидкам что-то на пару тысяч кирпичиков должно нарисоваться.
    А там какие-то хитрости? Навскидку, такой коллектор самому собрать - два часа времени.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Хитростей особых нет кроме того что: при работе с такими диаметрами по хорошему нужен верстак и тиски. Еще раз: отдаю по себестоимости ДМ, это получается ДЕШЕВЛЕ стоимости материалов у нас, на вскидку: на этом коллекторе материалов не менее чем на 5000р (американки 26 шт одни чего стоят)... За ценой обращайтесь в личку.
    Народ, при кладке внутренних перегородок из ГБ или например блоков как у меня на фото, армировать надо ряды?
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Неметки есть, вот фотка из поста Федота пойдет в качестве примера того, что хочу :)
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Когда запуск ТН? Еще далеко?
