1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    До запуска еще далеко: коллектор - не доделан в колодце, обвязка в котельной.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    В цеху советской постройки тяжело разбирали стену из стеклянных блоков: никакого армирования замечено не было. Стена была высотой метра 3.
    Я так понимаю, их сажают на клей, типа плиточного, и всё Ок.
    Кстати, по печному комплексу: ещё раз посмотрел на план и подумал, что совместить камин и печь в Вашем случае очень даже разумно. Камин смотрит в гостиную, а печь стоит к нему "спиной" и смотрит на кухню. Получается очень даже компактно!:super:
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот такой мне новыйколлектор сварили для колодца
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Для тех кто планирует делать грунтовый коллектор для теплового насоса: делайте для коллектора прямоугольный бункер!!! Не повторяйте ошибок (в метровом колодце все не очень хорошо помещается) Смотрите фото.... У кого подвал есть, проблемы не должно быть.
    Стена между душевой и постирочной... Думаю никто не останется равнодушен :)Особенно те кому сейчас за 30, помните: в цехах, в столовых в банях.... :ogo: :)Кого-то даже передернет :no: :) Но если грамотно подойти должно получиться так :super::victory: Короче: будем освещением облагораживать!
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Сегодня приезжаю на стройку, а в доме животное завелось, говорят само (еще не разбирались кто оно) пришло. Может останется... Вот такой вид из двери.
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А чего он такой мокрый что ли?
    Да, советские бани хорошо помню. Вполне можно заработать какую-нибудь фобию.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    На мой взгляд, для динамики можно было бы добавить пару- тройку блоков из цветного стекла, типа мозаики. Но это в зависимости от интерьера. Зелёный и желтый цвета, считается, лечат и успокаивают, какие тут фобии:)
    А в целом выглядит очень даже:super:
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Там еще щенок бегает - это он его в снегу вывалял.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Очень хороший знак! Постарайтесь привадить! Заодно спасибо за тему!:hello:
  10. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А по мне так зачетная вещь. Может ностальгия? :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пока без отделки, больше на цех смахивает;)
    А живность жалко, бездомные бедняги. Может кошачье создание мышей отвадит.
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В душевой сначала зашил стены фольгой. На фольге стал выпадать конденсат там где за фольгой стойки каркаса, конденсат стекал по фольге на пол а, так как строю вторую стену каменную, то получалось вода оставалась в простенке и в перспективе мочила-бы обвязочную доску... А на досках на потолке вырос белый "мох" и это за неделю!!! Долго думал, решение такое: т.к. под кафельной плиткой будет гидроизоляция, то и фольга не нужна (от нее только хуже) вообщем заменил фольгу на бумагу (как во всем доме), после этого мох пропал САМ и в течении двух дней, и конденсата больше нет.
    ПС: повесил гигрометр , влажность измерять, стрелка "упала" за 100%... (последствия влажно-клеевого метода задувки эковаты, тогда "вылели" 2 куба воды)!
    ПСС: а ведь мне говорили: "не надо пленку даже в мокрое помещение если утепление эковатой"!!! Решил "перестраховаться"
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Вот-вот, в другом топике тут говорилось, что порой здесь не к месту перестраховываются.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Здрассте.. Если у Вас поверхность гидроизодляции не вентилируется - то естессно будет конденсат... Теперь этот конденсат будет накапливаться в эковате и зимой замерзать... Это лучше?
    У Вас вентиляция мокрых зон обеспечена?! Если нет так чему удивляться что конденсат?! При строительстве вообще влаги в воздухе больше.. и от мокрых процессов, и от неравномерных прогревов конструкций и от работяг.. дышат жеж люди когда работают..
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вы вообще о чем сейчас???? Внимательней прочитайте пост с заходом на ссылки. Гидроизоляция внутри дома (в душевой под кафельной плиткой), а Вы о чем? Чего это влага будет накапливаться в эковате, если он (пар) не проходит точку росы - не выпадает конденсат а так и остается паром (в этом и есть основной посыл этой ситуации), еще раз: посмотрите ссылки!
    И самое главное: речь идет о части стены где нет Эковаты, я говорю о каркасе обшитом снаружи изоплатом (стойки каркаса, откосы окон, откосы проемов)
    А в основной структуре стены, и не было проблемы.
