1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А что он делает при проходе через ограждающую конструкцию? Вы учитывали в схеме влажность внутри помещения и температуру?! Какие вводные Вы использовали при расчете?
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    1) Выходит наружу в виде пара... не проходя ТОЧКУ РОСЫ
    2) Да, влажность учитывал и не только внутри помещения но и уличную тоже!
    3) Пройдите в конце-концов по ссылкам и получите ответы на все вопросы (там лежат расчеты в графическом виде), если останутся вопросы, готов дальше обсуждать!
    ПС: Еще раз проблема возникла исключительно в части стен где следующий "пирог": фольга-дерево 250мм-изоплаат 25мм (Т.е. там где целлюлоза (эковата) проблем - нет и не было!!!)
    ПСС: никогда не видели как в -30 бельё СОХНЕТ на улице - т.е. испарение идет!!?
    Шоб правил не нарушать отсылая Вас на другой ресурс, смотрите приложение.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Уточните параметры Вашего наружного слоя Изоплат я заменил на ДВП + Плитка имеет швы . Во время использования душа и температура будет выше и влжность почти 100%
    PS Чтобы решить вопрос с пленкой - используйте гидрофобизарующую мастику и ГВЛ. Проблема решится.
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Эээ я бы не рекомендовал пользоваться этой программой (она замечена в явных косяках при рассчетах), лучше воспользуйтесь ОРИГИНАЛОМ u-wert.ru извините, ошибся www.u-wert.net ДВП не равно Изоплаат!!! Температура 35гр. За швами плитки безшовная гидроизоляция (наноситься жидкой), влажности 100% - не будет: во первых у меня вытяжка есть принудительная, во вторых как раз-таки целлюлоза в ограждающей конструкции не даст ТАК подняться влажности да и вообще попробуйте в ванной дома поставить гигрометр (я ставил) довести даже до 80%% ну очень трудно (если конечно заткнуть все щели под дверями, вентиляционные отверстия и т.д., то получиться, а ну и еще на стены пленку повесить, как я сделал по глупости вначале)
    ПС: Почему Вы ввели для расчета именно такой "пирог" у Вас такой (с моим он НИЧЕГО общего не имеет)?
    Если гворить про мой пирог, то во влажном помещении у меня так:
    1) Плитка кафельная
    2) Гидроизоляция - 3мм
    4) Виброцементные блоки - 90мм
    5) Зазор воздуха -20м
    6) Целлюлоза - 250мм
    7) Изоплаат - 25мм
    8) Зазор вентилируемый - 30мм
    9) далее не имеет значения (в данном случае)
    На стойках и откосах получается вместо 250мм целлюлозы - 250мм деревяшка - вот тут то и подвох, про который я не подумал заранее!
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В таком случае конечно пленка и не нужна.. Влага быстрей уйдет в вентиляцию, чем в эковату. А конденсат на пленке в районе стоек мог образовываться просто в ввиду опр. состонии влажности и температуры, крайней к состоянию выпадения конденсата и конечно на стойки он выпадет раньше (т.е. просто частный случай). ТАк что зря Вы испугались. Я так понимаю Вы еще строитесь и постоянного состояния микроклимата в помещениях еще не организовано.
    Извините если не правильно Вас понял.:hello:
    Кстати, u-wert.ru интернет не знает. Я думал кроме немецкой и англ-французской версии на русском пока нет
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это я оЧеПатался, конечно www.u-wert.net
  7. sergozov
    sergozov
    sergozov
    У финов печь является и аккумулятором тепла. Только весят около тонны.
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Немного фоток.
    Сегодня купил топку для камина (в леруа она кстати стоила 43тр), надеюсь скоро начнем строить камин. Выбор топки обусловлен в частности тем, что супруга непременно хочет смотреть на огонь без стекла. :)
    ПС: и еще на форуме топки Invicta - не в почете, и как аргумент говорят, мол не может быть на нормальную топку гарантия всего 1 год, тем не менее в гарантийном талоне написано - 5лет, откуда взялся 1 год - не знаю.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какой теплосъем предполагаете получить со сборного теплого пола? Как там устроен пирог: листы ГК или ГВЛ? чем будете заполнять пространство вокруг труб? Почему не стяжка?
    И вопросы по проводке: на фото металлические трубы? а какие распаечные коробки?
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Листы ГВЛ, заполнять буду плиточным (эластичным) клеем, стяжка на деревянное перекрытие не рекомендуется - большой риск (у нас нет специальных эластичных смесей для стяжки под ТП), что цементная стяжка потрескается (температурные расширения). Эта технология рекомендована многими производителями теплых полов. Ну и самое главное: "ФИНЫ ТАК ДЕЛАЕЮТ" (не забываем про название темы). Полная тема теплых полов по деревянным перекрытиям тут.
    На фото банальный металлорукав (который кстати по ПУЭ не проходит в данном случае), но делать металлические трубы для проводки (по требованию ПУЭ) :ogo: - увольте! Коробки позже сфоткаю.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне шаг великоват , нет ?
    Думаю, можно и ГКЛ исплользовать...
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Шаг 20см, в рантовой зоне 15см, труба 20мм.... Вначале стал делать 15см, а потом фотографии в выше названной теме полистал и шаг как-то сам увеличился... На первом этаже везде 15см сделал. С ГВЛом в данном случае работать удобнее - чуток подломить, если надо, проще получается, а у ГКЛа картонка мешать будет.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стяжку если делать, то с полимерной фиброй.Правдазаразу продают упаковками по 25 кг:(
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Много надо фибры на куб стяжки?
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Сегодня опрессовал коллектор на 3атм...
